Vieux 09/06/2021, 11h35   #1
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
Par défaut ralenti k9k
salut a tous, j ai un souci qui me laisse perplexe sur clio 2 ph2 2002 1.5 dci 80ch. j ai acheter la voiture moteur hs, j ai mis un moteur et depuis quand elle est froide sous n importe quelle température, je démarre elle tourne en sous régime et n accélère pas, je l éteint et redémarre nickel.
via clip pas default, pression rail température air et eau ok, pas prise d air visiblement. une idée?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2021, 12h06   #2
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut Ralph, as tu essayé une reprog pour ecarter la partie logicielle ?
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
RALPH (09/06/2021)
Vieux 09/06/2021, 13h09   #3
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami aucun dtc du tous
RALPH (09/06/2021)
Vieux 09/06/2021, 13h19   #4
RALPH
Avatar de RALPH
j ai vu certains avait fait ca, mais pas retour après donc flou; je vais faire ca
---------- Post added at 11:19 AM ---------- Previous post was at 11:17 AM ----------
j avais un défauts température air, je l ai changer depuis plus dtc via clip
Vieux 09/06/2021, 13h22   #5
pimo
Avatar de pimo
Bonjour as tu réinitialisé les autoadaptatifs et apprentissage?
En prime fait un roulage quand tu atteint 60°c de temp moteur. Tu fais dix cycles d'accélération en 3éme de 1500 à 3000 tr/min avec lâché de pied (sans freinage) et réattelage de nouveau à 1500 tr/min. Quand tu reviens d'essai laisse le véhicule 30 min au ralenti pour finir la calibration des injecteurs.
The Following 4 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
duroi (09/06/2021), ozilmlk (09/06/2021), RALPH (09/06/2021), Sebos (09/06/2021)
Vieux 09/06/2021, 13h33   #6
Mecanisman
Avatar de Mecanisman
Pouvoir de réputation: 5
Mecanisman will become famous soon enough
J'ai lu qu'il y avait des problèmes avec le potentiomètre d'accélérateur sur les moteurs 1.5 dci.
Clip check en cas de défaut s'il reconnaît la position de la pédale d'accélérateur.
Mecanisman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2021, 13h37   #7
RALPH
Avatar de RALPH
j ai fait les reset mais pas le reste
---------- Post added at 11:37 AM ---------- Previous post was at 11:35 AM ----------
pas default furtif non plus
Vieux 09/06/2021, 14h13   #8
RALPH
Avatar de RALPH
je vais demain soir faire une reprog, on verra
Vieux 09/06/2021, 17h40   #9
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut regarde quand meme ta p° rail quand elle est en default un agent renault vers chez nous a eu le meme prob sur clio 3 apres changement de pas mal de pieces dont le calculateur et au final la p° rail etait un peu basse basse sans def qui remontait apres changement du capteur ras la voiture refonctionne correctement rien a y comprendre mais ça vaut le coup de jeter un oeil
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 09/06/2021, 19h24   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
deja il faut mesurer la pression de rampe avec soit un manometre soit avec un capteur neuf pour etre certain d avoir la pression ''normale'' en mode demarrage
comparer avec la pression donnée par le capteur d origine
verifier le clapet de decharge / regulateur de pression de la pompe HP ce st une panne assez courante il se peut qu il ne ferme plus donc plus de pression suffisante pour accelerer
Au revoir
OS
RALPH (09/06/2021)
Vieux 09/06/2021, 20h36   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Souvent problème d’injecteurs ou regulateur pression quand ca te fait ça !
J’en suis même persuadé !
Les codes injecteurs sont bon deja? Controle retour injecteurs apres et regulateur
RALPH (09/06/2021)
Vieux 09/06/2021, 21h30   #12
RALPH
Avatar de RALPH
je vais essayer, régulateur et capteur; par contre injecteur je suis perplexe démarre très bien et chute de pression en pleine charge.
les codes injecteur sont correct;
Vieux 09/06/2021, 21h43   #13
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Pour ton 1.5 dci de 2002, en euro 3, quand tu mets les adaptatifs de pression de rail à zéros, il se réadapte qu’en charge.
Contrairement au euro 4, ou il s’adapte en charge et au ralenti.
Et pour ton régime de ralenti bas, essaie un actuateur de débit. Si c’est pas lui, je m’orienterais sur les injecteurs.
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2021, 21h57   #14
RALPH
Avatar de RALPH
je viens changer le capteur rail, je vais voir demain matin
Vieux 09/06/2021, 22h49   #15
Jock66
Avatar de Jock66
Capteur pression je pense pas, a chaque fois que j’ai eu le coup ou actuateur de débit, ou mauvais code injecteurs ou injecteurs.
RALPH (09/06/2021)
Ralenti JOSEF Automobile en général 8 23/11/2020 06h11
Ralenti elevé 406 tw1lz Peugeot, Citroën 7 07/10/2020 07h48
Ralenti Clio 3 1.2 peymot Renault, Dacia, Nissan 5 09/02/2019 05h01
Ralenti 607 2.2 hdi 136 chaoui05 Peugeot, Citroën 24 31/08/2014 14h22
ralenti 308 hdi toomax Mécanique générale 10 03/06/2013 18h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h20.
