Vieux 04/03/2020, 09h05   #46
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
cette limitation de 5 programmation est genante, car j'ai pris deux emulateurs usb dans le but de pouvoir travailler sur les calculateurs a l'ateliers tout en deverouillant l'antidemarrage pour par exemple pouvoir effacer les codes defauts, car sur certains calculo, si il est verouillé, pas possible de les effacer, donc impossible de savoir si la reparation est ok sauf en remontant sur la voiture
c'est dommage qu'il n'y ai pas de possibilité de faire sauter cette protection !
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post:
jah83 (04/03/2020), thomas (04/03/2020)
Vieux 04/03/2020, 19h15   #47
auto47
Avatar de auto47
auto47 will become famous soon enough
Km . Ma commande est arrivé , merci pour les chocolats .
auto47 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2020, 20h16   #48
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
DAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond repute
Envoyé par jah83 Voir le message
David02620 as tu pu tester la mise à jour par rapport à cette histoire de reconnection apres prog?
ba non vu qu'on est limiter a 5 essai jattend au moins d'avoir un vehicule compatible sur place
DAVID02620 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
jah83 (04/03/2020)
Vieux 04/03/2020, 21h35   #49
DAVID02620
Ah toi aussi t as déjà cramé les premiers essais. Moi je ne sais plus combien j en ai faite donc dans le doute comme toi je le ferai qu au dernier moment en espérant ne pas être au dessus :(
ba oui 2 ou 3 essai dans le vide sur les deux commandés ,
puis un peu debordé ces jours ci donc j ai mis ca de coté
jah83 (04/03/2020)
Vieux 05/03/2020, 10h02   #50
kmtech
V.I.P
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 64
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Ca marche bien sur dcu102 ?
DCU102 c'est de l'architecture Fiat pas du PSA.
Dernière modification par kmtech ; 05/03/2020 à 10h20.
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2020, 10h27   #51
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
slt colis bien reçu.
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2020, 13h22   #52
kmtech
V.I.P
Avatar de kmtech
Nouveau bug, en cas de perte de connexion internet une fenetre pop up qui s affiche, probleme elle s affiche a nouveau en continue generant des dizianes de fenetre erreur.
Du coup ca m a fait percuter qu il faut absolument une connexion permanente. Alors autant ca me derange pas un acces web pour qu il soit fonctionnel s ils ne sont pas nominatif mais a priori j ai vu en branhcant un autre que celui que j avais utilise pour les test l identitifiant en bas a droite dans le soft n est pas le meme. en plus du coup pour lui chaque emu est un nouveau peripherique il reinstall des pilotes pour le nouveau, j en ai tester que deux mais je suppose que c est pareil a chaque nouvel emu?
Je cromprends que tu securises ton boulot mais la ca fait pas mal pour un emumateur a 30e non ? je suppose que c est egalement ca qui te permet de les debloquer mais le mec qui est un peu parano va trouver que ca fait beaucoup de tracage juste pour ca, peut etre du a d autres raison technique de fonctionnement, je t accuse de rien je donne juste un ressenti, j ai rien a cacher et d ailleurs pendant que j ecris ce post il est toujours branche mais je me sens fliquer lol
Ce message d'erreur qui s'affiche en boucle est résolu. Je viens de passer une mise à jour (v1.3) . Pour ce qui est de la connexion Internet, elle est nécessaire pour plusieurs raisons :
- recherche des mises à jour automatique
- lien avec les notices de montage ainsi que les algos de préparation des dumps ou extraction des pin/isk
- protection contre la copie : je m'efforce toujours de protéger mes produits de la contrefaçon. Je préférerais ne pas avoir à le faire vu le temps que cela prend mais nous sommes dans un secteur où la contrefaçon est partout donc pas le choix.
Qu'il t'ai réinstallé le driver avec l'autre émulateur c'est que tu as dû le brancher sur un autre port usb c'est la même chose avec tous les périphériques usb du monde.
Pour ce qui est de ta vie privée je vais essayer de te rassurer au mieux sur mes produits : je ne flic pas mes clients, ma société est localisée en France, enregistrée au registre des commerces & sociétés, je n'ai donc pas le droit d'aller à l'encontre des lois sur la protection de la vie privée. Il y en a plusieurs qui ont dit ça sur ce forum, comme quoi certains de mes logiciels faisaient de l'espionnage mais jamais aucune plainte n'a été déposée et pourquoi ? Parce que ce ne sont que calomnies. De plus, si ça avait été le cas, il y a plusieurs personnes ici qui ne m'aiment pas et qui ont tout à fait les connaissances afin de regarder le traffic internet généré par mes applications mais ils n'ont pourtant jamais rien trouvé ! Dis toi bien que si cela s'était avéré vrai il y en aurait plus d'un qui aurait sauté sur l'occasion. Donc tu dis te sentir fliquer, tu te trompes énormément. Tu ferais mieux de faire confiance à mes produits plutôt qu'aux logiciels crackés que l'on trouve un peu partout sur le net.
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
Dernière modification par kmtech ; 05/03/2020 à 13h31.
The Following 3 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
garageducentre (05/03/2020), nasisamy (05/05/2021), vortex (13/03/2020)
Vieux 05/03/2020, 13h36   #53
thomas
Avatar de thomas
Pouvoir de réputation: 24
tout ça ne me donne pas envie d'acheter, alors qu'au début le produit me tentait bien..
- limitation à 5 chgt, c'est effectivement un pb, car je comptais l'utilisé sur table pour débloquer des calculo
- connection au net: dans ma campagne, il n'y a pas de reseau partout, et c'est souvent quand on en a besoin sur un dépannage qu'il n'y en a pas...
