| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Outils de la discussion |
#46 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2016
Pouvoir de réputation: 103 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
beaucoup de sorte de lecteur eep ou de soft..l ami.. sur le forum si tu cherche tu va deja trouver pas mal de reponse.
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (11/11/2022), nirmou1340 (11/11/2022) |
#47 | |
![]() Date d'inscription: juin 2011
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
labtool48 RT809 XPROG CARPROG toute est simple sauf xprog avec motorolla
l union fait la force |
| The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | nirmou1340 (11/11/2022) |
#48 |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Tu l as fait avec quelle bsi ? Docaz ou origine ? L aprentissage cle est bien passé cette fois ? Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (11/11/2022), phil1 (11/11/2022) |
#49 |
j ai fais l apprentissage cle sur la bsi d origine
#50 |
ton ecu es tj verouiller
bizarre que ton com es cramer aussi ta pas tester avec un autre ecu moteur ? en remetant ton pin? controle bien ton faisceau ca sent le court jus ton histoire..
#51 | ||
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Je pense pas sa soit son BSI le problème mais plutôt un soucis de communication entre lui et celui de l’injection. Les info doivent pas circuler jusqu’à lui. Comme dit , essayer un calculateur d’occasion Pour moi c’est ton calculo moteur qui bloque le démarrage. N’aurait-il pas un problème de masse ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 19h27 ---------- Previous post was at 19h18 ---------- Citation:
C’est fait. Merci. Je sais pas si dans la bonne section mais j’ai mis dans « flasher de calculateur ». Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to nirmou1340 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (11/11/2022) |
#52 |
merci a phil1 et nirmou1340 pour ne pas oublie notre ami fastdiag
demain je vais essaye avec une autre calculo et aussi une autre bsi pour eviter le doute et je vous tiendez au courant
#53 | |
Oui je pense c’est mieux pour éliminer l’hypothèse du faisceau , commence par essayer un kit de démarrage ( transponder + BSI + écu moteur ) comme sa pas emmerder a devoir coder quoique ce soit. Juste pour info , y’a 2 semaine un client a ramener sa 206 chez Peugeot pour une perte total. Beh ils on commander la cles mais impossible à programmer. Moi et un autre programmeur n’a pas réussi aussi , on avait une échec direct lors de l’apprentissage de cette cles. Peugeot a finalement fait appel à un mec qui fait des immo off , le client a recup sa voiture comme sa. Au DELPHI j’avais le BSI non apparie a l’ECU MOTEUR. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#54 |
je ne pense pas qu il y a un immo off valeo 34.1 qu avec un emulateur
#55 |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Pouvoir de réputation: 50 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Re,
Essaie ce vierge. Apres appairage, est ce qu'il prend le PIN de ton BSI ? > (pass en MP) |
| The Following 2 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (12/11/2022), phil1 (11/11/2022) |
#56 |
merci boris93600 pour ton aide
le calculateur porte le meme code que le bsi j attend l arrive du calculateur pour faire un test de toute façon je vous tiendrez au courant
| The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | boris93600 (12/11/2022) |
#57 |
bonjour a tous les memres
voila j ai change de bsi tjr calculateur verouille je n ai pas trouve une calculateur d injetion valeo v34.1 ce que j ai trouve que valeo J34P je l ai monte et j ai l acces au calculateur mais ce que je veux savoir est ce que je peux programer une valeo J34P a la place du valeo V34.1 et merci
#58 | |
Ta pas pu mettre un kit de démarrage complet pour avoir rien à programmer ? Ta question est trop technique pour moi lol , je laisse la place au plus compétent. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to nirmou1340 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (12/11/2022) |
#59 |
je n ai pas trouve le kit meme le calculateur de meme reference il faut que je cherche ailleur
#60 |
[mention]electro_bordeaux1 [/mention] salut , alors ta pu avancer sur le problème ?
| The Following User Says Thank You to nirmou1340 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (15/11/2022) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| Citroen refuse de me fournir le code pin de la clé (code confidentiel BSI) | redmou | Peugeot, Citroën | 27 | 07/01/2020 22h51 |
| code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage | yahia1908 | Transponder, code pin | 0 | 19/10/2017 16h04 |
| demande modification dump pour eliminer code code off | ziamo | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 19/01/2013 01h07 |
| jumpy code defaut p1613 code injecteur | rrguillaume | Peugeot, Citroën | 6 | 30/12/2012 12h59 |
