| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
Salem bonjoir tt le monde je vien de change des injecteur d une ds3 spirit et jai le temoin de moteur qui clignote et jai pas boen compri commen faire un recalage avec diagbox sur qu'elle fenetre je vai clique sur telecodage ou initialiser ?? Merci davance
Ya personne qui connaît
on parle de quoi comme moteur?
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | vortex (02/09/2020) |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
Avec diagbox il faut que tu ailles dans calculateur moteur ---> réparation / pièces de rechange Et tu trouveras les injecteurs Ensuite suis les consignes et ça devrait être bon |
| The Following 2 Users Say Thank You to Micka1115 For This Useful Post: | neoamtrixe (03/09/2020), vortex (02/09/2020) |
C bon problème résolut il ya vai un code injecteur faut c ca qui a fait le problème et apres jai marche avec la voiture pour faire l aprentissage injecteur et le clacment et parti merci tt le monde
| Recalage injecteurs DCM1.2 | VroumVroum | Mécanique générale | 17 | 16/06/2020 19h27 |
| nez injecteur | calixo22 | Mécanique générale | 12 | 20/07/2017 13h37 |
| Injecteur 1.5 dci | wiira007 | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 01/11/2016 18h01 |
| Code injecteur et Vin calculateur injecteur | sebv54 | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 13/01/2016 16h31 |
| injecteur 1.6 tdi injecteur 2.0 tdi turbo tdi | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 0 | 26/07/2015 05h54 |
