Vieux 30/11/2019, 18h19   #1
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
Par défaut passat b3 probleme
voila j ai une passat b3 tdi de 2005 qui a un souci de esp elle accelere pas.
avant tout chose on a changer le moteur mais avant de le changer le moteur etait hs et avait les voyant esp.
changement du bloc abs ainsi que le capteur d angle g85 mais toujour pareil.
voici les dtc, j ai pas reussi a coder le g85 dailleur voir photo j arrive pas a acceder avec vcds j ai remit l ancien que j avais bloquer avant de le changer mais les meme default revienne meme en remettant l ancien bloc les dtc se supprime mais revienne.
si quelqu un aurais une idee merci d avance
Adresse 03: Freins ABS Labels: 4B0-614-517.lbl
No. VAG du calculateur: 4B0 614 517 G
Pièce et/ou version: ABS/ESP front 1328
Codage logiciel: 00000
Code atelier: WSC 00000
VCID: 254A6B69BFCEED6C75-513C
3 Codes défaut trouvés:
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
66-10 - Alignement non effectué - Intermittent
01044 - Calculateur mal codé
35-00 - -
18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur
P1857 - 35-00 -
Type de fichier : zip vcds.zip (147,1 Ko, 2 affichages)
Vieux 30/11/2019, 18h25   #2
salut tu n'as pas d'autres défauts dans la gestion moteur plutot ?
martinn (30/11/2019)
Vieux 30/11/2019, 19h30   #3
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
B3 ou B6 (2005)
Pour ma part, faut arrivé à paramétrer le capteur d'angle.
Peut tu donner les références du capteur d'angle et celui du boîtier sous volant .
Un membre pourra sûrement dire si les références sont compatibles ou pas.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Vieux 30/11/2019, 20h18   #4
martinn
Avatar de martinn
merci pour vos reponses
oui jphp si je dit pas de betise j avais appercu un default bus calculateur abs mais je l ai pas enregistrer jai regarder sur le pc j ai rien faudrais que je reregarde bah la voiture a une petit souci au niveau de l injection il faut quelle soit chaude pour tenir le ralenti.
toze60 je posterai ca demain merci bonne idee c est une b5 erreur de ma part bien remarque
Vieux 30/11/2019, 20h28   #5
le capteur d'angle s'initialise tout seul en roulant sur mm pas 500 M le volant doit etre droit roue droite si le volant est de travers ca ne marche pas !!
post le diag moteur
Vieux 30/11/2019, 20h29   #6
martinn
Avatar de martinn
daccord deja jai apprit un truc
Vieux 30/11/2019, 20h32   #7
MALLATATEF
Avatar de MALLATATEF
MALLATATEF will become famous soon enoughMALLATATEF will become famous soon enough
Par défaut Re
Lire valeur dangle de braquage lorsque les roues sont droite
MALLATATEF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MALLATATEF For This Useful Post:
Vieux 30/11/2019, 20h34   #8
Pouvoir de réputation: 276
Slt à mon avis ta voiture a simplement pas de dialogue avec le calculateur moteur du coup elle et en degrader simplement vérifie les can..
martinn (30/11/2019), Vinc007 (06/04/2021)
Vieux 30/11/2019, 21h26   #9
martinn
Avatar de martinn
salut greg merci pour ta reponse je reregarderai demain dans le calculateur moteur si ya bien ce que j ai dit ok ok
Vieux 30/11/2019, 21h31   #10
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Cherche pas
y a un probleme avec ton abs, verifie si le kit de demarrage a pas ete changé sur la voiture en amont.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
akasa67 (30/11/2019), martinn (30/11/2019)
Vieux 30/11/2019, 21h45   #11
martinn
Avatar de martinn
oui sadna mais ce code est arriver apres le changement du bloc mais je remis l ancien il me garde quand meme en erreur ce code.
non le kit de demarrage n a pas etait apres je te garantie rien.
Vieux 30/11/2019, 22h02   #12
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Envoyé par martinn Voir le message
Slt je vois pas ce que vous ne comprenez pas ? Lerreur est explicite...
Si abs changer ou meme batterie longuement débrancher
Il faut refaire coding et apprentissage g85 et buter direction
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
Vieux 30/11/2019, 22h07   #13
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Alors je pense que ta du louper un truc. Ta bien entre le code de sécurité avant ?
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to khoums For This Useful Post:
martinn (30/11/2019), Mook31 (30/11/2019)
Vieux 30/11/2019, 22h14   #14
martinn
Avatar de martinn
ecutech daccord mais j arrive pas a avoir le codage de g85 regarde dans zip j ai un message erreur quand je vais dans adaptation ou reglage de base
khoums tu parle dans acces securise en bas?
Vieux 30/11/2019, 22h15   #15
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Vérifie le Login par rapport à celui qui apparaît dans la bulle d’aide (access).
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Probleme passat TDI 130 jefflepirate Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 12/12/2015 10h07
Probleme passat TDI 130 AWX jefflepirate Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 20/10/2015 20h47
problème d'ABS sur VW Passat cc GUESSABOSS Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 12/04/2015 11h26
probleme passat 1.8t powerpassat Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 18 16/01/2015 09h53
probleme passat 3c dreambox Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 20/06/2013 17h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h53.
