Vieux 02/12/2018, 13h09   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Par défaut Probleme codage occupation de siege e46
Salut a tous. Petit soucis sur mon 320d mais qui m agace un peu.
Voyant defaut airbag, au diag ca me donne occupation de siege. Jusqu ici du grand classique...
J ai mis un emulateur. Mais idem le defaut reviens.
Du coup j aurai carrement voulu le coder en non actif avec ncs expert. Probleme j arrive bien a faire le codage nicht aktiv sur l airbag mais me'defaut reviens quand meme. Quand je relis codage ecu airbag il est bien en nicht aktiv. Par contre quand je regarde sur le fichier trc le.codage global du vehicule il est toujours en present. Je ne suis pas un expert du tout la dessus du coup si quelqu un peut m orienter ppour la solution de codage operationnel.
A note qu a la selction au debut pu il lit vin etc je ne peux pas selectionner a partir de l ews il me dit qu il a un probleme de codage.
Merci pour les infos si vous en avez
Ps : l emulateur est un ttuc acheter sur ebay. Lundi je testerai avec emu julie voir si le.soucis provient de l emulateur que j ai mis. Mais ca reste independant de mon probleme de codage
Vieux 02/12/2018, 14h20   #2
tico
Avatar de tico
Salut jah. Pareil pour moi déjà essayé de faire la même chose jusqu'à ce que sa me soûl et mis de côté... Lol
tico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2018, 17h45   #3
jah83
Avatar de jah83
Malheureusement va falloir que je passe le CT. Je peux toujours m arranger avec le controleur mais quoiqu il arrive je supporte pas de rouler avec un voyant allumé lol
Vieux 02/12/2018, 18h18   #4
tico
Avatar de tico
Je te comprends ça gache tout !!! De mon côté le fais de mettre un émulateur me fait perdre la communication avec le calculateur airbag. Et toujours ce témoin !!
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
jah83 (02/12/2018)
Vieux 02/12/2018, 20h46   #5
jah83
Avatar de jah83
Moi l emulateur ne me fait pas perdre la comm avec ecu. Mais ne resouds pas le probleme non plus sniffffff
tico (02/12/2018)
Vieux 02/12/2018, 21h17   #6
tico
Avatar de tico
J'attends ton retour avec l'utilisation de émulateur julie. Bon courage a toi
Vieux 03/12/2018, 12h14   #7
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
en passant en code FA peut etre
ou nicht aktiv sur ton modul a partir du cas et autre calculo de la premiere page ncs
je sais pas si tu comprend ce que je veut dire?
jah83 (03/12/2018)
Vieux 03/12/2018, 13h35   #8
jah83
Avatar de jah83
Le probleme c est que la voiture est un peu en mode patchwork. Dans la liste dont tu parles. Enfin si c est bien celle ou apres avoir selctionner type Exx il te demande de choisi ke boitier a partir du quel il va lire le vin ect... Sur mon e46 j ai un e46 mais quand je le selectionne il me dit erreur de codage donc il veut pas a pzrtir ews. Du coup je passe par un autre
A partir de la je selectionne ecu airbag, read, je fais ma modif et je le reecris. Tout est ok quand je relis lencodage airbag il est bien en nicht aktiv. Par contre sur le codage global du vehicule que je recupere dans le fichier TRC apres connxion vin etc la il est toujours en aktiv (le 1 et le 2)
Dernière modification par jah83 ; 03/12/2018 à 13h39.
Vieux 03/12/2018, 20h32   #9
jah83
Avatar de jah83
Bon j ai pas installer emu julie mais j ai verifier le codage de l arirbag via rheingold. Et la il me mets bien en monté et non monté selon le codage de l ecu airbag qur je fais via ncs expert.
Mais bien sur toujours le defaut...
Vieux 14/12/2018, 23h34   #10
E46
Avatar de E46
E46 has a spectacular aura aboutE46 has a spectacular aura about
Même problème depuis des années...
Réglé pendant quelques temps avec le Bypass sous le siège puis revenu.
Ce qui serait bien c'est d'avoir un genre de DTC Remover pour ce Default BMW...
E46 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2018, 08h17   #11
jah83
Avatar de jah83
Tu as déjà essayer de changer le petit module sous le siège la ou se branche l émulateur ?
Vieux 15/12/2018, 10h37   #12
loris84
Avatar de loris84
loris84 will become famous soon enough
sur la mienne je l'ai coder avec bmw scanner et plus de voyant sur le tableau de bord
loris84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2018, 10h57   #13
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 81
slt jah moi j'ai toujours ajouter une résistance et une diode la résistance 22khom et une diode 1N4007 ou 1N4004 et jamais de souci
bien coupé la fiche du capteur d'occupation et brancher les deux composant katode coté fil bleu et anode coté fil blanc en parallele la résistance de 22k voila a+ bonne journee avec les gilet jaune
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
jah83 (15/12/2018), Nico76 (18/12/2018), vortex (02/01/2019)
Vieux 15/12/2018, 11h15   #14
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par loris84 Voir le message
Déjà essayer. Même résultat.
Merci amor je vais essayer de voir ça des que j ai un peu le temps. Je vais peut être essayer de changer le module sur meqiem5 se branche l occupation la.soucis vient peut être être de lui ce qui pourrait expliquer que l émulateur ne fonctionne pas vu qu il passe par lui
Vieux 15/12/2018, 12h11   #15
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
bonjour tous le monde
possible d'avoir les 7 derniers n° du vin ???
intéressant comme post ..........
Merci Jah
probléme codage clé citroen c1 yanis974re Transponder, code pin 1 17/08/2017 22h17
Changement de siege de xsara vts : Probleme connecteur Airbag different lepak06 Airbag 3 01/08/2016 10h42
probleme bsi 207 CODAGE PROG Tableau de bord en général 3 01/05/2016 02h55
Problème vitre et siège sur MB YUMBO Electronique 3 16/02/2015 17h33
probleme codage ecu golf 4 majidauto Flasheur de calculateur 1 29/04/2011 21h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h44.