- même sentiment du Jah83.
j'aime ètre libre avec les produits que j'achète, ce n'est pas le cas avec ce produit.
Vieux 05/03/2020, 13h43   #54
kmtech
V.I.P
Avatar de kmtech
Jah => Je pense être tout à fait transparent avec mes clients (même si toi tu t'efforces de dire le contraire). Je ne trouve aucun autre fabricant de matériels qui s'explique comme je le fait sur mes produits, je répond à toutes les interrogations et j'essaye de ne jamais laisser un sujet sans réponse concernant mes produits. Personne ne fait ça, ils ont tous fuis les forums car la majorité des personnes s'exprimant critiquent en majorité lorsque quelque chose ne va pas, mais quand tout va bien personne ne s'exprime. Je viens de vendre plus de 310 émulateurs USB depuis le lancement le 24 Février et je ne vois que 3 personnes qui s'expriment dessus. Je ne donnerai pas non plus le nombre de licences RocketDump qui sont en fonctionnement et pourtant seule une toute petite poignée de membres (je dirai moins de 6) en parlent en mal.
Un jour tu verras je gagnerai ta confiance jah ! lol :)
Thomas => le blocage à 5 changements c'est pour faire un émulateur moins cher et éviter de mettre une eeprom sur le circuit. Encore une fois c'est un émulateur, il est fait pour être posé dans un calculateur et faire son boulot, il le fait très bien.
Ce que tu cherches (changer à volon le code PIN/ISK pour démarrer les calculateurs sur table) ça s'appelle un emergency start. Chez SMOK il fait PSA et coûte plus de 200€ juste la licence. Chez moi il arrive bientôt à un prix bien moindre.
Pour ce qui est de la connexion internet nécessaire cela a été expliqué plus haut. J'aurai pu faire un PDF comme le font les autres et vous laisser préparer les dumps à la main. J'ai préféré faire un programme qui fait ça en automatique mais je l'ai protégé donc connexion internet obligée désolé !
Dernière modification par kmtech ; 05/03/2020 à 13h53.
The Following 5 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
2CVkatia (09/03/2020), DAVID02620 (05/03/2020), garageducentre (05/03/2020), Mekkiveli (23/04/2025), vortex (13/03/2020)
Vieux 05/03/2020, 16h31   #55
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour, emu recu . Je vais bientot pouvoir faire mon 1er off avec emu
Merci a tous pour vos conseils .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Y.B tec (12/03/2020)
Vieux 05/03/2020, 17h06   #56
rapou30
Avatar de rapou30
Rebonjour, après avoir mis le code isk et valider, le logiciel me demande de déconnecter et reconnecter l'emu . Mais après ????? j'ai une led bleu fixe et une verte clignotante sur l'emu mais je n'ai plus de message pour dire que c'est ok ou fin de l'install . Est ce que ca veut dire que c'est bon
Vieux 05/03/2020, 18h55   #57
kmtech
V.I.P
Avatar de kmtech
Envoyé par rapou30 Voir le message
Rebonjour,
Je vous invite à consulter le PDF guide de prise en main rapide qui est présent sur cette page : https://www.rocketstart.eu/support/
Bonne soirée !
The Following 8 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
2CVkatia (09/03/2020), DIAGAUTO33 (05/03/2020), garageducentre (05/03/2020), kosmyn (06/03/2020), nasisamy (06/03/2020), rapou30 (05/03/2020), vortex (13/03/2020), Y.B tec (12/03/2020)
Vieux 05/03/2020, 19h47   #58
rapou30
Avatar de rapou30
Bonsoir, merci pour le lien du PDF que je n'avais pas vu tout a l'heure. je viens de lire et je comprends que l'emu doit etre soudé a l'ecu avant d'etre programmé , chose que je n'ai pas faite .
Dsl si je suis "lourd" avec mes questions mais je pense que ca servira a d'autres.
Bonne soirée
The Following 2 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post:
jah83 (05/03/2020), Y.B tec (12/03/2020)
Vieux 05/03/2020, 21h40   #59
kmtech
V.I.P
Avatar de kmtech
Bonne soirée
Ce n'est pas obligatoire qu'il soit soudé dans le calculateur avant d'être programmé il n'y a pas d'ordre. Simplement la led réagit pour te dire où il en est de la synchro donc forcément s'il n'est pas installé sur la voiture il va clignoter à 10 clignotements par seconde puisqu'il ne se sera pas synchronisé.
Dernière modification par kmtech ; 06/03/2020 à 00h02.
kosmyn (06/03/2020), Mekkiveli (23/04/2025), rapou30 (06/03/2020)
Vieux 06/03/2020, 12h18   #60
tico
Avatar de tico
tico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud of
SALUT
PLUS EN STOCK!
une idée de quand ils seront dispo stp
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
ggvaniou (06/03/2020)
Pré-Annonce Nouveaux Emulateurs RocketStart CAN BUS PSA et Renault USB KMTECH kmtech Vente, Achat, Echange 25 28/12/2020 22h55
rocketstart sur MSA15.5 clio dti NORDAX Immobilizer dumps/solutions 9 24/04/2018 21h00
emulateur immo renault nas33 Vente, Achat, Echange 9 09/10/2015 22h21
emulateur renault taxi300 schémas de câblage, documentation 0 28/03/2012 14h54
emulateur renault Mitch82 schémas de câblage, documentation 0 09/01/2010 11h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h52.
