| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
Salut bonjour jai un problème avec une opel meriva 1.7 temoin de defait moteur (voiture avec une clé) ne veux pas s'éteindre voiture demarre normale jai le défaut :u2108 tc/abs pas de communication permanent .mai le temoin abs esp pas allumé abs marche normale jiste le défaut u2108 sur le calcumateur moteur
Bonjour de quelle année ? avec quel outils le diag ? En abs tu as des codes défaut ?
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous,
Salut Omar27, ton probleme semble venir d'un soucis de liaison BUS CAN entre le calculateur et le bloc ABS. Il faut que tu verifie dans un premier temps si tu n'a pas d'oxydation sur t'es connecteur calculateur et ABS puis verifier si aucun cable n'est abimé ou pincé en sortie de c'est connecteurs. Si RAS il va surement falloir sortir le schema electrique pour verification plus poussé. |
Et du coup des dtc en abs ? Peut être que Delphi ne voit pas les défaut de ton moteur
de controler si tu as des defauts dans si tu as rien c'est que delphi ne les voit pas ( ca arrive ) quelle version as tu (en delphi) sinon il te faudra te procurer opcom
| probleme opel meriva | figeac | Opel-Vauxhall, Saab | 7 | 11/07/2019 08h11 |
| probleme direction meriva | thie59 | Opel-Vauxhall, Saab | 4 | 18/01/2019 19h37 |
| Problème électrique Opel meriva | jeronimo | Opel-Vauxhall, Saab | 8 | 11/11/2018 05h55 |
| Problème Demarrage Meriva Cdti 100 | E46 | Opel-Vauxhall, Saab | 6 | 30/10/2015 19h35 |
| probleme clignotant opel meriva | TAGADA | schémas de câblage, documentation | 18 | 02/06/2014 15h33 |
