| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Salut j’ai une erreur quand j’essai de lire un edc15c2 sur table avec i/o terminal avec câble générateur edc15 en place si quelqu’un a déjà eu le cas
![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#2 | |
Salut, J'ai deja eu le soucis.j'ai pris le pinout sur google.les alim etait pas correct sur la doc io terminal Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 22h41 ---------- Previous post was at 22h33 ---------- C'etait un edc15c2 en 1 broches J'avais pris ce pinout de memoire et j'etais meme passé sans generateur suite au conseil de david ![]() Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: |
Salut. Le générateur ç est pour le 3 plug, pas besoin sur one plug normalement
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | DAVID02620 (27/11/2020), TAGADA (27/11/2020) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut y’a bien mi là pin 24 à la mass avant de tenter la lecture
| The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post: | TAGADA (28/11/2020) |
Jamais u le cas mais si ta lu si tu relis derrière faut couper alimentation...
Dernière modification par akasa67 ; 27/11/2020 à 17h22. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | TAGADA (28/11/2020) |
Re du coup sais quel générateur l ami..
![]() Date d'inscription: novembre 2010
salut si ton branchement est correct cherche pas generateur hs
moi perso le premier n a jamais fonctionner donc 2eme achat au bout de 10 idem generateur hs fait comme moi dessoude eprom tu sera lire le flash sans generateur merci a cette boite hyper connu ici pour nous vendre ce generateur |
Slt l ami pas garantie ?
salut j ai meme pas chercher
je connais deja la reponse ca ete mal brancher |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | TAGADA (28/11/2020) |
Salut David
On parle bien du générateur à une 30aine d'euro Perso j'ai faillit en prendre un puis je me. Suis dit ces écu von bientôt disparaître on en voit de moi en moins et puis avec pin 24 a la masse j'ai toujours lue ces écu Voilà la méthode pour ceux qui on du mal Couper alimentation Mettre pin 24 à la masse Remettre l'alimentation Cliquez sur connect Puis juste derrière Enlever l masse de la pin 24 Et bingo Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: | DAVID02620 (28/11/2020), TAGADA (28/11/2020) |
Slt jai payer dans le 50 euro après j'ai pas fais 10 calculateur après possible qui l'était d'effectueux le tien l ami..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DAVID02620 (28/11/2020), TAGADA (28/11/2020) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt tagada moi perso je ne me prend pas la tête dessoude eprom et lit le en plus de sa l'ecu bosch il s'ouvre bien pas de difficulté ces pas du siemens donc ne t'embête pas
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: |
| Lecture edc15c2 sur table | michel972 | Flasheur de calculateur | 3 | 14/06/2020 20h44 |
| Lecture MS6.3 Iveco sur table. | WJon | Flasheur de calculateur | 4 | 07/02/2020 13h12 |
| Lecture ecu MB sur table. | WJon | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 05/06/2019 08h41 |
| Opcom lecture sur table | djspike | Opcom, Tech2 | 4 | 06/08/2017 15h07 |
| lecture edc15+ sur table | rosaire974 | Pinout calculateurs et bootmode | 13 | 05/04/2016 12h25 |
