| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: juin 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt j en ai fait une sa fait 2ans pa de resistance sa marche nikel
#17 |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour je viens vers vous car je viens de faire une alimentation de laboratoire avec une alimentation de pc qui ne me servait a rien donc j'ai bien suivis le liens que je vous met en pdf pour que vous puissiez voir ou et mon erreur ou ai je louper quelque chose mes sa m'etonne mes bons si vous pouvez m'aidez sa serait tres bien car je n'est rien qui sort pourtant la led jaune elle reste fixe et s'eteint 5 a 10 seconde lorseque je l'eteint par l'interupteur principale du pc alors que j'ai mit un autre interupteur et 2 led rond un jaune et un vert je l'est et tester avec une batterie de visseuse 12 volt et bah ils s'allume correctement donc voila voila maintenant je vous joint les photos de mon montage pour que vous puissiez jettez un coup d'oeil .
PS : Il me reste un fil bleu et un fil blanc dans les pattes et je ne sais pas quoi faire de eux ![]() Ps : Si l'un de vous a une suggestion je suis preneur la led vert ne s'allume pas pas de 5V-12V-3V .Merci a vous et bonne journée @+
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
#18 |
Voila les photos en piece jointes :
#19 |
voila je ne c'est pas si il y a un probleme car met photos ne passe pas meme le fichier ne passe pas
#20 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l Ami tu veux quoi au juste..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
#21 |
Salut Gregkass54 j'ai suivis se tuto la et fait tout comme lui met quand je l'alume la led vert ne s'allume pas et quand je branche le multimetre rien ne sort merci pour ton aide :
voila le liens tous les composant je l'ai est mis : http://www.latelierdugeek.fr/2013/05...tion-datelier/ Merci pour l'aide Gregkass54
#22 |
Tu a bien toutes les autres alim 12v etc..
#23 |
![]() Date d'inscription: août 2014
Pouvoir de réputation: 34 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alors pour ma part ,j'en ai fait une et je n'ai pas mis de résistance de 10w ,apparement c'est pour les anciennes alimentation ,je n'ai pas soudé non plus le rose sur le rouge ni le marron sur l'orange
par contre le fil vert avec le fil noir sur un interrupteur pour démarrer l'alimentation ... une fois démarrer le 12v et sur le jaune et la masse sur le noir |
#24 |
Salut Gad et merci pour ton aide donc je n'est juste qu'a mettre le fil noir et le fil vert sur l'interrupteur et c'est bon quand tu dit l'interptur c'est celle que j'ai mise derriere ou celle deja existante ? Merci
#25 |
#26 |
Je ne savez pas il faut que j'isole quoi sur les ecrous ? avec quoi ? scotch kapton etc.... il ne l'on pas preciser dans le tuto ou j'ai rater quelque chose ? Merci
#27 |
C'est bon je viens de percuter que l'isolation se fait par lautre petit plastique qui se met sur la tolle pour eviter les coups de chataignes merci a vous je vais revoir tous et je reviendrais aux nouvelles bonne soirée
#28 |
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
a mon avis tu a tes borniers vissés sur la masse!
enlever le 12 et 5 et mesure les dans le vide si tu as les tension c'est que tu fait un cc a la masse tes prises ne sont pas isolées
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
#29 |
Comme le dit gad en haut lui n'a pas brancher comme toi car y a eu plusieurs alim pc en 20 et 24 pin il me semble.
#30 |
pour ma part je n'ai pas mis de bornier ,j'ai mis un magnifique sucre ...lol
qui fait bien l'affaire ,on ne branche pas des trucs 100 fois par jour la dessus .... |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| problème élec sur 406 V6 | djembe040 | Peugeot, Citroën | 6 | 03/12/2015 19h07 |
| Schéma elec Nissan Micra K12 | Ben29200 | schémas de câblage, documentation | 6 | 28/10/2015 21h27 |
| Schéma elec X3 F25 | Ben29200 | schémas de câblage, documentation | 0 | 03/06/2014 23h44 |
| Shema elec | julien74 | schémas de câblage, documentation | 2 | 08/05/2013 13h06 |
| schema elec de raccordement du moteur | digicar | Toyota, Lexus | 1 | 02/01/2010 00h31 |
