Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 05/04/2020, 22h01   #76
pp08
Avatar de pp08
merci BenjyAudi de tes conseils
je vais deja acheter un calculateur
je joint la photo de l etiquette
si quelqu'un a ça en stock
Type de fichier : jpg 20200405_081218.jpg (90,6 Ko, 22 affichages)
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2020, 12h06   #77
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Je n'ai pas saisi ta dernière réponse , tu as 12 volts avec une masse en voie 3 ????
Si tu peux développer svp
bonjour dreamland
oui vu que j ai mis une masse en voie 3 j ai regarder avec le + de la batterie mais c est sûrement pas ca qu'il fallait faire.....
je vais changer le calculateur
j en ai trouvé avec les mêmes reference et pas trop chere
merci de ton aide et c est pas fini en plus
je vais commander un émulateur Julie et j espere que ca va marcher
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
DAVID02620 (06/04/2020), dreamland (06/04/2020)
Vieux 06/04/2020, 20h49   #78
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Désolé pour le retard. Déjà eu le cas sur seat Ibiza 1.6 tdi. Calculateur moteur à changer. Il a dû prendre l humidité.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
pp08 (06/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 11h57   #79
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Je suis étonné de lire que tu n'as pas de contacteur de frein au niveau du pédalier ...
Que tu en ais un en bout du MC pour l'ESP/ECS ok, mais ...
Elle démarre sous action démarreur actuellement ?
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post:
pp08 (14/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 12h11   #80
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par Formator Voir le message
bonjour Formator
oui pas de capteur au niveau de la pedale de frein
je suis étonnée aussi mais bon
ce calculateur a pris l eau donc quand on m a amener la voiture elle démarrée plus du tout
j ai demonter le calculateur, ouvert et de l eau est sortie (pas de communication au diag)
j ai bien nettoyé et la voiture a redémarré
maintenant la voiture ne redémarre plus encore (plus de communication au diag)
j ai commandé un calculateur sur E...
meme référence, même Hw
j attend qu il arrive et apres il faut que je trouve quelqu'un qui peut sortir le code pin etc....
merci de ta participation
bonne journée
Vieux 14/04/2020, 12h25   #81
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Envoyé par pp08 Voir le message
bonjour Formator
bonne journée
Le capteur en bout du MC a bien 4 voies (4 pins) ?
pp08 (14/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 12h38   #82
pp08
Avatar de pp08
oui 4 voies
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
Formator (14/04/2020)
Vieux 16/04/2020, 18h54   #83
pp08
Avatar de pp08
bonjour a tous
bon j'ai reçu le calculateur d occasion, bien sur elle ne demarre pas (antidémarrage actif au tableau de bord) mais la bonne nouvelle c'est que les feux stop remarche
bon je vais voir pour trouver quelqu'un qui peut m adapter ce calculateur ou alors passer par un émulateur julie
merci a vous
bonne soirée
The Following 5 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
dreamland (16/04/2020), Formator (17/04/2020), geygey521 (23/05/2023), louay (17/04/2020), Pilouf (17/04/2020)
Vieux 16/04/2020, 19h09   #84
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
BenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the rough
Salut content de l’ entendre cela confirme donc le diag/exp des autres membres.
Par contre je pense que tu as mal compris pour le julie/clone/off
Dans tu les cas tu auras besoin du matériel cité plus haut
Et à choisir jen ferais un clonage
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501
BenjiAudi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BenjiAudi For This Useful Post:
pp08 (16/04/2020)
Vieux 16/04/2020, 19h21   #85
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
slt je t'avais dis au départ change ton calculateur l ami ,Wissamsh aussi bref enfin panne trouver content pour toi bon courrage pour la suite
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT]
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Harrachi For This Useful Post:
geygey521 (23/05/2023), pp08 (16/04/2020)
Vieux 16/04/2020, 19h45   #86
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par BenjiAudi Voir le message
bonjour BenjyAudi
oui on a faire a énormément de savoir-faire sur TE
donc j ai pas le matériel c est pour ça qu il faut que je trouve quelqu'un dans ma region pour me le faire
j ai un svci 2018 bleu normalement il doit pouvoir récupérer les codes pin,ect... mais je voudrais pas accentuez la panne.
---------- Post added at 19h45 ---------- Previous post was at 19h42 ----------
Envoyé par Harrachi Voir le message
bonjour Harrachi
oui tu avais raison au départ mais bon j ai éliminé les problemes de cablage, fil coupé, fusible grillé ect....
merci a toi
Dernière modification par pp08 ; 16/04/2020 à 19h54.
The Following 4 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
DAVID02620 (16/04/2020), Formator (17/04/2020), Harrachi (16/04/2020), Pilouf (17/04/2020)
Vieux 16/04/2020, 20h03   #87
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Si tu trouves pas passe par MP
Priviligie déjà dans ta région ça seras plus simple pour tout le monde
pp08 (16/04/2020)
Vieux 16/04/2020, 20h04   #88
Harrachi
Avatar de Harrachi
je t'avais dis ecu par rapport a tes testes fusibles c était ok et le câblage ok , le capteur feux de stop est relié au calculateur (selon le schéma électrique ) donc j'avais conclu ecu hs (et je t'avais proposé de testé avec un ecu si t'en avais pour évité de remplacé un capteur pour rien bref l’essentiel ta trouvé la panne maintenant il faut programmer, trouve quelqu un avec du matos qu il faut pour réglé ta panne définitivement bon courage a toi @+
akasa67 (16/04/2020), pp08 (16/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 07h20   #89
pp08
Avatar de pp08
Toute la voiture obligatoirement sinon envoi à un membre qui possède avdi ou smok ori + patch avec un julie.
Carlabimmo (julie) propose même de le faire+ install de l’ ému je crois que ç’ est gratuit !
Non tkt pas ça va le faire avec de bon conseils ;)
bonjour BenjyAudi
je viens de regarder sur le site Carlabimmo et apparemment il on besoin que du calculateur d occasion pour le faire voici la réponse qu'il on donner a un client
""Vous devriez lire CS et MAC à partir de votre calculateur d'occasion.
Pouvez-vous nous envoyer un ECU avec l'émulateur Julie et nous nous préparerons pour le démarrage:""
je pense que je vais leur envoyer le calculateur, ca sera plus simple pour moi
j espere qu'il n y aura pas d indication au tableau de bord style "safe" ou antidémarrage actif....
merci et bonne journée
Vieux 17/04/2020, 09h42   #90
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
bonjour BenjyAudi
Non, pas de message d'erreur au combiné avec un PCR2.1 émulé.
pp08 (17/04/2020)
Start & Stop OFF Vilo76 Tuning 2 22/08/2016 08h07
Start and Stop Jean23 Electronique 0 28/10/2015 19h30
stop allume 806 tomsy10 Peugeot, Citroën 9 20/06/2015 20h50
Voyant rouge stop GOLF 6 1.6tdi TOSHIBARACHID Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 12/06/2014 08h28
Pb Feux stop 607 2.2 HDI fafa85 Peugeot, Citroën 31 02/06/2014 18h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h01.
