| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Salut à tous.jai une micra 1.0
Démarre si elle a envie roule bien apres. Des quelle est éteinte elle ne tourne au au start pilot(injo couper même au pc 0.1ms) 1 seul défaut à loccaz 0340(capteur aac). J'en ai une deuxième. Testé Capteur acc et pmh ( continuité calculo et il il ok) Capteur map Papillon Vanne pression essence Tous les relai et fusible(habitacle et capot) Arrivé pompe sur rampe ok Antidemarage seteint au compteur. Quelqu'un connais ces moteur? Merci Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello
Il faut plus d'infos sur l'année car il y a une série de micra avec moteur a chaine et ce genre de défaut nécessite son remplacement . Seul problème , il faut sortir le moteur A+ |
| The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
capteur aac est le capteur arbre a came voir le calage distri
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
| The Following User Says Thank You to ajfleclerc For This Useful Post: | micheldpt (18/11/2019) |
#4 | |
Jpense pouvoir faire la différence avec un pb de chaine,jen ai fait une il y a pad une semaine.afin jconnais pas tout non plus. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 23h10 ---------- Previous post was at 23h08 ---------- La liste c cke j'ai déjà remplacer.kan elle tourne elle va correctement Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
#5 | |
Il te faut vérifier via un oscillo pour voir tes signaux mais moi non plus je ne connais pas tout , je partage juste mon expérience sur ce moteur ![]() A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | micheldpt (18/11/2019) |
en fait rebranche le capteur pour voir
il i a des v qui démarre sans 1 coup sur 2 pour moi le capteur aac est importent il donne l ordre d allumage du cylindre 1 et 4 et celui du cylindre 2 et 3 ---------- Post added at 10:26 PM ---------- Previous post was at 10:22 PM ---------- pardon une faute (rebranche) au lieu de débranche en fait (débranche) le capteur pour voir il i a des v qui démarre sans 1 coup sur 2 pour moi le capteur aac est importent il donne l ordre d allumage du cylindre 1 et 4 et celui du cylindre 2 et 3
Je dirais capteur Pmh hs. @+ |
Diagnostic effectué avec quel outil et softs ? Scan complet de tous les calculos ?
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | micheldpt (18/11/2019) |
Quand je dis tester c'est que j'ai remplacer,jen ai tester d'autres.
Couleur des 4 électrodes bougies ?...
Essence est coupe c sur la voiture tourne au star pilot.
En dinjo sur 2 fils J'ai un qui vien du calculo j'ai 2.4v et avec deux calculateur différent alors que autodata me dit 12v normalement Et sur le deuxième j'ai 12v contact mis qui viens de la bsm Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
Remplacer rampe injecteur
Pompe immergée Bsm La rampe injo en lair de donne qu'un petit jet,en mettant du star pilot,les 4 injo crachent,et le moteur et lancer et peu rouler. Une fois éteinte rebelote pour la démarrer Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
salut, c'est pas ton volet d'air qui merde?? il ouvre et ferme bien ?
| The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post: | micheldpt (18/11/2019) |
#15 |
Remplacez filtre à essence Shuntez relais pompe à essence ou alimentez Directement en 12 v sur le connecteur
| pb megane 1 essence 1.6 16 s demarre pas | repcles | Renault, Dacia, Nissan | 30 | 05/11/2018 18h44 |
| nissan micra de 2003 1.4 essence | momo59490 | Automobile en général | 12 | 10/01/2017 16h49 |
| Saxo 1.1 essence ne demarre plus | joe1984 | Peugeot, Citroën | 14 | 22/02/2016 23h27 |
| 206 1.1 essence ne démarre pas | mysterauto | Peugeot, Citroën | 46 | 03/04/2015 06h57 |
| clio 2 essence ne démarre plus | mecatronique | Renault, Dacia, Nissan | 24 | 16/06/2012 21h14 |
