Vieux 13/12/2020, 15h46   #1
OILC93
Avatar de OILC93
Par défaut Modus 1.5dci électrovane (CO)
Slt les amis
J'ai une petite question concernant un problème de l'electrovane de turbo sur moteur 1.5dci.
Le vehicule est un modus avec le calculateur sid301
On a changé dessus débimetre car il etait hs et il reste un défaut qui est :
Commande circuit de suralimentation ( circuit ouvert)
A savoir que l'electrovane etait en court-circuit donc changé la le souci c'est qu'il y a toujours circuit ouvert pourtant tout est bien branché.
Il y a 2 fil qui arrive à cette electrovane un fil violet qui vient de l'upc et qui fourni bien l'alimentation 12v et l'autre blanc qui doit venir du calculo .
Dans les schemas que j'ai pu trouver les couleurs de fil de l'électrovane ne correspondent pas donc je ne suis pas sûr d'avoir bien testé la continuité sur les bons fils du calculateur.
La question est qu'est ce qui pourrait mettre en circuit ouvert l'electrovane a part fils coupés ?
Vieux 13/12/2020, 15h54   #2
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
bj
peut être la fiche de l électrovanne ou essai une autre
regarde si ta le moins du calculateur avec le contact
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ajfleclerc For This Useful Post:
OILC93 (13/12/2020)
Vieux 13/12/2020, 16h02   #3
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut la dessus une panne courante et deja vu avec des changements de demarreur ou embrayage ect il peut y avoir un echange avec la prise du capteur niveau d hule qui est juste en dessous les prises se ressemblent et montent l une pour l autre et tu te retrouves avec ce def a verifier bonne journée
---------- Post added at 16h02 ---------- Previous post was at 16h01 ----------
on parle bien sur modus avec electrovanne fixée sur le support ventilateur
The Following 4 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
ajfleclerc (13/12/2020), kaki02 (14/12/2020), OILC93 (13/12/2020), Rallyeman (13/12/2020)
Vieux 13/12/2020, 16h31   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par ajfleclerc Voir le message
bj
Oui la fiche doit être déjà changée je pense parce que les fils au bout du connecteur on été trop manipulé et son apparent maintenant mais j'ai testé la continuité et pas de souci sur le connecteur. Par contre pour le moins du calculo je sais pas ou il est la plupart des schémas montre en M2 ou M1 et le seul fil blanc que j'ai sur ce modèle sur la ligne M du connecteur et en M4 donc j'ai essayé dessus mais rien et vu que je ne suis pas sur si celui-ci correspond bien à l'electrovane je reste dans le doute .
---------- Post added at 04:31 PM ---------- Previous post was at 04:30 PM ----------
Envoyé par vv58 Voir le message
Oui c'est bien ça
Vieux 13/12/2020, 16h36   #5
ajfleclerc
sur la fiche le - n arrive pas ,,,????
OILC93 (13/12/2020)
Vieux 13/12/2020, 17h18   #6
OILC93
Avatar de OILC93
Sur la fiche il y a le 12v qui arrive mais l'autre fil est sensé être le fil de commande du calculateur pour tester la continuité de ça il faut que je sache a quel pin il correspond sur le calculo non ?
---------- Post added at 05:18 PM ---------- Previous post was at 05:15 PM ----------
Et autant pour moi les fils sont blanc et marron et non pas blanc et violet .Je recherche actuellement sur les schémas la couleur des fils qui corresponde a la sonde d'huile pour voir justement si ça n'a pas été interverti par un mecano parce que le demarreur est neuf a ce que j'ai vu .
Vieux 13/12/2020, 17h42   #7
Pouvoir de réputation: 275
Slt si sa a ete intervertie ta forcément 2 default minimum je pense..
Vieux 13/12/2020, 18h01   #8
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Envoi moi immat en mp
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
OILC93 (13/12/2020)
Vieux 13/12/2020, 18h09   #9
OILC93
Avatar de OILC93
En effet j'ai le défaut du circuit d'alimentation électrovanne de turbo sur calculateur moteur et sur tableau de bord il me semble avoir vu un défaut concernant le capteur niveau d'huile .C'est pour ça que ce qu'a dit vv58 m'a mit la puce à l'oreille .Le truk c'est que je regarde les schémas que j'ai et le fil correspondant à la sonde est gris et orange ce qui n'est pas le cas du connecteur utiliser actuellement pour électrovanne .C'est vraiment bizare j'ai trouver aucun schémas avec la bonne correspondance de couleur du fils électrovanne .
C'est le K9K764 d’après l'identification d'une appli par plaque.
akasa67 (13/12/2020)
Vieux 13/12/2020, 18h17   #10
vv58
Avatar de vv58
salut echange les 2 connecteurs a chaque fois que j ai eu le cas aucun degat sur l auto du au mauvais branchement mais c est vrai que c est bien d avoir confirmation avant
---------- Post added at 18h17 ---------- Previous post was at 18h15 ----------
mais il faut au moins l année pour un schema elec
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
akasa67 (13/12/2020), OILC93 (13/12/2020)
Vieux 13/12/2020, 18h20   #11
OILC93
Avatar de OILC93
Ah oui l'année c'est 2006 normalement ,j'utilise l'appli "quel véhicule" qui à l'air de donné pas mal d'info mais bon est ce que c'est fiable la je sais pas .
Vieux 13/12/2020, 18h21   #12
vv58
Avatar de vv58
et si mes souvenirs sont bon la gaine de l electravanne n est pas annelé comme le reste du circuit c est une gaine lisse genre gaine thermo pas utilisé toutes les modus sont monté comme ça si tu as une gaine annelé c est sur mal branché
Vieux 13/12/2020, 18h23   #13
reprogauto
fil vert pin1 electrovanne turbo
en M1 ecu moteur prise marron
OILC93 (13/12/2020)
Vieux 13/12/2020, 18h34   #14
OILC93
Avatar de OILC93
oui tu as raison c'est bien ça c'est une gaine lisse celle ci
---------- Post added at 18h34 ---------- Previous post was at 18h27 ----------
Envoyé par reprogauto Voir le message
Oui je l'avais vu j'avais un doute sur ça mais sur le connecteur de l'électrovanne je n'ai ni le fil violet ni le fil vert comme noté sur le schéma .
Vieux 13/12/2020, 19h53   #15
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Ce qui est courant la dessus c’est lors des revision, ils enlèvent l’electrovanne pour le filtre a huile et elle reste dans le ventillo !
Controle l’alimentation avec le contact !
Si ok, controle l’electrovanne, si non ok ton faisceau est surement coupé !
Ça arrive souvent ...
OILC93 (13/12/2020)
cherche electrovane pompe hp tiguan 2.0 tdi wissamsh Vente, Achat, Echange 0 27/02/2019 20h25
regulateur modus 1.5dci 65cv sivestiano Renault, Dacia, Nissan 3 24/01/2019 18h58
clio 1.5dci et kongo 1.5dci hydrofrein Réparation & Programmation des calculateurs 5 08/03/2015 19h37
Code pin 1.5DCI Auto-Diag Transponder, code pin 2 03/03/2011 10h53
problemedemarrage modus 1.5dci RGS Renault, Dacia, Nissan 13 13/12/2010 15h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h07.
