Vieux 02/05/2009, 21h54   #1
ricards99
Avatar de ricards99
Par défaut ecu laguna 2 1.9 dci
bonsoir mes amis,
suite a un court circuit sur le capteur de pression du turbo sur une laguna 2 1.9 dci, la voiture demarre le temoin prechauffage reste allumé acceleration sur 1200 tr/m fixe, le diag montre pas de defauts et dans les parametres la pression gazoil aucune valeur, d'ailleurs moteur allumé je debrache le capteur pression rail aucun changement, au multimetre aucun courant ni vers le capteur pression turbo, et meme chose pour capteur pression rail,
voila je voudrais savoir si le calculateur peut s'etre mis automatiquement en mode protection ou quelque chose dans le genre, et s'il y'a une solution pour le recuperer
merci d'avance
Vieux 02/05/2009, 22h06   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1330
J'ai eu presque le meme cas sur une AlfaRomeo 166 !
J'ai tout fait pour le calculateur et la fin c'était un changement total du calculateur, car j'ai pas pu résoudre le probleme !
Je ne donne pas d'aide en privé.
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
ricards99 (02/05/2009)
Vieux 02/05/2009, 22h29   #3
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Slt ami,
jé le même cas la semaine passé jé tout fait en fin jé changer le calculateur
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Auto-Diag For This Useful Post:
Vieux 02/05/2009, 22h44   #4
ricards99
Avatar de ricards99
merci les amis, je vois ce qui me reste a faire, vous m'evitez une perte de temps, merci
Vieux 02/05/2009, 22h55   #5
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Non, faut jamais perdre éspoire,
essaye de faire un petit control a l'ecu pendant que tu cherche un autre calculateur :)
peut etres que t'aura d'ou vien la panne :)
Vieux 02/05/2009, 23h01   #6
ricards99
Avatar de ricards99
remarque tu a raison, on ne sais jamais, je vous tient au courant, encore merci ;)
Amine-TE (02/05/2009)
Vieux 03/05/2009, 22h13   #7
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
salam
Effectuer un contrôle de la connectique des capteurs suivants :
– capteur pédale,
– capteur de pression carburant,
– débitmètre d'air,
– vanne EGR,
– capteur de pression de suralimentation.
Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur moteur.
Visualiser le paramètre "PR090 : TENSION ALIMENTATION N°1 CAPTEURS". Si cette tension est inférieure à
4,9 volts, débrancher, un à un, les connecteurs de tous les capteurs cités plus haut.
– Si la tension redevient normale (attendre quelques secondes entre chaque déconnexion afin que le calculateur
fasse sa mesure), changer le capteur (ou réparer la liaison) incriminé.
Effacer les défauts créés par les multiples déconnexions.
– Si, avec tous ces capteurs débranchés, la tension est toujours inférieure à 4,9 volts, alors, assurer l’absence de
court-circuit dans les lignes d’alimentation de ces capteurs :
– Débrancher tous les capteurs cités plus haut ainsi que les connecteurs côté calculateur et contrôler les
isolements
Iron_sim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2009, 22h37   #8
ricards99
Avatar de ricards99
la tension d'alimentation des capteur 1 et 2 dans les parametres calculateur est de 5.0 V mais dans les capteurs elle est de 0
je crois qu'il y'a un composant genre fusible a la sortie du calculateur vers les capteurs qui a sauté, je le trouve pas, visuellement tout est ok, j'imprime le schema de brachement pour mieux localiser les sortie, et je vais controler les sorties ecu en suivant les composants concernés peut etre que je le localise
Dernière modification par ricards99 ; 03/05/2009 à 22h42. Motif: ajout
Vieux 03/05/2009, 23h15   #9
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Pour le capteur piézoélectriques il faut faire la mesurer capteur branché si non tu va trouvez un tension sur l’entrée du single ou tu va trouvé un 0V
Vieux 04/05/2009, 20h29   #10
ricards99
Avatar de ricards99
bonsoir,
j'ai pas trouvé un ecu de meme reference, j'ai trouvé un de scenic 1.9 j'ai remis le 5p08c3 de l'autre ecu mais l'antidemmarage reste allumé la voiture ne marche pas, je vais mettre un dump immo off je ne sais pas si ca va marcher,
ecu originale 0281010556
ecu de scenic que j'ai voulu lui adapter 0281010819
quelqu'un pourais me dire si ca peut marcher?
Vieux 29/06/2009, 18h09   #11
eagle
Avatar de eagle
eagle is on a distinguished road
salam Mr ricard
il faut faire la difference car je pense la scenic 1.9 utilise le systeme can mais pas laguna 1.9.
alors il faut utiliser meme reference de calculateur
eagle est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eagle For This Useful Post:
ricards99 (29/06/2009)
prb Laguna II 1.9DCI Mrpromega Renault, Dacia, Nissan 9 09/02/2013 17h38
Table de bord Laguna II Iron_sim Vente, Achat, Echange 5 13/01/2013 20h48
Carte vierge Laguna 2 mesbahink programmation & synchronisation de clé 4 13/04/2010 16h47
laguna 2.2td alilou Renault, Dacia, Nissan 3 14/03/2009 09h31
laguna 1.9 dci justinyours Renault, Dacia, Nissan 3 20/02/2009 19h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h14.
