Vieux 07/09/2021, 14h32   #1
uncleseb
Avatar de uncleseb
Par défaut problème codage injos espace 4
Salut a tous ,
j'ai un problème sur un espace 4 2.0dci de 2008
le collègue me l'a apporté il ne dépassait pas les 1500tr/mn
au diag :
DF066 codage(s) injecteur(s) configuration/initialisation
DF036 emission multiplexée injection absente
DF037 emission multiplexée abs absente
Je regarde le codage des injos que des A
Je les recode efface les défauts tout passe , il accelère a nouveau.
le lendemain démarrage ok je fais 30m , les voyants se rallument et plus d'accélerateur , je passe le diag meme défaut.
Je pense que l'ecu est hs , qu'en pensez vous ?
Type de fichier : jpg ecu espace.jpg (97,0 Ko, 12 affichages)
Vieux 07/09/2021, 17h10   #2
nicokartcross
Avatar de nicokartcross
Pouvoir de réputation: 7
nicokartcross will become famous soon enoughnicokartcross will become famous soon enough
Envoyé par uncleseb Voir le message
Salut a tous ,
au diag :
Attention a ne pas avoirs une sous tension batterie et qui au démarrage ferait perdre les donnes calculateur. Déjà vu sur des 2l DCI
Y a t il pas de defaut de sous tension batterie dans d autres calculateur ?
Bonne reception
nicokartcross est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nicokartcross For This Useful Post:
uncleseb (07/09/2021)
Vieux 07/09/2021, 17h15   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
Non , aucun défaut de sous tension
Vieux 07/09/2021, 22h47   #4
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir fait une reprog de l'ecu, recorde tes injecteurs et refait l'essai.
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
brahim chafa3 (24/08/2023), uncleseb (07/09/2021)
Vieux 07/09/2021, 23h08   #5
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par pimo Voir le message
Tu veux dire maj de la carto ?
Faut que je trouve ça mais pas sur.
Vieux 08/09/2021, 08h34   #6
pimo
Avatar de pimo
Bonjour une reprog = mise à jour du calculateur chez Renault avec Clip et Renault net.
Ou
En non off :Clip + DVD reprog +keygen.
Ça va mettre à jour le soft du calculateur.
uncleseb (08/09/2021)
Vieux 15/09/2021, 20h15   #7
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut a tous ,
le problème est résolu après le clonage avec un ecu d'occase.
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Quattro899 (15/09/2021)
espace 4 problème codage injecteurs dieseliste Mécanique générale 4 15/11/2020 17h47
Problème codage injecteur Space68 Renault, Dacia, Nissan 18 04/11/2020 08h41
Probleme codage abs A4 gary01 ABS, ESP, DSC 25 14/06/2020 10h07
probléme codage clé citroen c1 yanis974re Transponder, code pin 1 17/08/2017 22h17
probleme bsi 207 CODAGE PROG Tableau de bord en général 3 01/05/2016 02h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h24.
