Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 06/08/2016, 14h42   #31
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
sinon pouettedu76 , prends une autre alim de pc (récent <5 ans avec prise sata de disque dur par exemple) et fait comme moi ,tu te casse pas la tete
tu relie le vert avec un noir sur un interrupteur et tu sort un jaune et un noir pour le 12volts et basta ...
VroumVroum est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2016, 14h50   #32
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par GAD Voir le message
Salut GAD Merci pour l'astuce je vais en prendre un autre et faire comme tu me dit et je vais me remettre sur celle que j'ai fait desque j'ai le temps car j'ai brancher le multimetre et j'ai controler la continuiter et ils son tous en court circuit a la masse et j'ai meme compris mon erreur mes je vais me remetre dessus se soir merci a vous tous à tres bientot
Vieux 07/08/2016, 02h38   #33
pouettedu76
Bonsoir à tous donc mon soucis et regler j'ai fait un controle au multimetre pour voir l'isolation et aux 12 V il y avait bien un court circuit a la masse , j'ai donc enlever toutes les fiches banane et agrandit le trous qui etait en 3.2 pour le mettre en 8 et maintenant tout est ok pour le voltage des 12V 3V et 5V
J'ai bien 12,25V en continue 5,20V et 3,42V met je n'est que la led jaune qui reste allumer la led verte ne s'allume pas pourtant j'ai tester aussi la continuiter OK et l'isolement OK meme tester avec une batterie de visseuse c'est OK idem pour l'interupteur que j'ai mis que je le mette en haut ou en bas sa ne change pas il fonctionne seulement avec le bouton principale de l'alimentation merci a tous et bonne nuit cordialement
problème élec sur 406 V6 djembe040 Peugeot, Citroën 6 03/12/2015 19h07
Schéma elec Nissan Micra K12 Ben29200 schémas de câblage, documentation 6 28/10/2015 21h27
Schéma elec X3 F25 Ben29200 schémas de câblage, documentation 0 03/06/2014 23h44
Shema elec julien74 schémas de câblage, documentation 2 08/05/2013 13h06
schema elec de raccordement du moteur digicar Toyota, Lexus 1 02/01/2010 00h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h08.
