Vieux 11/06/2020, 21h20   #1
Redhadiagj
Avatar de Redhadiagj
Pouvoir de réputation: 9
Redhadiagj is on a distinguished road
Par défaut Peugeot 307 1.6 16v essence
Salut tout le monde
Peugeot 307 essence moteur 1.6 16v
Démarrage impossible après démontage de BSM nettoyage et remonter
La voiture ne démarre pas . CALCULATEUR VEROUILLE
Aidez moi svp
Redhadiagj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2020, 21h34   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami tu a fais ta présentation etc dans les règles completez ton profil etc quel sont les default au diag..
DAVID02620 (11/06/2020), sadna (15/06/2020)
Vieux 11/06/2020, 21h54   #3
Redhadiagj
Seul défaut p1613 telecodage
Vieux 11/06/2020, 22h05   #4
Redhadiagj
Le défaut 1613 est dejas présent avant que le véhicule tombe en panne
Vieux 11/06/2020, 22h20   #5
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
tu as debrancher la batterie ?
bsi devenu vierge
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
akasa67 (11/06/2020), redou28 (11/06/2020)
Vieux 11/06/2020, 22h50   #6
Redhadiagj
Non j'ai pas débranche la batterie .
J'ai lit bsi automatique par vin .
Juste calculateur moteur verrouille.
Vieux 12/06/2020, 08h10   #7
imcumen
Avatar de imcumen
imcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the rough
Envoyé par Redhadiagj Voir le message
Salut tout le monde
Aidez moi svp
si tu as démonté le bsm pour nettoyage c est que tu as coupe l alimentation de divers éléments..
regarde ici
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=70280
imcumen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2020, 10h26   #8
Redhadiagj
Problème resolu
Après faire telecodage calculateur moteur en injectant le code pin
307 a démarré et tout va bien
The Following User Says Thank You to Redhadiagj For This Useful Post:
baccaraboss (20/06/2020)
Vieux 15/06/2020, 13h13   #9
Slt jamais vue de code perdu sur un calculateur..
barthdu22 (15/06/2020), bkprog13 (15/06/2020), DAVID02620 (15/06/2020)
Vieux 15/06/2020, 18h57   #10
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, peut etre qu'il parle du BSI qui a perdu sa memoire.
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
akasa67 (15/06/2020)
Vieux 15/06/2020, 20h11   #11
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Qui a perdu la mémoire lui ou le bsi lol oui je pense aussi l ami sa demarre c'est le principal..
Vieux 18/06/2020, 21h05   #12
Redhadiagj
Bsi n'était pas vierge . pcq le code vin n'est perdu
Alors j'ai récupére le code pin chez Peugeot
Dans le calculateur moteur j'ai fait telecodage et appairage puisque calculateur était. Verouile comme j'ai mentionné .
Après telecodage et appairage elle démarre
Ou est le prob
Vieux 19/06/2020, 02h48   #13
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Exclamation P1613 + Code pin Peugeot
Ou est le prob
Sinon ton défaut P1613 est toujours présent dans le calculateur moteur ?
Sinon quand tu a fait télécodage et appairage l'outil ta demande de rentre le code pin récupérer chez peugeot ou pas ?
Je cherche a comprendre car si un jour il faut remplacer la batterie ou faire une intervention qui demande le débranchement de la batterie sa rique de faire la meme chose...
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2020, 09h17   #14
momoh-93
Avatar de momoh-93
Ou est le prob
C'est bien de nous faire un retour
Le seul problème c'est que t'a pas de présentation et que ta participation au forum est quasi null si ce n'est pour prendre des info, ne pas aider les autres et revenir a la prochaine panne.
Wayne : Oui pp2000 te demandera le code pin, et sur le bsi il te demandera de recoder les clef avec le code pin que tu peux récup chez psa pour quelques euros (10€ max ) si tu ne connais personne à l'atelier . Tu suis la procédure et sa passe sans problème
"Le travail est la moitié de la santé"
Vieux 19/06/2020, 23h20   #15
Wayne
Avatar de Wayne
Envoyé par momoh-93 Voir le message
Salut momoh-93,
Je voulais juste s'avoir comment il a procéder, pour voir si c'est bien la méthode habituel.(téléécodage de la cles dans le BSI)
En gros mon interrogation en ce qui concerne notre Amie "Redhadiagj"
est de s'avoir comment il a procéder car ce n'est pas clair.
Il a fait l'appairage dans le menu du calculateur moteur ou BSI
Quand il a fait l'appairage a t il utiliser le code dans un menu du BSI ou du calculalteur moteur
c'est juste pour essayer de comprendre qu'elle était le vrai problème de la voiture.
peugeot 301 1.2 essence jardini Peugeot, Citroën 1 31/05/2020 22h07
peugeot 406 essence Musta0704 Tuning 1 25/10/2018 12h13
Peugeot 406 2.0 essence 16 v memati Peugeot, Citroën 4 26/12/2011 11h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h51.
