| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
je cherche a remplacer une cle avec telecommande sur golf 4 tdi de 2000 il me reste que la clé simple par contre j ai vu qu il y plusieurs references comment connaitre la bonne ref? j ai vu 1J0959753A 1J0959753N 1J0959753AG 1J0959753CT 1J0959753AH 1J0959753G ETC ETC si quelqu un peut m aiguiller a partir du vin ou autre merci! |
![]() Date d'inscription: mars 2009
hello
au cas ou vérifie si déjà elle a l'option |
| The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post: | fufounet (04/12/2019), pouettedu76 (06/01/2020) |
Sur 2002 (et pour moi ya pas de difference) , même la 3 boutons .....DA fonctionne parfaitement. |
yes
vcds module confort adaptation |
| The Following 3 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post: |
Salut, les trois là sont compatibles :
1J0959753CT 1J0959753A 1J0959753N |
| The Following 2 Users Say Thank You to kyse123 For This Useful Post: | fufounet (09/12/2019), pouettedu76 (06/01/2020) |
bon ben pas equipé centralisation a distance
pas d acces au canal 01.... |
si je rajoute un module confort qui gere la fermeture a distance
ca prut le faire? |
le module qu il y a dessus est 1J0 959 799 Q
Programmation de la télécommande en manuel la dessus, et tu peux même mettre une télécommande occasion . (ID48 neuf par contre)
| The Following 3 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: |
en manuel?
donc pas par vcds mais par la manip clé dans le contact et une autre sur la porte conducteur.? |
oui c est exactement sa j'en ai faite une aujourd hui encore. Clé contact et une dans portière tu ferme et t'appuie 2 fois sur ouverture.
pour finir je pense que le module confort ne supporte pas la telecommande a distance... j ai tout essayé dans le txt que je poste en piece jointe |
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | DAVID02620 (25/12/2019) |
bjr
mosdule confort changé en le demontant j ai vu qu il y avait un bioitier gerant la centralisation a distance un equipement pas cher qu on trouve sur ebay je l ai viré et juste gardé l antenne qui etait installé dans le montant pare brise antenne branchée sur le nouveau boitier affectation commande a distance en 5mn bien content car quasi plus moyen d ouvrir opu fermer par serrure |
| programmation telecommande peugeot 2/3 boutons | Autoprogkey | Outil de programmation | 15 | 22/12/2020 18h48 |
| Adaptation télécommande golf 4 | jah83 | programmation & synchronisation de clé | 6 | 19/10/2018 15h25 |
| probleme boutons porte av gauche golf 4 | languedocdiagnostic | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 27/09/2018 17h52 |
| pb suite a programmation telecommande golf 4 | repcles | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 23/03/2018 10h38 |
| Boutons poussoir télécommande cassés - peut importe le modéle ils sont ici!!! | McVenceslas | programmation & synchronisation de clé | 8 | 10/11/2016 13h19 |
