Vieux 13/06/2020, 21h16   #1
NightEye
Avatar de NightEye
NightEye is on a distinguished road
Par défaut Ralenti à 3000trs/min sur C5 2.0HDI 160
Je galère sur ma C5 2.0 HDI 160 de 2010, achetée en panne ...et toujours en panne malgré quelques milliers d'euros de pièces neuves :
Le moteur démarre au quart de tour mais tourne mal, le ralenti est à 3000 trs/min SAUF si on enfonce la pédale de frein : le ralenti revient alors à la normale. Dès qu'on lâche le frein le ralenti repart à 3000 trs/min.
Si on laisse le moteur chauffer ça fume gris / puant à l'échappement, un peu comme le fap était en regénération permanente.
Diagbox indique 1 seul défaut injection sur le Delphi DCM 3.5 :
"Défaut distant : Commande injecteur numéro 3"
Les 4 injecteurs et la pompe sont neufs (ES), tout comme la distribution, tendeur de chaine et calage survérifié. Câblage testé à l'ohmmètre : tous les fils du faisceau injection (moteur) montrent la même résistance à l'ohm près (j'ai même passé un testeur de ligne RJ45 : les longueurs des fils sont identiques à quelques mm près, donc a priori faisceau OK)
Si j'efface le défaut, coupe le contact et redémarre, la voiture tourne toujours aussi mal mais le défaut ne revient pas à la valise, les témoins sont éteints, et le ralenti est normal.
Si je coupe le contact, que j'enlève la clé, que j'attends 30 secondes et que je remets le contact, le défaut revient ...quelque soit l'injecteur branché en position #3, et le ralenti repart à 3000 trs/min (sauf si j'appuie sur le frein, toujours).
A force de tester tout et n'importe-quoi j'ai constaté une charge batterie à 15v moteur tournant, quelle que soit la batterie (neuve ou pas) ...alternateur changé en ES, mais la charge reste identique.
Le reste de la voiture fonctionne a priori sans panne, sauf le GPS qui redémarre une fois par demi-heure et un message aléatoire d'usure des plaquettes AV, alors que les faisceaux sont bons et même si on les débranche.
Suspectant le calculateur injection Delphi DCM 3.5, je l'ai envoyé chez Citroën pour réparation (forfait à 500 euros et quelques, contrat avec Clarion) : ils n'ont rien trouvé et je les ai un peu harcelé alors ils m'ont rendu mon calculo et m'en ont donné un autre cloné : les 2 font la même chose : toujours la même panne, ralenti à 3000 trs/min etc...
Je soupçonne le BSI mais je sais pas les cloner, et si je pouvais éviter de remettre un billet de 500 pour rien ça m'arrangerait ^^
Si ça dit quelque-chose à quelqu'un ...je suis preneur !
NightEye est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2020, 21h34   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
il faut contrôler ton circuit conduites de dépression
NightEye (15/06/2020)
Vieux 13/06/2020, 21h44   #3
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonjour, comment fonctionne le système de dépression pour les freins ?
a tu essayé de boucher le tuyau arrivant au mastervac ?
si on est bien d'accord que ce n'est plus de l'hydraulique la dessus ? je file regarder les part list.
---------- Post added at 21h44 ---------- Previous post was at 21h37 ----------
zenata m'a fait les freins... lol...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
Vieux 13/06/2020, 22h56   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
enleve ta courroie accessoire et vois si c'est mieux
http://www.armoreprog.fr
Vieux 13/06/2020, 23h05   #5
bracame
Avatar de bracame
pour ma culture perso... que compte tu isoler avec ca qui expliquerais l'accélération ?
Vieux 13/06/2020, 23h10   #6
NightEye
Avatar de NightEye
Merci beaucoup pur vos réponses
Enlever la courroie accessoire j'avais essayé, ça ne change rien au problème d'injection
J'ai moultement contrôlé le circuit dépression, a priori tout va bien de ce côté, mais je vais faire un test en isolant le mastervac (oui c'en est bien un là-dessus, les derniers freins "hydrauliques" chez Citroën c'est sur Xantia sauf erreur). Je fais ça dès demain !
