Vieux 06/03/2020, 12h31   #61
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
Pouvoir de réputation: 32
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Une petite suggestion Kmtech :
ça sera possible de faire apparaître la version de RocketStart EasyPrepare2 sur la fenêtre quelque part dans un coin, histoire de savoir quel version du soft on utilise ...
Perso, j'ai beau démarrer le soft, il ne me propose pas de faire une mise à jour...
pourtant, je pense pas avoir la dernière version car je l'ai installé la semaine dernière ...
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2020, 17h08   #62
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par jah83 Voir le message
Après pour le driver j ai pas pu changer de port j ai pas toucher côté pc j ai juste debranche côté ému et remplacer par l autre. Je sais C est pas bien les règles de l art aurai voulu que je fasse fl inverse.
Je réessayerai en les desintallant voir si c'est moi qui perd la boule ou pas
au pire c est mon pc mais en tout cas c est pas moi qui perd la boule... Il y a bien une nouvelle installé de pilote quand je change d ému
https://www.youtube.com/watch?v=p74qI4K1gRM
Dernière modification par jah83 ; 10/03/2020 à 06h57.
Vieux 09/03/2020, 18h07   #63
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonsoir, quelqu'un peut il confirmer sur un ems3134 can que l'emulateur doit etre branché de cette facon sans rien couper ?
https://www.youtube.com/watch?v=1NJnSWVhXHg
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Y.B tec (14/03/2020)
Vieux 09/03/2020, 23h17   #64
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
2CVkatia will become famous soon enough2CVkatia will become famous soon enough
Salut Kmtech,
Super produit que j’ai acheté mais pas encore testé mais étudié. (Pas de besoin actuellement).
Juste une remarque sur les instructions de montage.
Sur certaines ECU les filagrammes kmtech en arrière-plan gênent la lecture des points de connections.
Est-il possible de les déplacer ?
Dans tous les cas rocketdump ,rocketstart avec le support technique qui va avec c'est top.
Continue ...
2CVkatia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2020, 20h12   #65
kmtech
V.I.P
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 64
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Envoyé par 2CVkatia Voir le message
Salut Kmtech,
Continue ...
Bonsoir et merci pour le commentaire !
Pour les filigranes je ferai le tour des images cette semaine pour rajouter les points de connexion avec une pastille de couleur afin que cela soit plus lisible.
Bonne soirée et merci pour ta commande.
kmtech est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
2CVkatia (13/03/2020), vortex (13/03/2020)
Vieux 11/03/2020, 09h07   #66
kmtech
V.I.P
Avatar de kmtech
Bonjour jah83.
Sincèrement je ne sais pas pourquoi ton pc redetecte à chaque fois comme si c'était la première fois que tu le branchais... Mais entre nous, est-ce bloquant ? NON absolument pas.
Les drivers sous windows ce n'est pas une science exacte, l'important est que tout fonctionne correctement. Il peut y avoir un conflit avec un autre driver ou bien un driver ftdi pirate qui du coup ne laisse pas s'installer l'original.
J'espère t'avoir répondu. Excellente journée à toi
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
Vieux 13/03/2020, 17h13   #67
rapou30
Avatar de rapou30
Bonjour, je viens de me rendre compte que j'ai pas mis le bon code pin dans l'emu du coup ca demarre pas . Comme je n'avais fait qu'un essai je me dis impec je connecte l'emu pour remplacer ce code mais j'ai le message " veuillez connecter l'emulateur " .La led bleue est fixe et la verte clignote environ a 5 c/s . Dans le doute j'ai remplacé le cordon usb mais c'est pareil . Est ce qu'il y a moyen de savoir le code present ?
je vous joint une photo
Type de fichier : jpg IMG_20200313_153908.jpg (90,6 Ko, 42 affichages)
Dernière modification par rapou30 ; 13/03/2020 à 17h16.
Vieux 13/03/2020, 18h12   #68
rapou30
Avatar de rapou30
Merci , lorsque vous branchez l'emulateur en usb , il est reconnu dans le gestionnaire de périphériques ?
---------- Post added at 18h12 ---------- Previous post was at 18h05 ----------
De mon côté je n ai essayer de reecrire que sans l avoir brancher à un ecu. Peut être que la limitation d ecriture à 5 fois n est valable qu avant que l ému procéde a son initialisation (recherche vitesse Can)?
