Vieux 06/07/2020, 14h28   #1
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Par défaut classe C 203 clef impossible a tourné centralisation hs
hello a tous ,
je vais détaillé au mieux ,
mercredes c200cdi je crois 2002 ( l'auto d'un amis d'enfance qui est dans le coma donc j'ai pas le double de clef pour test )
ces parents sont venu ce weekend le voir a l'hôpital mais ils se sont rendu compte que les croisements ne fonctionnait pas .. bref pas grave ils vont viré fusible un par un puis tout remonté , a la fin plus moyen de démarré ni de fermé l'auto avec la centralisation . donc on m'apel pour m'annoncé la bonne news
ce matin j'ai récup la clef . en vérifiant avec mon tel la led s'allume bien dans la clef . je ne trouve pas d'infos pour les fusible a quoi ils servent etc dans l'auto . j'ai juste verifié que les fusibles de l'habitacle ne sont pas grillé . dans la baie moteur je n'ai pas eu le temps .
l'alimentation en 12V vers la boite a fusible dans l'auto c'est ok .
l'ouverture du coffre fonctionne
le bouton de centralisation dans l'auto aucune reaction
autoradio ok .
mais impossible de tourné la clef . pas de bruit a l'insertion de la clef . j'ai tenté de fermé a la clef et réouvrir l'auto mais la centralisation ne réagit pas
le plus simpa c'est une boite Auto donc je ne peut tiré l'auto jusqu'a mon garage ... et j'ai pas mon camion plateau pour le moment .
il y a une solution ou quelque chose a verifié ? si vous auriez les plan des boites a fusible que je verifies l'ensemble
ou si il faut verifié quelque chose de spécial ? avant qu'il trifouille avec les fusible l'auto n'a jamais eu de souci de clef ;) mon pote était venu me voir récement la clefs ne présentait aucun bug .
merci par avance pour votre aide .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2020, 18h17   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par damiano59 Voir le message
hello a tous ,
autoradio ok .
Salut d’après tes explications je dirais que l’EZS n’est pas alimenté est ce à cause de la manipulation sur les fusible ou le retrait de la batterie de manière à créer un genre de chute brusque de tension qui endommage un boîtier comme le SAM
Je commencerai par vérifier les fusibles sous le capot aussi
damiano59 (06/07/2020)
Vieux 06/07/2020, 19h34   #3
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut je pense qu’il ont dû décaler un fusible de place comme tu dis qu il on sorti et remis les fusible .
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zebulons For This Useful Post:
damiano59 (06/07/2020), jah83 (07/07/2020)
Vieux 06/07/2020, 23h11   #4
damiano59
Avatar de damiano59
merci pour vos réponses ,
pour le fusible qui gere EZS je vais tenté de trouvé ou il se trouve . si c'est dans l'habitacle j'avais verifié a l'oeil mais demain je verifierais aussi au testeur demain . merci pour votre soutien car la je suis parti dans un sacré merdier .
bonne soirée a tous .
Vieux 06/07/2020, 23h15   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
C’est pas grand chose mais tu saura où sont disposé les fuses et relais
damiano59 (07/07/2020)
Vieux 07/07/2020, 08h12   #6
damiano59
Avatar de damiano59
merci :)
j'ai discuté un peu cette nuit avec ces parents ils ont tripoté les fusibles dans la baie moteur .. donc go allez voir ceci .
Thanks .
Vieux 07/07/2020, 09h07   #7
Clkboy
Avatar de Clkboy
Clkboy is an unknown quantity at this point
merci :)
Thanks .
Quand tu rentres la clé dans le EZS, la direction se déverrouille ?
Envoyé de mon DLI-L22 en utilisant Tapatalk
Clkboy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Clkboy For This Useful Post:
Vieux 07/07/2020, 13h10   #8
damiano59
Avatar de damiano59
Bonjour a tous , donc il y avait bien un fusible au mauvais endroit tout est rentré dans l'ordre l'auto démarre normalement OUF !
reste après verif au diag : bougie de préchauffage : P1481 ( a voir si elles servent vraiement au démarrage etc )
capteur MAP P0105 je vais en commandé un neuf .
Vieux 08/07/2020, 00h24   #9
Clkboy
Avatar de Clkboy
C'est toujours bon à changer les bougies de préchauffage pour éviter une casse dans la culasse. Moi je change à intervalle régulier pour éviter les problèmes.
Le capteur MAP ne fera que du bien, surtout pour le prix que c'est.
damiano59 (08/07/2020)
Vieux 08/07/2020, 10h32   #10
damiano59
Avatar de damiano59
pour le Map on parle bien de celui ci ? si oui je prends ,
https://www.webdealauto.com/fr/capte...7.1485231.html
les bougies si bien vu le prix je prends pas le risque ca lui fera du bien a mamie :)
Vieux 11/07/2020, 15h43   #11
Clkboy
Avatar de Clkboy
C'est ce genre de capteur. Après, regarde avec le numéro de série d'origine de ta pièce et vérifie la compatibilité
damiano59 (12/07/2020)
Vieux 12/07/2020, 22h59   #12
damiano59
Avatar de damiano59
j'ai verifié donc commandé le bon . je test puis revient confirmé .
Vieux 12/07/2020, 23h04   #13
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonjour, suivant le km attention aux bougie sur certains moteurs on a vite fait de faire plus de mal que de bien...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
damiano59 (13/07/2020)
Vieux 13/07/2020, 10h34   #14
damiano59
Avatar de damiano59
Envoyé par bracame Voir le message
l'auto a environs 140.000km je les chauffe toujours avant la dépose ... mais si je doutes qu'elle ne veuille pas venir je les laisse en place pour évité une dépose repose culasse ...
Vieux 15/07/2020, 22h09   #15
damiano59
Avatar de damiano59
bonsoir a tous ,
bougies de préchauffage X4 changé sans aucun problème ( plus de voyant préchauffage )
capteur pression de turbo je dirais ? prit sur la face avant sur la durite de turbo donc changé et au moment du changement j'ai vu l'un des fil cassé net dans le connecteur . donc soudage d'un nouveau puis l'auto fonctionne normalement plus de défaut MAP .
¨Parfait merci encore a tous :) a très bientot .
probleme clef et neiman classe A seadoo831 Mercedes Benz 12 03/08/2025 21h36
recuperer centralisation sur cléf occasion S-keys Transponder, code pin 33 18/02/2023 15h45
mercedes classe A ventilateur tourne en continu technicien Mercedes Benz 6 20/07/2015 19h01
codage clef 207 hdi impossible seadoo831 LEXIA, PP2000, DiagBox 10 12/12/2014 18h00
centralisation mercedes Classe A 170 djspike Réparation & Programmation des calculateurs 7 17/06/2014 01h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h57.
