| Probleme des membres Vous etes membre dans ce forum et vous avez un probleme d'utilisation, une idée, un commentaire, c'est la bonne section ! |
Bonjour.
Je cherche un mecano PSA avec valise sur ile de france pour remettre à 0 ce calculateur. Quelqu'un pourrait m'aider? Merci d'avance. |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec un multimarque de type lunch, delphi tu peux le faire, pas forcément besoin du diagbox Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Je n'ai pas reussi a le faire avec mon diagbox. Le calculateur d'additif n'est pas present.
salut, on parle de quoi ? voiture annee? on parle bien de cerine ? quelle version diagbox? s il trouve pas c est qu' il est peut être intégrer au CMM.
Comme dit raph, suivant model la remise a zero se fait dans le calculateur moteur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Peugeot 508 oct 2013 2.0 hdi 140 DRHF DCM 3.4
J'ai bien mis que j'ai rempli le reservoir dans diagbox, mais il faut aussi remettre a zero le calculateur d'additif; or dans mon modele il n'est pas present. |
#7 | |
tu va dans l injection gestion du fap et tu remet a zero les compteurs. |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | systeme.d (18/06/2021) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
fais un test global et regardes les calculateurs que tu as il faut le faire dans le calculateur moteur si tu as une pompe mux qui apparait dans le test global il faut le faire aussi dans la pompe mux si clé main libre ne pas oublier de la mettre dans le lecteur ( logement prévu a cet effet )
on apprend tous les jours |
| PB remise à zero du calculateur C4Picasso 1.6HDI 115cv | fafa85 | Peugeot, Citroën | 6 | 20/04/2021 03h15 |
| Remise à 0 additif FAP 2.0 hdi 138 DCM 3.4 | Dorvel | Peugeot, Citroën | 35 | 08/04/2021 20h28 |
| Citroën Grand C4 hdi 110 fap année 2008, localisation calculateur additif | Titus1 | Réparation & Programmation des calculateurs | 8 | 01/10/2018 22h45 |
| c4 picasso 2011 calculateur additif | yvespapou | Mécanique générale | 14 | 29/06/2017 22h46 |
| calculateur additif gazoil PSA | MOURAD SPCMAX | Tuning | 2 | 25/04/2017 17h29 |