Je ne pense pas , dans l'absolu je crois que c'est pour pouvoir tester 5 calculateurs . Mes port usb fonctionnent bien avec le tel . Meme si on est vendredi 13 je serai bien chat noir d'avoir un problème matériel . Apres je fais sur mon véhicule perso donc c'est pas bien grave .
Vieux 13/03/2020, 18h25   #69
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
chaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond repute
Slt, rupture de stock.
réapprovisionnement prochain ?
Pas de "Thanks" plus d'aide!
chaoui05 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
lolo64 (13/03/2020)
Vieux 13/03/2020, 18h38   #70
rapou30
Avatar de rapou30
slt , je viens de désinstal et instal le logiciel mais c'est pareil. Je vais attendre que Kmtech passe dans le coin pour avoir son avis .
Vieux 13/03/2020, 23h21   #71
kmtech
V.I.P
Avatar de kmtech
Envoyé par rapou30 Voir le message
Salut.
Désolé je viens de voir. Je ne me connecte pas tout le temps, le mieux si tu veux du support c'est de m'ajouter sur Skype (pseudo : ath3si).
Tu peux programmer 5 fois sans soucis. Apres ce blocage il reste quand meme détectable par le pc pour regarder le pin qui est dedans ou debloquer/changer le nombre de demarrages.
Il faut regarder que ton cable usb ne soit pas uniquement un cable de charge car les cables pas chers n'incluent en general pas les fils permettant la communication.
Ajoute moi sur skype je t'apporterai tout le support nécessaire.
Bonne soirée
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post:
vortex (14/03/2020)
Vieux 14/03/2020, 14h18   #72
rapou30
Avatar de rapou30
Bonjour , merci pour la réponse. Je n'ai pas d'autres moyens de communications que le tel et boite mail.
Je vous MP
Vieux 14/03/2020, 20h58   #73
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 22
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonsoir kmtech,
Peux-tu nous informer sur la date se réapprovisionnent de ton stock.
Merci de nous répondre.
Bonne soirée.
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post:
maitresox (19/03/2020)
Vieux 19/03/2020, 12h31   #74
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 68
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Envoyé par lolo64 Voir le message
Bonsoir kmtech,
Bonne soirée.
Cdt.
Idem pour moi, je veux en commander un mais rupture
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post:
tico (19/03/2020)
Vieux 14/04/2020, 15h51   #75
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Salut à tous,
Si des membres ont réussi à programmer un émulateur CAN Rocketstart, merci de m'indiquer ce qui ne peut ne pas aller !
Veuillez trouver en images jointes, les différentes étapes (qui sont plus où moins imposées par le soft) mais je ne pense pas que le problème soit là.
Sachant que je pense que tout simplement, l'émulateur ne s'est pas programmé, y a t-il un moyen de savoir si tel est le cas ?
J'en suis à mon deuxième essai et comme à priori, il est possible d'en faire SEULEMENT 5, je m'en arrête là, en attendant des conseils avisés.
Sur table, la led "statut" de l'émulateur clignote à une fréquence très rapide, et évidemment, le statut de l'antidem est actif.
Le dump Eeprom qui doit programmer l'émulateur est celui qui se trouve dans l'EDC15C3 CAN (espace IV).
Je suis sûr de mes branchements sur table et avec où sans résistance de terminaison, cela ne change rien.
Merci de votre participation.
Type de fichier : jpg Emul CAN Kmtech- error -1b.jpg (73,8 Ko, 56 affichages)
Type de fichier : jpg Emul CAN Kmtech- error. 2b .jpg (51,0 Ko, 49 affichages)
Type de fichier : jpg Emul CAN Kmtech- error 3b.JPG (89,5 Ko, 45 affichages)
Pré-Annonce Nouveaux Emulateurs RocketStart CAN BUS PSA et Renault USB KMTECH kmtech Vente, Achat, Echange 25 28/12/2020 22h55
rocketstart sur MSA15.5 clio dti NORDAX Immobilizer dumps/solutions 9 24/04/2018 21h00
emulateur immo renault nas33 Vente, Achat, Echange 9 09/10/2015 22h21
emulateur renault taxi300 schémas de câblage, documentation 0 28/03/2012 14h54
emulateur renault Mitch82 schémas de câblage, documentation 0 09/01/2010 11h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h26.