Il faut bien comprendre que le fameux défaut d'injection "Défaut distant : Commande injecteur numéro 3" qui provoque le ralenti à 3000 trs/min revient sans démarrer : j'efface le défaut, je coupe le contact et le remets sans attendre, je démarre : le défaut ne revient pas, je peux rouler des heures le ralenti est normal (le moteur tourne toujours aussi mal en revanche)
...par contre si j'efface le défaut et que je coupe le contact, que j'enlève la clé et attends une trentaine de secondes, je remets le contact sans démarrer et là le défaut est revenu ...comme s'il se produisait lors de l'initialisation du BSI ou quelque-chose comme ça
Vieux 14/06/2020, 00h45   #7
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par bracame Voir le message
pour isoler une remontée d'info de l'alternateur
---------- Post added at 00h45 ---------- Previous post was at 00h41 ----------
Envoyé par NightEye Voir le message
tu as verifié les codage ecu?
peut etre simplement une erreur dans l'ecu,si tu clone,tu clone l'erreur,essais un virgin et codage,sur ecu d'occase avec sa flash et surtout pas la tienne d'origine
The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
barthdu22 (14/06/2020), bracame (14/06/2020), NightEye (15/06/2020), olivier-morestel (25/06/2020)
Vieux 14/06/2020, 02h17   #8
Mak54
Avatar de Mak54
Mak54 is on a distinguished road
Salut a tous ,
peut être que le calculateur n'a pas l'info de la bonne position de la pédale d'accélérateur .s'il y'a un micro switch qui doit indiquer les positions ralenti et pleine charge ça peut être le problème . le calculateur peut prendre en compte la carto de pleine charge au lieu de la carto ralenti .
Cordialement
Mak54 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Mak54 For This Useful Post:
alfa-fiat (26/06/2020), baccaraboss (16/06/2020), NightEye (15/06/2020)
Vieux 14/06/2020, 19h51   #9
NightEye
Avatar de NightEye
Encore merci de vous intéresser à mon cas
Tout d'abord mille excuses je me suis planté, elle monte à 1300 trs/min et pas à 3000 trs/min (j'ai dû confondre avec une autre)
Le défaut exact qui produit ce changement de ralenti est le défaut P0269 :
"Defaut permanent
Commande Injecteur 3. Correction de temps mort injecteur hors normes"
Si on efface les défaut il ne revient que si on attend la mise en veille (du BSI je présume), c'est-à-dire quand le voyant frein à main et le kilométrage s'éteignent au tdb. Si on remet le contact avant, il ne revient pas, si on remet le contact après, il revient (toujours sans démarrer).
J'ai l'air de me répéter mais c'est très précis (il m'a fallu quelques temps pour comprendre ça déjà ^^ )
@bracame : j'ai tenté le bouchage de la partie mastervac du circuit de depression (2 sorties sur la pompe à vide là-dessus : une pour le mastervac, l'autre pour la gestion moteur) : aucun changement :/
@Mak54 : J'ai jeté un oeil pendant que le moteur tourne à 1300 tr/min, la position pédale d'accélérateur est bien à 0.00% selon diagbox :/
J'aimerais bien mais je touche à mes limites, j'ai bidouillé de l'edc15c2 quelques temps il y a fort longtemps pour faire du fap off, mais je je connais pas du tout le dcm3.5 et je présume que mes vieux galetto 1260 et mpps v13 (clones mais qui fonctionnent pas mal) ne pourront le toucher (surtout en obd).
Je me suis vaguement renseigné et un galetto v54 pourrait me le faire apparemment ? (au pire j'ai 2 calculateurs clonés identiques, même si je fais une connerie...)
