Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 01/04/2020, 06h49   #46
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par ricou8333 Voir le message
SALUT A TOUS
SI TU DEBRANCHE TON CAPTEUR TU AS TOUJOUR LES FEUX STOP d allumer et tu peut mettre sur d ? si se n est pas le cas
appuis sur ta pedale de frein et tire ver le bas la tige du contacteur et relache ta pedal car j ai dejas des capteur neuf de chez vag hs
bonjour ricou8333
oui si je le débranche les feux sont toujours allumés
comme je disais plus haut, pour démarré la voiture je n ai pas besoin d appuyez sur le frein
donc pour le calculateur pour lui il a la pedale enfoncée, donc feux allumés et elle démarre
j ai testé le capteur au diag et il marche
(activer/désactiver en appuyant sur la pedale)
merci de vos participation
---------- Post added at 06h47 ---------- Previous post was at 06h46 ----------
Envoyé par wissamsh Voir le message
debranche l ecu voir
bonjour wissamsh
ok je regarde ce soir
---------- Post added at 06h49 ---------- Previous post was at 06h47 ----------
Envoyé par sadna Voir le message
les feux stop sont toujours allumé, quand tu appuie sur les freins, les ampoules s'allume plus fort ou non ?
si oui, probleme d'ampoule ou porte ampoule.
est ce que quand tu enleve les fusibles de feux de position et feu de croisement, ca reste toujours allumé ?
si oui, probleme d'ampoule, porte ampoule, faisceau coupé dans le hayon voir probleme avec la prise electrique de remorque/attache caravane si present.
bonjour sadna
j ai pas fait gaffe si ca s allume plus fort
je te di ça ce soir
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
Pilouf (01/04/2020)
Vieux 01/04/2020, 06h50   #47
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
trouve un calculateur uniquement pour téste et tu verras !!
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT]
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Harrachi For This Useful Post:
akasa67 (01/04/2020), Pilouf (01/04/2020), pp08 (01/04/2020)
Vieux 01/04/2020, 06h53   #48
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par Harrachi Voir le message
je vais voir pour en trouver un
l anti demarrage est dans le calculateur ?
Pilouf (01/04/2020)
Vieux 01/04/2020, 16h26   #49
Pouvoir de réputation: 276
Slt oui l anti démarre et dans le calculateur oui tu peu brancher le calculateur pour vois si le default et toujours présent..
pp08 (01/04/2020)
Vieux 01/04/2020, 16h32   #50
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
DAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond repute
SALUT A TOUS
bonjour ricou8333
SALUT
donc de forte chance que ce soit le calculo
DAVID02620 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
pp08 (01/04/2020)
Vieux 01/04/2020, 17h15   #51
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
SALUT A TOUS
bonjour ricou8333
SALUT
je vais reprendre tout a zero ce week-end
si je trouve rien je part sur le calculateur
merci a tous de vos participation
DAVID02620 (01/04/2020)
Vieux 01/04/2020, 22h19   #52
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Sur ton véhicule le contacteur stop est de type effet hall , il te faut controler l'alimentation en voie 4 et sa masse en voie 2
Le contacteur à 2 sorties ( voie 1 et 3 ) :
La voie 1 alimente seulement le calculateur moteur en 21
La voie 3 alimente le calculateur moteur en 33 et aussi le boitier multifonction , c'est a ce niveau qu'il te faut vérifier si la commande varie .
Le mieux serait d'isoler les 2 calculateurs ( moteur et BSI ) afin de controler si c'est ok .
Attention le gestion de l'éclairage des feux arrières est faite par le BSI .
Je te laisse de la doc en version avec ou sans start /stop avec pass en MP
---------- Post added at 22h19 ---------- Previous post was at 22h16 ----------
Re
Lien pour le fichier
Code:
https://1fichier.com/?0phcs5zo7nizbz97uyef
The Following 4 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
DAVID02620 (01/04/2020), geygey521 (23/05/2023), louay (05/04/2020), pp08 (02/04/2020)
Vieux 02/04/2020, 06h10   #53
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Re
Code:
bonjour Dreamland
merci beaucoup pour tes infos ainsi que la shema electrique
je regarde a ca samedi et je vous redit quoi
bonne journée
Dernière modification par pp08 ; 02/04/2020 à 07h48.
