Vieux 10/06/2020, 17h27   #1
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Par défaut Probleme codage abs A4
J’ai un soucis avec une a4 8e.on m’a demandé de recodé un bloc abs d’occasion sans avoir acces a l’ancien(perdu a priori)
Du coup a l’aide de rosstech j’ai retrouver le codage
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ics_(Bosch_5.7)
Mon codage apparait bien apres avoir fait login et codage.mais des que je sort du calculateur ou que je coupe le contact le codage revient a 0000
Avez vous des idées?
Vieux 10/06/2020, 18h16   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut l’ami, quand tu fais ton codage tu coupe ensuite le contact et attends 3mn pleine.
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
gary01 (10/06/2020), zenata (10/06/2020)
Vieux 10/06/2020, 18h19   #3
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Salut l’ami,
Effectivement j’ai pas essayer de couper le contact quelques minutes.tu code et tu coupe directement ou tu sort du calculateur avec vcds avant de couper?
Vieux 10/06/2020, 18h39   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
une fois que tu as le message codage reussi tu coupe et tu attend 3 minutes comme cité par bkprog13 tu peux laisser le vcds branché pas la peine de sortir.
The Following 4 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
Black gees (11/06/2020), diago2001 (10/06/2020), gary01 (10/06/2020), zenata (10/06/2020)
Vieux 10/06/2020, 18h58   #5
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 40
salut gary moi j'ai galéré avec une et la solution c'est d'attendre contact coupé ( une foi codage fait au moins 3/5 minutes
The Following 2 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
Vieux 10/06/2020, 19h00   #6
gary01
Avatar de gary01
Merci les amis.je pense y retourner demain pour refaire l’essai.
NORDAX (10/06/2020)
Vieux 10/06/2020, 19h09   #7
NORDAX
Avatar de NORDAX
fait sa sa va marcher moi j'avais galéré je comprenais pas pourquoi les codage tellement je les ai fait je les connaissait par coeur et a la fin j'ai couper laisser et bin sa marcher ,nous l'erreur que l'on fait codage marche pas tu regarde ta tout a 0 tu refait de suite ! sans attendre
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
gary01 (10/06/2020)
Vieux 10/06/2020, 20h46   #8
gary01
Avatar de gary01
Ouai c’est exactement ca.je retrouvais zero je recommencais direct et je coupais puis remettais le contact et ainsi de suite
Vieux 10/06/2020, 21h42   #9
tachosoft
Avatar de tachosoft
tachosoft is a splendid one to beholdtachosoft is a splendid one to beholdtachosoft is a splendid one to beholdtachosoft is a splendid one to beholdtachosoft is a splendid one to beholdtachosoft is a splendid one to beholdtachosoft is a splendid one to behold
Si le capteur d'angle de braquage ne fonctionne pas, le codage ne sera pas accepté par vous, même si le codage est correct
Truies connus, récolter Thanksgiving
tachosoft est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tachosoft For This Useful Post:
gary01 (10/06/2020)
Vieux 10/06/2020, 22h00   #10
gary01
Avatar de gary01
L’angle de braquage reste a -2,5 mais d’apres rosstech certains calculateur bosch n’affiche pas les données en temps reel et c’est la valeur trouve dans ces cas la
Vieux 10/06/2020, 22h22   #11
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Salut gary
Le véhicule c'est quelle année ????
---------- Post added at 20h21 ---------- Previous post was at 20h17 ----------
A4 B5, A4 B6, A4 B7, A4 B8 et A4 B9 ???????????
---------- Post added at 20h22 ---------- Previous post was at 20h21 ----------
Post le log
gary01 (10/06/2020)
Vieux 10/06/2020, 22h28   #12
gary01
Avatar de gary01
Salut zenata,c’est une b6 de 2002
---------- Post added at 20h28 ---------- Previous post was at 20h26 ----------
Vieux 10/06/2020, 22h36   #13
zenata
Avatar de zenata
Bosch 5.7
faire une lecture de la configuration
voir si équipé du DSTC ????
---------- Post added at 20h36 ---------- Previous post was at 20h32 ----------
Tu refais ton codage
tu prends autocom (c'est bien expliqué et guidé)
tu fais tous les étalonnages en série
gary01 (10/06/2020)
Vieux 10/06/2020, 22h38   #14
gary01
Avatar de gary01
Parce que ca change quoi au niveau du codage?
Vieux 10/06/2020, 22h43   #15
zenata
Avatar de zenata
1 - tu refais ton codage avec ton vcds
2 - les étalonnages avec autocom (c'est des fonctions guidés )
codage n'a rien a voir avec étalonnage
gary01 (10/06/2020)
Problème codage Clé Master II josegregory Renault, Dacia, Nissan 68 15/02/2023 09h14
Scenic 2 problème codage bvm louay Electronique 4 09/10/2018 22h14
probléme codage clé citroen c1 yanis974re Transponder, code pin 1 17/08/2017 22h17
probleme bsi 207 CODAGE PROG Tableau de bord en général 3 01/05/2016 02h55
probleme codage ecu golf 4 majidauto Flasheur de calculateur 1 29/04/2011 21h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h30.
