Vieux 30/08/2019, 17h48   #1
Par défaut Peugeot 207 9hx CALE !!
bonsoir j'ai cette 207 hdi qui soit refuse de démarrer soit cale en roulant
STOP plus pression d'huile !!
au diag ecu moteur rien a part bougies de préchauffage P1351
mais dans ABS et aussi dans DAE j'ai ces deux codes U1308 et U1108
absence de com avec ecu moteur intermitent !!
qui a déjà réglé cà ??
merci et bon week end tous
Vieux 30/08/2019, 17h56   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt jp possible que le calculateur abd et en train de rendre l ame quand y demarre pas tu ne doit pas avoir de demarreur ?
jphp (30/08/2019)
Vieux 30/08/2019, 18h11   #3
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 45
Salut j'avais le meme souci et grace aux conseils de notre ami bkprog13 qui m'avais dit de resserer les pin du connecteur capteur de rail de pression... apparament il ferait des micro coupure qui n'ont pas le temps d'apparaitre en defaut.
Depuis j'ai plus aucun pb...
explore cette piste si ca peut t'aider
The Following 5 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
adiago (30/08/2019), akasa67 (30/08/2019), jah83 (30/08/2019), jphp (30/08/2019), zenata (31/08/2019)
Vieux 30/08/2019, 19h12   #4
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
Attention gros problème sur les bsm psa cale en roulant , j’en ai changer 4 déjà , et déjà eu le problème avec le capteur de pression de rampe même symptôme .
The Following 6 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
adiago (30/08/2019), clucky (01/09/2019), Gbi24 (03/09/2019), jphp (30/08/2019), MECASOLUTION (31/08/2019), zenata (31/08/2019)
Vieux 30/08/2019, 19h33   #5
merci mais il ni as qu'un seul defaut dans le calculateur gestion moteur préchauffage
qu'on vois souvent sur PSA je laisse cette piste de coté !
il ni aucuns defauts dans le BSI ni DANS le BSM !
les seuls defauts s'ont dans ABS et DAE les memes defauts absence de com avec le moteur thermique intermitent, l'écu moteur donc c'est plus un prob de connectique je pense mais ou chercher ?? si quelqu'un a dejà regler cà merci de m'aiguiller U1108 et U1308
pour moi ce n'est ni le BSM ni le BSI ni l'ecu ni l'ABS ni la DAE
Vieux 30/08/2019, 19h37   #6
Re alors essaye ce que fenril te dit mais quand elle ne démarre pas le démarreur lance ou pas..
fenril68 (30/08/2019), jphp (30/08/2019)
Vieux 30/08/2019, 19h41   #7
là elle démarre au quart de tour, le client m'a dit parfois elle ne démarre pas ! et elle cale en roulant mais aprés elle redémarre elle affiche stop et pression d'huile!! j'en sais pas plus !
là elle affiche rien !
Vieux 30/08/2019, 19h43   #8
Voila mais si ton client te dit elle ne demarre pas mais si il n arrive pas a te dire si le demarreur lance ou pas sais pas évident je sais que nous aussi il sont comme cela lol..
jphp (30/08/2019)
Vieux 30/08/2019, 19h51   #9
Snatsh
Avatar de Snatsh
Attention pas de défaut pour le bsm !!! On avait galèrer à trouver
The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
adiago (30/08/2019), jphp (30/08/2019)
Vieux 30/08/2019, 19h51   #10
adiago
Avatar de adiago
sur la note citroen U1108 et U1308 que je t'ai envoyé jphp
elle parle de changer le BSM dans le cas de ces 2 défauts associés
The Following 3 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
akasa67 (30/08/2019), jphp (30/08/2019), Y.B tec (01/09/2019)
Vieux 30/08/2019, 19h58   #11
fufounet
Avatar de fufounet
bonsoir
personnellement j ai eu un probleme de ce genre sur une c3
ca c est egalement reglé par changement du bsm
c etait sur 1.6 hdi
fufounet est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
adiago (30/08/2019), jphp (30/08/2019), Snatsh (30/08/2019)
Vieux 30/08/2019, 20h14   #12
ok vu le niveau des membres sur ce post , je vais incriminer le BSM du coup !
je vous informe
merci et bon week end a tous
adiago (30/08/2019)
Vieux 30/08/2019, 20h27   #13
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salut JPHP
Toutes les peugeot que j'ai fait , a chaque coup :
lampe huile moteur et pression huile
c’était un filtre a huile qui correspond pas au moteur
défaut a traiter en priorité !!!!!!!!!!!
Vieux 30/08/2019, 20h43   #14
salut JPHP
salut l'ami merci mais la voiture est suivie chez moi et pas de prob de filtre a huile ! en plus c'est le BSM qui remonte l'info de pression d'huile là dessus cest une piste serieuse c'est pourquoi je rejoint les membres qui incrimine le BSM, je change le BSM
@ passe un bon week end
Vieux 30/08/2019, 20h50   #15
Slt sa serai le bsm y aurai pas d autre defaults sais une maladie certe mais sais pas parlant sais défaut la.. Re dit nous..
jphp (31/08/2019)
Peugeot 207 essence démarre puis cale !(résolu) jphp Peugeot, Citroën 34 15/12/2018 17h25
307 1.6i qui cale walteck Peugeot, Citroën 9 28/05/2017 23h09
Peugeot boxer problème cale 2 secondes après avoir démarré mehdiloujdi Mécanique générale 18 23/02/2017 23h22
peugeot 307 1.4l hdi qui cale sharediag Peugeot, Citroën 6 12/06/2016 11h04
Peugeot 607 2.0 hdi 110 cale toute seule samauto Mécanique générale 7 16/12/2013 22h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h27.
