| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Voila , sur mon alfa mito, j ai changé ma chaine sur ma distri, puis j ai remonté .Et la pas de bol j'ai voulu vérifier en faisant 2 tours en sens horaire en tournant la vis du vilbrequin , une roue sur cale et du coup ma vis de vilbrequin s'est désserree 😞 .....😞 Donc j ai redemonté , j ai tout réaligné, repigé , resserrer . La cette fois j'ai essayé de faire 2 tours en sens horaire, non plus en tournant la vis du vilbrequin, mais la flasque du vilbrequin. Pb : en sens horaire, je peux faire seulement un quart de tour , par rapport au point de pige puis point dur. En sens inverse, je peux faire 3/4 de tour depuis le point de pige, puis point dur au même endroit. Malgré les piges, est il possible d 'avoir un décalage d'un tour ou plus sur l arbre ou came ou le vilbrequin ? Merci. |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si ça bloque c est que c est mal calé
dédé la quiche en informatique et électronique |
+1 Dédé, Lol
Ce n'est pas une poulie folle sur ce modèle? Cordt
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance. |
| The Following User Says Thank You to fkminos For This Useful Post: | dede83 (09/05/2021) |
bjr
faut pigé les deux aac et vilo a la cloche de boite toute petite pige de 2 ou 3 mm(vilo) |
c est pas du 8mm pour le vilo ?
---------- Post added at 21h38 ---------- Previous post was at 21h35 ---------- https://www.largus.fr/forum-auto/img...6128_punto.JPG ---------- Post added at 21h42 ---------- Previous post was at 21h38 ---------- https://www.youtube.com/watch?v=Ar49P_rTnvA
#6 | |
De toute facon l'ami comme dit dédé à juste titre, si ça bloque c'est que c'est mal pigé. Es-tu bien sur de ton PMH vilo? Est-ce après une casse chaine? Cordialement
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance. Dernière modification par fkminos ; 10/05/2021 à 07h06. Motif: Erreur (merci AKASA) |
Slt l ami non 2 aac punto opel suzuki alfa etc nemo etc etc 1.3 jtd on va dire et bien en 16 s 2 aac
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | fkminos (10/05/2021) |
#8 | |
En 16 S effectivement. merci pour cette reprise. Cordialement
| The Following User Says Thank You to fkminos For This Useful Post: | akasa67 (10/05/2021) |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
J'avais ça sur ma 807, tu pige le vilebrequin, tu emmène l'AAC jusque la ou il bloque, tu enlèves la pige du vilebrequin, tu le fais tourner a l'envers d'un demi tour, tu pige ton AAC et tu fais revenir le vilo pour le piger.
Si c’est un point dur, essaye de tourner le moteur en desserrant le cache de la distrib.
Mais si sa bloque, mauvais calage. |
| Tags |
| distribution 1.3 jtdm |
| couple serrage distri alfa mito 1.3 jtdm ii | sancelot | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 2 | 06/05/2021 14h23 |
| Calage distri 1.5 dci | nas33 | Automobile en général | 15 | 12/04/2019 08h36 |
| bonsoir calage distri fiat 124 1968 | mbn30 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 16 | 26/10/2016 09h26 |
| Problème calage distri Fiat punto 1,3jtd | sam93 | Mécanique générale | 3 | 03/01/2012 11h47 |
| C5 v6. Distri | memati | Peugeot, Citroën | 2 | 14/12/2011 00h43 |
