| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
j'ai une question à vous poser au sujet de la pression de la clim de mon opel. Sur le système opcom j'ai une valeur en VOLT et une valeur en KPA. La valeur en volt est fourni par la sonde situé sur le circuit de la clim. Mais la valeur de pression en KPA est fourni par quoi? merci pour vos réponses |
Tous depend de ton gaz il y a corrélation entre pression température PA Et c est ta sonde qui te donne la pression Normalement tu devrais avoir 2 sondee 1 sur l aspirations gros tuyeau et une depart |
Bonjour idem du pressostat fixe sur le condenseur .c'est le delta de la tension il en conclu une pression
bonjour,
Merci pour vos réponse. Je pensais moi aussi que c'était le calculateur qui donnait la pression en kpa en fonction de la tension donnée par la sonde. Mais pour une tension identique j'ai des pressions kpa différentes et je ne comprend plus. La pression est fluctuante et peu passer par zero. |
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le capteur a combien de fil?, La tension est peut'etre la tension d'entrée capteur. Il faudrait voir des captures de tes données pour pouvoir te renseigner plus efficacement.
Merci pour vos réponses. Le pressostat à 3 fils. voilà une capture d'écran opcom. Ha mince le forum n'accepte pas le téléchargement des images bon pas de capture . pour une tension ac pressure (air conditionning ) de 0,02V j'ai 384 (ac Pressure (air conditionning ) kpa et de nouveau pour 0,02v j'ai 80 KPA et de nouveau pour 0,02V j'ai 176 KPA et de nouveau pour 0,02v j'ai 400 KPA cela en 1 minutes et à la même température merci pour votre aide |
La photo n'est pas assez lisible. Il faut charger l’image taille réel.
Je ne sais pas envoyer le fichier sur le site. Ce site est bien sauf pour l'hébergement des photos et la correction des réponses. Avec gérer les pièces jointes le résultat est trop petit |
Bonjour tu peux aussi mettre un lien vers un hébergeur d'image, Normalement si problème de tension (pression) de clim tu as une remonté de dtc
| Valeur capteur | Medha69 | Electronique | 11 | 28/12/2018 11h13 |
| valeur pression suralim tucson crdi 2006 | fufounet | Hyundai, Daewoo | 19 | 07/02/2018 06h34 |
| Pression Clim | ocazautos | Systeme de climatisation | 11 | 30/08/2016 05h11 |
| Valeur d'une résistance. | pacoaloha | Electronique | 24 | 08/09/2015 08h42 |
| Réinitialisation de la valeur de référence de la pression des pneumatiques | mvl | Tableau de bord en général | 2 | 23/03/2015 10h46 |