Dernière précision que j'avais oublié d'évoquer (ça fait plusieurs mois que je suis dessus, j'en oublie forcément... ) : le moteur ne se comporte pas de la même façon lorsqu'on tourne le volant, oui je sais c'est complètement con mais je le prouve :
https://www.youtube.com/watch?v=RzIMrLnhWNQ
Vidéo de ce jour (j'ai mis un petit descriptif sous la vidéo qui indique quand je tourne le volant ou non, mais il suffit de regarder le niveau LDR pour s'en rendre compte) : on entend bien que ça cogne / claque pas pareil, ça tangue, ça broute, ça merdouille, mais ça varie selon qu'on tourne le volant ou pas ...des fois on arrive à stabiliser le moteur pour qu'il tourne à peu près correctement (comme les premières secondes de la vidéo), des fois non.
La vidéo rend assez mal, en vrai on entend mieux les écarts de fonctionnement du moteur.
Sur calculateur de DA j'ai eu un défaut fugitif "C1178 : Defaut interne calculateur / non caractérisé" mais il ne veut pas revenir.
Je vais essayer de débrancher la DA pour voir, si ça se trouve elle met la zone dans les réseaux (pourtant la lecture des paramètres en fonctionnement ne révèle rien d'anormal)
J'avais aussi essayé d'intervertir le BSM avec la c5 d'un collègue mais aucun changement ni sur l'une ni sur l'autre ...d'où mon questionnement au sujet du BSI ...car je persiste à ne pas comprendre le lien entre tourner le volant et comportement de l'injection ???
The Following User Says Thank You to NightEye For This Useful Post:
Vieux 14/06/2020, 19h58   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Pour ton défaut, c'est une défaillance d'injecteur
Il faut remplacer l'injecteur qui remonte en défaut et faire la mise à jour de ton calculateur avec Diagbox et refaire le télécodage des codes injecteurs
Rappel des règles du forum
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
kikiduquatre-vingt-douze (30/06/2020), NightEye (15/06/2020), olivier-morestel (25/06/2020), Y.B tec (14/06/2020), yann3 (14/06/2020)
Vieux 14/06/2020, 21h42   #11
bracame
Avatar de bracame
ahhh bahh 1300trs c'3st pas du tout comme 3000...
essaye d'inverser deux injecteur voir si c'est l'injecteur ou le circuit de commande déjà.
---------- Post added at 21h42 ---------- Previous post was at 21h37 ----------
mais je penche comme j-sky pour injecteur codage puis maj calculo.
The Following 3 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
baccaraboss (16/06/2020), NightEye (15/06/2020), olivier-morestel (25/06/2020)
Vieux 14/06/2020, 23h47   #12
yann3
Avatar de yann3
et refaire tout les apprenttissages dans l'ecu,la dessus il y en a un tripoté debimetre,injecteurs,capteurs etc etc
il faut mieux refaire tout pour etrez sur du coup
---------- Post added at 23h47 ---------- Previous post was at 23h46 ----------
au pire si tu as un doute,passe la mains de ton diagbox a distance,a l'un d'entre nous
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
Vieux 14/06/2020, 23h54   #13
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Ton 1300tr me fait franchement penser a un problème de pédale.
Après je suis d'accord sur le fait que de croiser un injecteurs ne coûte rien avec ce que tu as déjà fait.
Tu as vérifié la continuité. As-tu vérifié l'isolement ou l'impédance de ton injecteurs .
Par contre je ne vois franchement pas le rôle de ton bsi dans cette histoire.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
baccaraboss (16/06/2020), bkprog13 (15/06/2020), NightEye (15/06/2020)
Vieux 15/06/2020, 09h10   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Dans quelle circonstance est arrivée la panne ?
As tu fais des travaux juste avant ?
Tu es sûr des références injecteurs et pompes ?
Tu as fais un scan complet de la voiture ? Quel résultat ?
Vieux 15/06/2020, 21h07   #15
NightEye
Avatar de NightEye
Bonsoir et encore merci de vous torturer l'esprit sur cette panne
Envoyé par j-sky Voir le message
Les injecteurs sont neufs (ES) tout comme la pompe mais je pense que tu as raison. Les anciens injecteurs étaient vraiment rincés de chez rincés (testés sur banc elec chez le dieseliste ...les 4 HS, il avait du mal à croire que le moteur démarrait).