dreamland (02/04/2020)
Vieux 04/04/2020, 12h49   #54
pp08
Avatar de pp08
bonjour a tous
donc j ai refait un peu le tour du problème des feux toujours allumés
donc j ai vérifier l alimentation du capteur de freins en 4 et 2 ,c est OK
j ai verifier la continuer des sorties 1 et 3 jusqu au calculateur c est Ok
ci je retire le fusible F2 dans l habitacle les feux s éteignent bien
par contre si je retire le fusible F22 dans le compartiment moteur ,les feux ne s éteignent pas
esque c est normal ?
je vais verifier la continuer la sortie 3 du capteur vers le boitier électronique multifonction (A11)
---------- Post added at 12h49 ---------- Previous post was at 12h41 ----------
bonjour wissamsh
j ai débranché l ecu et les feux s éteignent ...
Vieux 04/04/2020, 13h36   #55
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
La sortie 3 du contacteur de stop aliment le calculateur moteur et ton BSI .
Tu as vérifier la continuité mais il faut aussi vérifier la tension , en débranchant ton calculateur moteur le fonctionnement des feux est ok donc il te faut vérifier si ce n'est pas ton calculateur moteur qui génère une alimentation permanente vers ton contacteur et donc aussi vers ton BSI .
En résumé , il te faut isolé les 2 circuits ( moteur/BSI )
Vieux 04/04/2020, 13h54   #56
pp08
Avatar de pp08
Hello
bonjour dreamland
j ai verifier la continuer est la tension ,la tension est ok (12 volt)
si je débranche le calculateur les feux s éteignent mais si j appuie sur la pedale de frein il ne s allume pas.
dreamland (04/04/2020)
Vieux 04/04/2020, 14h08   #57
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Tu indiques avoir débranché l'ecu et les feux sont éteins , tu parles bien du calcutateur moteur ?
Quelle est la tension sur la voie 3 quand tout est banché avec appuie et sans appuie sur la pédale de frein ?
Quelle est la tension toujours sur voie 3 sans ECU ?
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
geygey521 (23/05/2023), pp08 (04/04/2020)
Vieux 04/04/2020, 14h42   #58
pp08
Avatar de pp08
oui j ai bien debranche le calculateur moteur (PCR2.1)
donc j ai branché mon multimètre
calculateur branché (voiture démarré)sortie 3
pas d appui sur la pedale de freins = 0.98 volt
appui sur la pedale de frein = 13 volt
calculateur débranché
pas d appui sur la pedale de frein = 0 volt
Dernière modification par pp08 ; 04/04/2020 à 14h59.
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
dreamland (04/04/2020), geygey521 (23/05/2023)
Vieux 04/04/2020, 16h44   #59
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Ton capteur est de type effet hall , a priori sur ton véhicule le signal est fourni par le calculateur moteur ( 12 volts )
Si tu appuie sur la pédale le capteur reste passif et donc tu as un 12 volts présent venant de ton calculateur moteur et qui alimente ton BSI afin d'avoir l'allumage des stop.
Par contre sans appuie sur la pédale , la capteur est actif , il met le signal venant de ton calculateur moteur à la masse et donc coupe les stop .
Dans ton cas , calculateur branché cette tension est de l'ordre de 1 volt , possible que cela perturbe le fonctionnement car pas une masse franche !!!
Il te faudrait vérifier si avec une masse sur la voie 3 cela fonctionne , pour cela commence par débrancher ton connecteur du capteur et alimente par masse via une lampe 5 watts la voie 3
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
pp08 (04/04/2020)
Vieux 04/04/2020, 17h16   #60
pp08
Avatar de pp08
j ai alimenté la voie 3 avec une masse muni d une lampe 5w
Start & Stop OFF Vilo76 Tuning 2 22/08/2016 08h07
Start and Stop Jean23 Electronique 0 28/10/2015 19h30
stop allume 806 tomsy10 Peugeot, Citroën 9 20/06/2015 20h50
Voyant rouge stop GOLF 6 1.6tdi TOSHIBARACHID Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 12/06/2014 08h28
Pb Feux stop 607 2.2 HDI fafa85 Peugeot, Citroën 31 02/06/2014 18h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h20.
