Vieux 16/01/2019, 17h06   #1
romrs
Avatar de romrs
romrs is an unknown quantity at this point
Par défaut code ISK ou Pin espace 4
Bonjour !!
est ce quelqu'un à la possibilité de m'extraire le code ISK ou le PIN d'un espace 4 afin de coder l'UCH ?
ci joint l'eeprom .
merci !
Type de fichier : bin EEPPROM UCH VIERGE.bin (2,0 Ko, 11 affichages)
romrs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2019, 17h30   #2
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
comment veux tu que l'on trouve l'isk et le pin sur un fichier vierge?
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to foulques For This Useful Post:
abdel93 (21/01/2019), Formator (25/01/2019), romrs (21/01/2019)
Vieux 16/01/2019, 17h51   #3
romrs
Avatar de romrs
je pensais que le code était pré-codé lors de la commande chez Renault mais apparemment non.
on peut le récupérer dans l'ecu ?
Vieux 16/01/2019, 17h54   #4
foulques
Avatar de foulques
non apprentissage avec une carte déjà affectée au vehicule, clip ou renault ecutool.
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
romrs (21/01/2019)
Vieux 16/01/2019, 17h59   #5
romrs
Avatar de romrs
c'est bien ça le soucis c'est que toutes les clés sont perdue et que l'UCH s'est retrouvé vierge je ne sais comment. Donc c'est l'impasse. Pas de codage carte avec renault ecutool car uch vierge et pas de codage uch avec clip car pas de clés.
Vieux 17/01/2019, 08h48   #6
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
carte et uch ne peuvent pas être changés simultanément,,,,
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nastradini For This Useful Post:
romrs (21/01/2019)
Vieux 17/01/2019, 08h55   #7
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par nastradini Voir le message
Si on peut mais il faut avoir pin/isk d origine
romrs (21/01/2019)
Vieux 17/01/2019, 13h11   #8
vv58
Avatar de vv58
salut effectivement dans ce cas la Renault donnait une solution quand tu te retrouvais dans ce cas mais jamais pratiqué maintenant la solution c est de lui apprendre une carte déjà apprise sur un autre vehicule (a la casse c est mieux ) affecté la carte a l uch et bien sur mettre vierge tout le reste ecu moteur et verrou colonne normalement ça doit passer avec les autres calc..
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
romrs (17/01/2019)
Vieux 17/01/2019, 13h21   #9
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
optes pour un kit de demarrage! rapide, efficace.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
abdel93 (18/01/2019), DIAGSYSTEM25 (25/01/2019), Mohamedali27 (17/01/2019), omarino (17/01/2019), romrs (21/01/2019), vortex (22/01/2019), vv58 (18/01/2019)
Vieux 17/01/2019, 14h03   #10
romrs
Avatar de romrs
merci pour vos réponse je vais tenter le recodage de tout a prtir d'un dump uch ou d'une carte, sinon se sera remplacement des l'ensemble.
Vieux 17/01/2019, 14h47   #11
MrRorry
Avatar de MrRorry
Essayes de prendre le temps de remercier ce qui ont pris le temps de te conseiller.
la moindre des choses.
The Following 16 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
benhedi70 (21/01/2019), fenril68 (17/01/2019), Formator (25/01/2019), garageramey (24/01/2019), hatem006 (17/01/2019), jah83 (21/01/2019), klif26 (17/01/2019), l_KILLA_l (20/01/2019), magic abdou (17/01/2019), Mohamedali27 (17/01/2019), nastradini (17/01/2019), omarino (17/01/2019), stephane (22/01/2019), vortex (22/01/2019), vv58 (18/01/2019), yann3 (17/01/2019)
Vieux 21/01/2019, 11h51   #12
romrs
Avatar de romrs
j'ai noté "merci pour vos réponses " ci dessus et je comptais bien revenir donner une suite à cette expérience avant de clôturer. Mais voilà c'est fait ;)
Je vous donnerai le résultat
The Following User Says Thank You to romrs For This Useful Post:
MrRorry (22/01/2019)
Vieux 21/01/2019, 13h05   #13
Mohamedali27
Avatar de Mohamedali27
Mohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of light
Lorsque l'on te dit de remercier c'est-à-dire ne pas oublier de cliquer sur le bouton ( Thanks! )
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Mohamedali27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post:
Vieux 22/01/2019, 12h41   #14
MrRorry
Avatar de MrRorry
Pour rappel, les membres ne sont pas en quete de "Thanks" pour en avoir le max et flatter leur ego!
C'est juste que c'est comme cela que les profils de chacun se font,
de ce fait on sait en un clin d'oeil a quel membre on a affaire,
si c'est quelqu'un d'impliqué ou si c'est quelqu'un qui vient juste a la peche aux infos quand il en a besoin.
The Following 6 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
jah83 (22/01/2019), Mohamedali27 (22/01/2019), oran13 (22/01/2019), stephane (22/01/2019), techtronic1 (22/01/2019), vortex (22/01/2019)
Vieux 22/01/2019, 13h23   #15
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par MrRorry Voir le message
Heureusement il y a encore des gens qui comprennent ça...
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
MrRorry (22/01/2019), oran13 (22/01/2019), stephane (22/01/2019), vortex (22/01/2019)
code autoradio espace 4 razor76 Mécanique générale 9 14/05/2017 12h01
Code pin espace iv djvs programmation & synchronisation de clé 21 11/05/2016 10h16
Code pin espace 3 walteck Transponder, code pin 20 06/01/2015 13h14
code panne espace 2.2 dci dingo Renault, Dacia, Nissan 13 19/06/2013 21h12
code radio espace Auto16 Autoradio et Navigateur GPS 3 22/09/2011 22h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h07.
