Vieux 11/06/2021, 16h30   #1
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
Par défaut a3 1.9 tdi probleme demarrage
salut tout le monde
j'ai une audi A3 1.9 tdi de 2003 moteur axr qui me donne du fil à retorde.
voila la personne a changer son moteur. elle avait du mal a demarrer.
j'ai trouver la panne electrique j'avais un souci avec le faisceau injecteur donné à la valise.
puis en la redemarrant je me suis dit c'est bon 1 minute plus tard le moteur tourne pas rond, il broute puis s'eteind. j'ai penser à un probleme d'injecteur pompe vu que j'ai aucun dtc en essayant de demarrer.
j'ai changer 3 fois les injecteurs, les 4 d'un coups pour etre sur mais rien.
impossible de demarrer il faut forcer jusqu a que le fil de batterie commence a chauffer et à l'aide du start pilote puis rebelotte nickel 1 minute.
changement des capteur pmh et arbre came neuf, j'ai shunter le filtre a gasoil en direct. j'ai recaller avec les piges d'origine le moteur mais rien.
quelqu' un aurait il une petite idée ??? pas de dtc
pompe tandem?
merci d'avance
---------- Post added at 16h30 ---------- Previous post was at 16h28 ----------
ce que j'ai oublier de dire nouveau moteur est un axr venant d'une polo IV phase 2
Vieux 11/06/2021, 16h50   #2
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
Salut, le manque en debit du carburant ne serait-il pas à l'origine de ton probleme?en tout cas c'est une piste qu'il faut verifier .
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post:
martinn (11/06/2021)
Vieux 11/06/2021, 17h18   #3
fait un essai avec un bidon de 10L et une pompe électrique en direct pour être sur de la BP.
Vieux 11/06/2021, 18h11   #4
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Pouvoir de réputation: 6
Zozoouf will become famous soon enoughZozoouf will become famous soon enough
On dirait qu’elle se désamorce ? A voir coté débit de carburant si sa arrive et si y’a pas d’air dans le circuit
Zozoouf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Zozoouf For This Useful Post:
Vieux 11/06/2021, 19h27   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
voir basse pression go
ouvres échappement du collecteur
mets une plaque egr
avance à l'injection, mauvaise compression
contrôle visuel des poussoirs et arbre a cames
https://www.tlemcen-electronic.com/f...41&postcount=4
Vieux 11/06/2021, 21h29   #6
salut, controle le pignon de vilebrequin la clavette dans la distribution
Vieux 11/06/2021, 21h39   #7
louay
Avatar de louay
salut tu as testé la pompe tandem ? Elle doit pousser7-8 bars
Vieux 11/06/2021, 23h25   #8
martinn
Avatar de martinn
merci pour vos reponses, vous avez été nombreux.
felmo: je sais pas je pense
Nico76: j'ai fait mieux jai alimenter directement la pompe de gavage en direct et essayer de demarrer
Zozouuf: les durites sont noires.
zenata: ok je vais bloquer la vanne mais j'ai deja retirer la durite et debrancher le papillon. le reglage au niveau des injecteurs pourrais t il jouer sur le fait qu elle tienne pas au ralenti?? cest quoi ta technique a vu d'oeuil tu tourne en trouvant le point haut ou bien ta des calles?
JPHP: oui tu as raison voir si la poulie touche bien le capteur arbre came
Louay: impossible j'ai pas de nanometre justement c'est ca le problème
as tu déjà eu le problème de pompe tandem avec les meme symptômes???
Vieux 12/06/2021, 13h54   #9
salut, non , il arrive que la clavette du pignon de vilebrequin s'arrache ! sans casse moteur
rien a voir avec l'arbre a cames , c'est pour cà enleve la distribution enleve le pignon de vilebrequin et controle si elle est intact moteur d'occaze tu change quand meme la distribution par principe
Dernière modification par jphp ; 12/06/2021 à 13h57.
Vieux 14/06/2021, 08h53   #10
Envoyé par martinn Voir le message
non pas mieux, car dans cette configuration,
si la pompe de gavage (tandem) est HS tu ne verras rien.
martinn (16/06/2021)
Vieux 14/06/2021, 10h28   #11
thierry du58
Avatar de thierry du58
tu as verifier synchro aac et vilo au vcds
je l ais eu une fois courroie neuves mais pas dans les clous il a fallut décaler legerement la poulie d aac pour que sa démarre mieus
un thanks sa peu aider
thierry du58 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 14/06/2021, 10h35   #12
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Salut martin
Verifie bien tes connectiques au niveau du gros connecteur a coté de la pompe tandem
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Vieux 14/06/2021, 14h40   #13
chatgris08
Avatar de chatgris08
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
Envoyé par thierry du58 Voir le message
tout a fait , éventuellement un réglage angulaire...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
Vieux 15/06/2021, 12h36   #14
vwseb
Avatar de vwseb
Ca sent quand même pas mal la pompe tandem?
A voir si pas de prise d'air aussi dans le circuit de gazoil
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Vieux 16/06/2021, 11h03   #15
martinn
Avatar de martinn
salut les gars merci j ai resolu le probleme
j'ai voulu faire ce que nico ma demandé de faire et bingo j 'ai trouvé le probleme
a votre avis c'etait quoi? mdrr qui a la reponse?
je penser meme pas qu'un mecano experimenté se plante a ce point la loool comme quoi
problème démarrage 307 2.0 hdi saber Peugeot, Citroën 8 09/11/2020 10h10
probleme demarrage c8 2.0 hdi dart Peugeot, Citroën 14 02/12/2016 08h28
Probleme démarrage c2 tor1954 Peugeot, Citroën 13 17/12/2015 23h50
probleme demarrage 1 ap 10 rallyefan38 Immobilizer dumps/solutions 2 24/10/2015 10h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h03.
