Bonsoir les amis, je cherche le schéma électrique de Peugeot 1007 code moteur 9HZ c'est une 110ch , quand je branche le PP2000 j'ai pas de communication avec le calculateur moteur c'est un edc16c34.
Merci . Envoyé de mon One Pro en utilisant Tapatalk |
bonjour;les schemas tu peut les avoir sur peugeot sedre.apres j ai deja eu le probleme sur une 207 rc et apres trois tentative le boitier a repondu
| The Following User Says Thank You to eric33 For This Useful Post: | djspike (26/01/2019) |
Slt l ami y a sans doute abs qui fais passerelle..
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
Personne n'a le schéma électrique de cette voiture ?
Tu a essayé de faire un diag de l abs..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | soustourou (28/01/2019) |
Non j'ai fais BSI et ECU,
J'ai vu pour le pinout de l'ECU sur H4 j'ai bien la masse. Mais sur pin G1 rien pas de câble c'est vide , et C3 pas de 12v le câble je sais pas a quoi il correspond vu que j'ai pas le schéma électrique. Envoyé de mon One Pro en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
bonjour djspike pour moi +30 sur broche A E1 ET A M3, +15 b c3,masse B H4 ET B G4
| The Following User Says Thank You to autobus For This Useful Post: | djspike (27/01/2019) |
Problème résolu, le problème venait du bloc ABS, quelqu'un a déjà fouillé la bas et a casser la prise et du coup ça fesais pas contacte avec les pins.
| The Following 3 Users Say Thank You to djspike For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
greg l'a mentionné plus haut
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
| The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post: | akasa67 (28/01/2019) |
| Info 1007 | Moulay | Mécanique générale | 12 | 15/01/2024 07h37 |
| Démarrage 1007 | memati | Peugeot, Citroën | 13 | 13/03/2016 09h02 |
| immo off 1007 | Verdun | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 11/07/2015 18h48 |
| Boulette sur 1007 1.4 hdi | stephmargot | Compteur kilométrique | 12 | 15/01/2015 22h31 |
| bsi 1007 deffectueuse | raisinsec | Peugeot, Citroën | 27 | 20/03/2013 00h21 |
