Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 08/03/2019, 22h21   #1
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Probleme feux golf 6
j'ai une golf 6 avec un problème étrange.
j'ai un défaut AFS au combiné, le diag dans le calculateur AFS (55 portée des feux) me sort les défauts suivants en photo
donc j'avais fait des tests et en conclu que le phare était ko (effectivement prise du module afs oxydé)
j'ai commandé un nouveau phare et même problème (origine vw)
j'ai recherché, apparemment parfois problème de la fiche qui s'emboite pas au fond mais j'ai un doute
aucun défaut dans gateway, ni centrale électrique
Vieux 08/03/2019, 22h27   #2
everson29
Avatar de everson29
ci joint les images
Type de fichier : jpg 1.jpg (101,2 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (94,8 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg 3.jpg (100,5 Ko, 16 affichages)
Vieux 08/03/2019, 23h32   #3
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
salut everson29
regarde ca https://forums.ross-tech.com/showthr...elp-coding-FFS
everson29 (09/03/2019)
Vieux 09/03/2019, 00h59   #4
everson29
Avatar de everson29
Merci un peu de lecture ;)
Meme chose...fiche non emboîtée correctement
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
martinn (09/03/2019)
Vieux 09/03/2019, 10h08   #5
martinn
Avatar de martinn
un peu de lecture et en anglais en plus :) donc cest bon resolu?
Vieux 09/03/2019, 13h16   #6
everson29
Avatar de everson29
Non ca aurait ete trop beau...
Vieux 09/03/2019, 20h08   #7
martinn
Avatar de martinn
tu as verifier les pistes suivantes
mauvais ref
origine tu dit?
codage du capteur d angle?
codage avec vas? ta une sonde hq?
everson29 (10/03/2019)
Vieux 09/03/2019, 20h45   #8
everson29
Avatar de everson29
codage du capteur d'angle ? peux-tu m'en dire plu ? il est dans quel module
codage avec vcds clone ou launch online
Vieux 09/03/2019, 21h23   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Les fusibles? Des fois, c'est tout bette.
Vieux 09/03/2019, 21h29   #10
everson29
Avatar de everson29
Je vais revérifier mais pense pas.
Le defaut suit le feu...
J'ai interverti calculo afs idem, balast xenon idem
Vieux 09/03/2019, 22h22   #11
martinn
Avatar de martinn
capteur d angle de braquage le module. tu as bien regarder si cest les même meme? autant des pin que l ancien des fois comme a dit binbin cest tout bete
---------- Post added at 22h22 ---------- Previous post was at 22h18 ----------
ce qui est bizzare cest quil te met des dtc liee au codage bizarre bizarre ...
Vieux 10/03/2019, 01h58   #12
everson29
Avatar de everson29
Oui les deux modules sous chaque feu ont la meme reference
Vieux 10/03/2019, 08h33   #13
doud77
Avatar de doud77
Tu as exactement les defauts apres du phare complet?
As tu testé continuité/resistance fil entre prise phare et prise module?
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
Vieux 10/03/2019, 08h54   #14
everson29
Avatar de everson29
Non mais c'est une bonne idée !
Je teste ça
Vieux 28/03/2019, 08h06   #15
everson29
Avatar de everson29
Je fais un retour.
Donc j'avais tout testé mais rien.
J'ai envoyé chez vw pour mise a jour module
Ils me disent juste fusible. Je demande au gars lequel...il begaye je ne saurai vous dire.
207 1.4 hdi probleme feux sl60 Peugeot, Citroën 6 03/10/2018 08h55
Probléme de feux sur une 406 hdi mindouza Electronique 18 07/11/2016 13h08
Probleme feux C3 sergyu2006 Peugeot, Citroën 6 02/07/2015 21h10
probleme feux de postisition et feux de croisement retse allumé sur golf 2005 slimane Automobile en général 5 12/01/2013 20h04
206 mux probleme de feux DIAGSYSTEM25 Peugeot, Citroën 5 24/02/2012 17h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h13.
