Vieux 23/03/2021, 23h18   #1
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Par défaut X5 e70 plus d'affichage compteur etc...
J'ai un souci avec un X5 E70 30D
En roulant le tableau de bord,l'écran GPS,la climatisation ce sont coupé mais le moteur tourne encore,r
J'ai contrôlé tout les fusibles habitacle,coffre,et moteur tout est OK
La batterie charge bien et a moins de 6 mois,je l'ai testé avec un testeur pour vérifier les ampérage c'est OK
Les relais aussi sont bon
Du coup j'ai contrôlé mon réseau Van mais le truc de bizarre c'est que je n'ai aucune tension alors que je devrai avoir 0.5V et 4.5 V
la continuité entre les différent élément (compteur,boitier frm,boitier de Jonction,climatisation etc) est bonne ,
pas de fils coupé
J'ai remplacé le boitier de jonction avec un autre X5 qui fonctionne c'est ok
ainsi que le compteur le CAS(au cas ou)le FRM,la boite a fusible coffre et habitacle,
Mais toujours le même souci,pas d'alimentation sur le reseau VAN
Quelqu'un aurait une idée ou a déja eu le souci ?
merci d'avance :)
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2021, 09h09   #2
quels sont les DTC enregistrés (avec ista si possible) ?
Problème intermittent ?
Mis à part coupure climatisation et écran GPS (en même temps) rien d'autre ?
Vieux 24/03/2021, 19h04   #3
brudu1327
Avatar de brudu1327
Alors pour les dtc avec je ne peux pas communiquer avec tout les module
(airbag,clim,FRM,Radar de recul,compteur....)sauf juste le moteur,La boite,et le JBE
les dtc du JBE
A737- Message (robinet d'eau, 0x2BF) absent, récepteurs : JBE, émetteurs : IHKA- ------ Permanent
C914- Code de défaut inconnu
C907- Code de défaut inconnu
je n'ai pas ista,juste delphi et Launch x431
Ensuite oui plus rien ne fonctionne à l'interieur,
Compteur,clim,vitre,centralisation,commande reglage volant,
je sais que ma panne provient de mon reseau VAN car comme dit plus haut ,je n'ai pas de tension 0.5 et 4.5V ,mais par contre j'ai bien mes continuité sur mon réseau ,
Mais impossible de savoir pourquoi,car en remplacant le boitiuer JBE ca n'a rien changé alors que tout le reseau par de ce boitier la ,
Vieux 24/03/2021, 19h36   #4
Pouvoir de réputation: 105
Si tu pouvais prendre les signaux de ton van ou le log avec un analyseur pour voir si messagerie ok.
Vieux 29/03/2021, 19h29   #5
brudu1327
Avatar de brudu1327
Alors non sur le van il n'y a pas de signaux car pas d'alimentation en 0.5V et 4.5V
du coup j'ai finalement trouvé la panne,
j'avais un court circuit sur le faisceau derrière le tableau de bord sur le reseau Van ce qui me couper l'alimentation de tout le reseau
tout refonctionne nickel (pour le moment lol)
The Following 2 Users Say Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
fils (29/03/2021), jphp (29/03/2021)
Affichage lcd compteur megane 2 matt0013 Tableau de bord en général 20 08/05/2020 00h54
pas d'affichage compteur ESPACE IV alfa-fiat Renault, Dacia, Nissan 20 16/11/2019 21h30
plus d'aiguille ni d'affichage compteur a3 8P0920931S skeuf Tableau de bord en général 0 05/10/2019 11h49
affichage compteur a l'envers ? dell 66 Tableau de bord en général 13 08/04/2015 21h53
Affichage compteur scenic 2 rimk95 Tableau de bord en général 6 06/07/2014 12h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h08.
