Vieux 22/06/2021, 08h39   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut Scenic 2 demarre plus
J'ai un ami qui a un scenic 2 1.5dci 2007 qui ne veut plus demarrer.
Avant cela, la voiture roulait impeccable mais il a changer les joints des 4 injecteurs et là le demarreur se lance mais ça cale aussitot.
J'ai passé la launch j'ai ses defauts:
DF301 circuit admission air (basse)
DF885 pression rail (faible)
DF249 pilotage injecteur (incoherence)
DF029 circuit commande injecteur 4
J'ai pas encore verifié mais je pense au debimetre et capteur de suralim, les 2 derniers defauts peuvent empecher le demarrage?
Merci à vous pour votre aide ;)
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2021, 08h56   #2
vu l'intervention, ce qui empêche le démarrage est surement ce DTC "DF885 pression rail (faible)".
Efface tous les DTC et refait un essai pour voir lesquels remontent.
La porté des joints d'injecteurs a t elle était bien nettoyé/rectifié si besoin ?
Le circuit BP/HP a t il était bien purgé après l'intervention ?
Vieux 22/06/2021, 09h08   #3
Liteonn
Avatar de Liteonn
Salut Nico,
J'ai oublier de dire que après le changement des joints d'injecteurs, il a changer le filtre gazoil.
Il a nettoyer proprement les puits
Voilà precisement ce qu'il a fait
Je vais verifier le circuit gazoil tout a l'heure en mettant un nouveau scan et je donnerais des nouvelles
Encore merci
Vieux 22/06/2021, 09h09   #4
Nesupp
Avatar de Nesupp
Nesupp is on a distinguished road
Envoyé par Liteonn Voir le message
Salut l’ami
Déjà le deuxième suffit à empêcher le démarrage. Tu as combien en pression de rampe au démarrage ?
Autre question qui n’a rien a voir :
Ton ami a bien remis ses injecteurs à la bonne place et correctement ?
Nesupp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2021, 09h27   #5
Nesupp
Avatar de Nesupp
J’écrivais le message en même temps que toi, deso pour le doublon
On attend ton retour l’ami ;)
Vieux 22/06/2021, 09h36   #6
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Bonjour l'amie,
Prévoie déjà des injecteurs de remplacement si c'est une injection Delphie.
Juste les 3 défauts s'oriente ver un défaut injecteur
Injecteur sans doute bloqué ouvert, chute de pression dans le rail car injecteur pas commandé, surtous le n°4.
Débranche l'injecteur n°4 et essaie de démarrer
merci de ton retour...
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2021, 21h48   #7
Liteonn
Avatar de Liteonn
Bonsoir les gars,
Alors pour vous répondre,
1/J'ai effacé les defauts, essayer de redemarrer et le seul defaut qui revient c'est DF249 pilotage injecteur (incoherence)
2/Debranchement 1 à 1 des injecteur avec demarrage...RAS
3/Puis subitement mon pote c'est souvenu qu'il a demonter 1 injecteur complet facile (le n°4), les 3 autres il a devisser la tete puis avec une griffe a sorti le reste; il a mis tout cela par terre ppff et puis coup de pied ça s'est melangé !!
4/ les joints neufs, les puits nettoyés proprement
5/ circuit HP BP purgé sans probleme
6/ les retours injecteur pissent bien
Je sens un probleme d'injecteur comme dit plus haut ou la pompe, la voiture tousse et cale directement
Merci les gars pour votre aide
Vieux 25/06/2021, 07h24   #8
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Dans ce cas là tu as vérifié les codes injecteurs ? Ils ont peut être été mélangé !
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Liteonn (27/06/2021)
Vieux 25/06/2021, 08h07   #9
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
salut, je suppose qu' on parle injection siemens? les tète de commande on etait bien remonter?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
martinn (25/06/2021)
Vieux 25/06/2021, 08h28   #10
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
moi je pencherai a l injecteur 4. debranche le et essaie de demarrer en t aidant du start pilot
pression rail???? respecte consigne??? donne nous les données
Vieux 25/06/2021, 22h58   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Le demarreur coupe quàd le moteur se lance c’est normal !
Après il tousse mais ne démarre pas car manque de pression.
C’est facile, il demarrait avant le remplacement des injecteurs, tu en as donc un ou plusieurs hs ….
Vieux 26/06/2021, 00h10   #12
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Salut ,pour moi un injecteur qui a foirè ,ces injecteurs n aiment trop être demontè remontè,
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Vieux 27/06/2021, 18h36   #13
Liteonn
Avatar de Liteonn
Alors bonne nouvelle aujourd'hui
Au prealable j'ai verifier à la clip les codes et l'emplacement adequate des injecteurs
Tout remonté et vroum vroum elle demarre nickel
MERCI pour tous ;)
Je suis choqué qu'en interchangeant les injecteurs de leur places ça ne demarre pas!? j'ai appris une chose
Vieux 27/06/2021, 21h06   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Comment ça ? Tu peux les mettres ou tu veux il y a pas de soucis, a mon avis tu as du te louper en rentrant les codes cylindre numero 1 côté volant moteur là dessus
Vieux 27/06/2021, 21h14   #15
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, plutôt admission pas remonter entièrement lors des essais
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (27/06/2021), Pelican (28/06/2021)
Scenic 2 demarre plus Liteonn Renault, Dacia, Nissan 11 15/10/2023 15h54
Scenic 1,9l dti ne demarre pas DCH22 Renault, Dacia, Nissan 9 03/11/2016 14h31
SCENIC DCI ne demarre plus vortex Renault, Dacia, Nissan 91 06/12/2014 13h44
scenic 2 demarre pas pesca_rolo Renault, Dacia, Nissan 28 15/03/2014 22h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h06.
