Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 14/03/2021, 13h10   #1
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
Par défaut kangoo 1.9 epic
slt les gars
besoin de votre avis
un ptit kangoo 2001 voyant antidem clignote vite contact mis ..jusque la rien d anormal vu que la cle es hs
seulement voiture fermee apres 1 min pas de clignotement du voyant en lent et prise obd muette diag impossible..un avis ?
Vieux 14/03/2021, 13h18   #2
salut, il y a un relai compartiment moteur
phil1 (14/03/2021)
Vieux 14/03/2021, 13h21   #3
phil1
Avatar de phil1
merci jvais voir ca demain ...on a tous un client qui appele le dimanche midi a l heure du repas..lol
Vieux 14/03/2021, 13h32   #4
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami sais qui doit manquer une alimentation ou alors ton client n'a simplement pas attendu quelque seconde que le voyant clignote lentement...
phil1 (14/03/2021)
Vieux 14/03/2021, 13h37   #5
phil1
Avatar de phil1
slt alaska
mister minit a tester la cle apparement elle es out
j ai essayer de passer une cle neuve mais obd muet
ce qui me semblai bizarre c pas l obd muet juste que apres 1 min voiture fermee au plip
le voyant anti dem ne reclignote pas ...
---------- Post added at 13h37 ---------- Previous post was at 13h35 ----------
contact non mis il doit clignoter lentement..
Vieux 14/03/2021, 13h37   #6
Sa doit être un boitier sagem la dessus tu a vérifier les fusibles
Oui sa doit clignoter lentement 1 hertz
phil1 (14/03/2021)
Vieux 14/03/2021, 13h40   #7
phil1
Avatar de phil1
bah non c dimanche..jvais voir demain mais deja fusible habitacle ok apparement apres il a changer la batterie...et j ai eu le temps de verifier aussi le contacteur de choc
akasa67 (14/03/2021)
Vieux 14/03/2021, 13h42   #8
Le contacteur de choc rien à voir celui ci si déclencher tu n'a pas le voyant zigzag prechauffage..
phil1 (14/03/2021)
Vieux 14/03/2021, 13h47   #9
phil1
Avatar de phil1
apres qd je suis arriver au vehicule ..le client avait capot ouvert boite a relais aussi et pluie a donf ..lol je serai pas etonner que jphp ai raison ...je vais la chercher demain en plateau je ferai un retour..
jphp (14/03/2021)
Vieux 15/03/2021, 19h01   #10
phil1
Avatar de phil1
slt les tètes pensantes du forum
je fait un ptit retour
les relais sont dans la boite moteur comme les aspeges dans la casserole a memere ...il a charger sa batterie et laisser le capot et boite a fusible ouvert...lol en normandie.....
bref ca redemarre merci a ts
akasa67 (16/03/2021), jphp (15/03/2021)
Aide kangoo 1,9d pompe epic Moulay Réparation & Programmation des calculateurs 13 09/10/2018 01h13
pb kangoo 1.9D epic résolu formator2 Renault, Dacia, Nissan 6 08/06/2014 12h20
kangoo epic fufounet Renault, Dacia, Nissan 4 12/05/2014 16h23
kangoo epic prodiag Renault, Dacia, Nissan 0 23/04/2011 14h37
DCU3R EPIC Kangoo Formator Renault, Dacia, Nissan 16 07/08/2010 14h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h37.
