Vieux 16/10/2018, 02h01   #1
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut Probleme antidémarage vw gol plus 2005
Salut les amis.
Je viens de partager avec vous mon probleme de vw gol plus 2005,l histoire etait aprés déchargement le batrie .donc le voyant rouge de clé qui clignote.
Les dtc s dans calclulateur moteur sont: p17978 :calculateur moteur bloqué.
Les dtc s immobox : capteur de liquide de refroidissement.donc j ai trouvé ce defaut bizare.
Alors j essayé de controler l alimentation de calculateur moteur toutes sont ok.encore les fusibles tout sont ok.
J ai préparer au nauveau un tronsponder megamos 48 a partir de l immobox.
Mais rien des neufs.
Encore j ai bien suivi les etapes de ross tech qui explique les instructions a fait mais sans resultat.
J ai volu rendre ecu moteur immooff mais aucun solution.si parceque cette vw gol importe de brazil.donc encore toutes les boitier sont fabriqué en brazile.donc si un ami charitable a la solution de cette merdre vw gol .peut me donne coup de main.et je serai heureux.
Et mzrci avancement les amis
Vieux 16/10/2018, 02h24   #2
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Carprog la version 9 ta les version Brazil
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to khoums For This Useful Post:
brahimlamgarbi (16/10/2018), shasse (16/10/2018)
Vieux 16/10/2018, 11h15   #3
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par brahimlamgarbi Voir le message
Salut les amis.
avant de tester l'immo
il faut etre sur que tous les relais et fusible sont en bon etat.
surtout les fusibles coté moteur et au dessus de la batterie.
Vieux 16/10/2018, 12h26   #4
vortex
Avatar de vortex
Pouvoir de réputation: 31
Slt,bizarre cela m est deja plusieurs fois arriver , effacement de défaut pince a la batterie et vroum .Fait ce que sadna de dis et tu verra .
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
Vieux 16/10/2018, 13h06   #5
brahimlamgarbi
Envoyé par sadna Voir le message
Salut mon ami sadna.j ai bien testé et tout relais et fusibles sous volant.mais j ai rien a vu comme relais dans comparitement moteur mon ami sadna
Vieux 16/10/2018, 13h23   #6
sadna
Avatar de sadna
regarde sous la baie de parebrise au niveau de la batterie.
Vieux 16/10/2018, 14h27   #7
brahimlamgarbi
Okay mon ami sadna.je vais de voir maintenant et je tiens toi au courant.
Merçi
Vieux 16/10/2018, 14h46   #8
brahimlamgarbi
Merçi
Slt mon ami sadna.pour des neufs.j ai rien trouvé des fusibles sous cache parebrise encore rien sous battrie.donc seulement sous volant direction.
---------- Post added at 01:46 PM ---------- Previous post was at 01:43 PM ----------
Envoyé par khoums Voir le message
Slt khoums,il ya quoi comme solution dans carprog version 9?
Vieux 16/10/2018, 17h28   #9
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
regarde ta boite tu trouveras la solution bonne chance
l union fait la force
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
Vieux 16/10/2018, 17h34   #10
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salam
l'immobilisateur n'est pas dans l'écu moteur
tu as un boitier sous le volant a droite noir
pour être sure , tu notes et tapes sa ref sur le web
brahimlamgarbi (16/10/2018), vortex (17/10/2018)
Vieux 16/10/2018, 21h05   #11
brahimlamgarbi
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
Un grand merçi a toi mon ami.demain je vais voir avec cette astuce et je tiens toi au courant.
---------- Post added at 07:05 PM ---------- Previous post was at 07:01 PM ----------
salam
Salut mon ami zenata.oui j ai déja demonter le et j ai lu eeprom 93c56 pour préparer le transponder id 48.mais sans succu.il me reste derniere solution de nos amis electro bordeaux demain inchallah je vais voir avec cette astuce et je tiens vous au courant.
En toutes les cas merçi à vous mes amis pour vos coup de main.
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (17/10/2018)
Vieux 17/10/2018, 14h12   #12
brahimlamgarbi
Salut les amis.
Je reviens chez vous avec aucun reussité pour mon probleme de vw gol .donc pour l astuce de mon ami bordeaux electro .quand je choisi la canal 100 toujours le vcds me met un message que cette canal est invalide. Donc je vais voir avec le temps .peut etre que je trouve quelque chose comme solution.
Vieux 17/10/2018, 14h38   #13
zenata
Avatar de zenata
salam
la sonde température de refroidissement donne quoi
comme valeur dans paramètres (juste avec contact ) ?????
Les dtc s'effacent avec vcds ?????
brahimlamgarbi (17/10/2018)
Vieux 17/10/2018, 15h21   #14
brahimlamgarbi
salam
Slt mon ami zenata.
J ai vu pas comme valeur donne liquide de refroidissement. Oui les dt c s efface mais revienent au nauveau apres coupe et mise en contacte
Vieux 17/10/2018, 20h06   #15
electro_bordeaux1
j ai fais plusieur gol avec cette astuce c est le canal 00 pas canal100
Si tu veux bien je peux te regle le probleme avec teamview
alors bonne chance
brahimlamgarbi (18/10/2018)
probleme antidemarage renault kango dci 1.5 brahimlamgarbi Renault, Dacia, Nissan 4 03/03/2017 21h54
probleme antidemarage gol plus electro_bordeaux1 programmation & synchronisation de clé 15 12/03/2015 11h47
Problème antidemarage rg37 Peugeot, Citroën 6 24/06/2014 13h07
Probleme code antidemarage isma10 programmation & synchronisation de clé 4 07/06/2011 21h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h59.
