Vieux 20/04/2021, 21h25   #1
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut c4 picasso
j'ai un c4 picasso 1.6 hdi capricieux
le véhicule est arriver avec frein stationnement défaillant au tdb et ne demarre pas
pas d'alim obd .
quand j'alimente en externe pin 16 obd et que je diague ( dbox , foxwell gt90 max , thinkdiag)
pas de com abs ni ecm(edc16c34)
tout les autre modules default communication ecu et abs.
jain brancher vanne egr neuve en 1er temp , pui tester un bsm et un ecu .
j'ai contrôler tout les fusibles bsm bsi sur batterie c'est ok ainsi que relais vert.
si quelqu'un aurais schema alim et can abs ecu et prise diag ou une idée lool .
Vieux 20/04/2021, 21h40   #2
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 22
la panne est arrivé comme ça d'un seul coup ou il y a eu des prémices ?
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
guyguy307 (21/04/2021)
Vieux 20/04/2021, 22h12   #3
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
salut, pour ta prise obd tu a contrôler tes fusibles, un bloc abs qui fout le bordel qui empêcherai la com avec ECM. vu qui fait passerelle
quelle année ?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 20/04/2021, 22h17   #4
guyguy307
Avatar de guyguy307
En premier défaillance frein électrique le reste je m'en suis aperçu après coup quand le véhicule est rentrer en atelier. L'année je n'est pas cg sous le nez mais je dirai 2008/0 je te le confirmerai plus en détail dans la semaine.
Si besoin immat je peux envoyer en pv.
Côter fusible je vai y ré rejeter un oeuil mais en bsm bsi batt tous OK.
Vieux 20/04/2021, 22h28   #5
RALPH
Avatar de RALPH
ok je regarde demain matin le shema, si problème abs suit le freins a main
Vieux 21/04/2021, 01h33   #6
tech73
Avatar de tech73
tech73 is an unknown quantity at this point
Envoyé par guyguy307 Voir le message
pas d'alim obd .
voici schémas gestion MOT / ABS / PRISE DIAG pour 1.6 hdi à partir de 2009 :
je ne peux pas te mettre toutes les nomenclatures avec, note ce que tu veux savoir sur les schémas et je te donnerais la correspondance des composants.
mais déjà tu peux reconnaitre les alims les masses et les relais sans soucis si tu est confirmé.
quand tu dit "jain brancher vanne egr neuve en 1er temp" tu veux dire quoi ?
est ce que le démarreur se lance ou il ne se passe absolument rien ?
bon courage ! tiens nous au courant.
tech73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech73 For This Useful Post:
Vieux 21/04/2021, 01h40   #7
voilà ce que j'ai pour le réseau CAN ESP/CCM
Type de fichier : rar C4_Picasso.rar (152,7 Ko, 11 affichages)
Vieux 21/04/2021, 01h57   #8
Alimentations
Type de fichier : rar Alim.rar (14,0 Ko, 3 affichages)
Vieux 21/04/2021, 02h03   #9
J'avais oublié un screen dans l'archive, désolé il est tard..
Type de fichier : rar Alim.rar (18,9 Ko, 5 affichages)
Vieux 21/04/2021, 02h20   #10
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Ça sent le problème d alimentation ...
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
Vieux 21/04/2021, 20h50   #11
guyguy307
Avatar de guyguy307
Envoyé par tech73 Voir le message
Pièce jointe 88254
Pièce jointe 88255
Pièce jointe 88256
hello
demarreur se lance
tes screen sont floi et illisible quand j'imprime. tu peux me les renvoyer en format a4 stp
Vieux 21/04/2021, 21h11   #12
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 51
salut gui,ta regardé au je te dis de regardé ?
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
Vieux 21/04/2021, 21h21   #13
guyguy307
Avatar de guyguy307
Envoyé par chipshop Voir le message
hello poulet
oui bien sur, tout est en ordre .Je t'est pas rappeler car je cour partout c'est la folie en se moment.
je mi remettrait sérieusement fin de semaine .
merci a tout le monde pour les conseil et info.
chipshop (21/04/2021)
Vieux 21/04/2021, 22h00   #14
louay
Avatar de louay
salut les can du calculateur moteur passent par le l'ESP. Si l'ESP est débranché ou totalement hs tu ne pourras plus communiquer avec le calculateur moteur
The Following 4 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
angels59 (21/04/2021), guyguy307 (22/04/2021), kikiduquatre-vingt-douze (21/05/2021), ozilmlk (21/05/2021)
Vieux 21/04/2021, 22h40   #15
tech73
Avatar de tech73
hello
demarreur se lance
c'est bien du format A4 et c'est bien lisible avant que ça parte de chez moi, mais effectivement quand je vois ce que tu vois de ton coté, c'est illisible.
je vais voir comment je peux faire pour que tu puisses les visualiser correctement.
tu n'as pas répondu à mes autres question, essayes de répondre, c'est important pour que l'on puissent orienter correctement le diag ...
envoie moi ton immat ou ton VIN en MP pour être sûr que je te fasse passer les bons schémas et infos.
C4 picasso memati Peugeot, Citroën 6 20/12/2019 09h42
Notice d'emploi Citroên C4 Picasso / Grand Picasso cristalroc schémas de câblage, documentation 0 25/08/2019 02h52
c4 picasso bva television Boite de vitesse 16 06/04/2016 21h59
picasso hdi vincent Mécanique générale 1 29/12/2011 13h32
pin c4 picasso ammar21 Transponder, code pin 1 28/11/2011 17h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h10.