Maintenant qu'ils sont changés (et numéros télécodés dans l'ECU) il faut faire l'apprentissage (ou "recalage" ) des injecteurs sur route en décélérant de 2500tr/min à 1500tr/min sur un rapport de boite supérieur à la 3ième (source : doc citron ...et ce même forum)
...et renseignement pris il semble qu'une mise à jour du calculateur a été développée pour justement ce problème, ce qui fait que tu as 2 fois raison :) (a priori)
J'ai voulu faire le "recalage" cet après-midi mais un défaut apparait sur doseur d'air (pas de recopie de la position du volet), il faut que je corrige ça avant car je présume que le la procédure ne pourra pas s'effectuer si l'ECU est en dégradé
@Bracame : les 4 injecteurs sont neufs (ES) et voyant ce défaut revenir j'avais inversé (2 fois) le numéro 3 avec l'un des autres (en recodant les numéros avec diagbox) et le problème reste identique : toujours sur le numéro 3 ...du coup j'avais vérifié le faisceau et a priori pas de souci de ce côté
@Yann3 : pas idiot du tout ! Bien vu ! Une fois ce petit souci de doseur d'air identifié et réglé je vais refaire les apprentissages, ça fera pas de mal ! (autant éliminer toutes les causes possibles de galère)
@Duroi : oui le pédalier semblerait ne pas être étranger à l'affaire mais a priori il fonctionne bien. Je dois en avoir un "simple" qui traine (sans switch de "pied au plancher" pour le limiteur), je ferai un essai ce week-end si je le retrouve (semaine de ouf)
Je pensais au BSI car comme ça venait pas du DCM3.5, en mode désespoir, j'avais envisagé le BSI ...mais je pense vraiment que J-sky est dans le vrai ...renseignement pris, il y a bien ce phénomène de ralenti à 1300tr/min avec claquements moteur, fumée et ralenti à 800 tr/min dès qu'on appuie sur le frein (ce qui est la description exacte de ma panne) si les injecteurs (piezo) sont trop "décalés" par le calculateur, et il y a donc une procédure de "recalage" (ou "apprentissage") des injecteurs, qui n'a rien à voir avec le codage des numéros dans l'ECU.
@Pilouf : J'ai acheté la voiture en panne (coup de poker j'avoue) : le moteur tournait encore bien plus mal, mode dégradé, à-coups, bruits ...et ai changé beaucoup, beaucoup de pièces en neuf ou ES, déculassé etc, une fois tout remonté elle tourne "beaucoup mieux qu'avant" mais ralenti à 1300tr/min (comme avant) et injection foireuse
Sûr des références ...a priori oui puisque commandés chez mon fournisseur habituel à l'aide des anciens injecteurs et du vin du véhicule ...après bien sûr une erreur est toujours possible (et j'ai longtemps aussi suspecté une mauvaise pièce)
Concernant le reste de la voiture tout fonctionne à part l'ordi de bord GPS qui reboot de temps en temps (mais visiblement c'est connu sur ng4) et un defaut de plaquettes AV usées qui revient sans raison
Je creuse du côté de cette mise à jour calculo et de ce "recalage" injecteurs une fois mon souci de doseur réglé et j'espère que ça va le faire :)
Merci encore pour vos réponses
fap off c4 2.0hdi Minimox Automobile en général 1 12/01/2020 17h25
moteur bloque a 3000trs karera 1 Peugeot, Citroën 10 21/09/2014 12h46
Citroen C5 2.0HDI egr off The_devil_Withe Chiptuning 2 21/10/2013 22h26
Fichier 307 2.0HDI Fap caroptimum Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 06/03/2013 13h41
Fichier ori 607 2.0HDI 136 toto281 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 12/02/2013 12h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h25.
