Vieux 04/05/2019, 21h05   #1
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Par défaut peugeot 607 V6 essence P0141
Bonsoir
j'ai un soucis sur cette peugeot 607 V6 essence calculo : bosch
code défaut : P0141
Sonde lambda aval catalyseur
diag avec diag box : pp2000
le défaut s'efface , après avoir roulé , il revient
le diag ne donne pas le banc , si c'est le 1 ou le 2 !!!!!!!!!!
j'en est déduit que c'est sur la face avant du véhicule
donc c'est le banc 2 ( si je me trompe dite le ) .
Possible d'avoir le câblage sur la fiche pour faire les contrôles ????
Es ce que ca marche ???? :
démontez votre sonde en général située sur votre tuyau d’echappement , la nettoyer dans un mélange bicarbonate de soude et vinaigre d’alcool , souffler à l’air comprimé .
merci pour vos conseils
Vieux 04/05/2019, 21h17   #2
salut zenata remplace la sonde et codage
zenata (04/05/2019)
Vieux 04/05/2019, 21h22   #3
zenata
Avatar de zenata
Bonsoir JPHP
Ca m'étonnerais que je la trouve , en neuve ou a la casse
Tres peux de 607 V6 essence chez nous , personne n'en veut
est ce que c'est possible de prendre une d'occas
d'un autre véhicule et refaire les connectifs ????
dreamland (04/05/2019)
Vieux 04/05/2019, 21h23   #4
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
P0141 correspond au circuit de chauffage de la sonde , en général les fils avec la même couleur sont la partie chauffage .
Controle a l'ohmètre si la résistance est ok , je te cherche la doc .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
jphp (04/05/2019), zenata (04/05/2019)
Vieux 04/05/2019, 21h23   #5
zenata
Avatar de zenata
codage ??? ou ??? comment ????
Vieux 04/05/2019, 21h25   #6
dreamland
Avatar de dreamland
Bonsoir JPHP
Hello
Cela existe aussi en universelle ( sans connecteur )
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
zenata (04/05/2019)
Vieux 04/05/2019, 21h26   #7
il y a forcement codage sur sondes lambda i
zenata (04/05/2019)
Vieux 04/05/2019, 21h32   #8
zenata
Avatar de zenata
Possible de prendre d'une autre peugeot en occas ????
laquelle ????
Le véhicule n'a aucune valeur chez nous
---------- Post added at 19h32 ---------- Previous post was at 19h29 ----------
comment tu fais avec pp2000 ????
Vieux 04/05/2019, 21h46   #9
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Certainement possible de trouver sur un autre véhicule PSA , si tu as le VIN on peut vérifier .
Par contre pense quand même à vérifier si alim 12 volts présente sur la résistance de la sonde et bien sur la valeur de la résistance .
Pour info , voici les références ok pour ton modèle ( 204 ou 211 cv ?)
* En 204 CV: reference origine 1628HN remplacé par 1628HQ et équivalence sans fiche E144004
* En 211 CV : reference 1628KY et equivalence E144004
zenata (04/05/2019)
Vieux 04/05/2019, 22h01   #10
zenata
Avatar de zenata
Le vin dans ta boite
type : VF39DXFXE
12/2001
Vieux 04/05/2019, 22h35   #11
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Pour ton véhicule
Sur collecteur avant ( frontal ) reference 1628HN avec cable de 55 cm
Sur collecteur arrière référence 1628HR avec cable de 41 cm
Les 2 sont a remplacer par une équivalence de reference E144004
zenata (04/05/2019)
Corsa D 1.2 twincam P0036 ET P0141 herve06300 Opel-Vauxhall, Saab 36 23/11/2018 13h13
peugeot 406 essence Musta0704 Tuning 1 25/10/2018 12h13
peugeot 206 essence 1.1 jassou Peugeot, Citroën 17 25/07/2018 01h29
Codes défauts P0140 et P0141 seat ibiza essence dbourgeo Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 26/06/2016 18h17
Peugeot 406 2.0 essence 16 v memati Peugeot, Citroën 4 26/12/2011 11h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h55.
