Vieux 30/04/2023, 12h23   #16
Jubou
Avatar de Jubou
Pouvoir de réputation: 3
Jubou is on a distinguished road
Salut, tu dit que tu n'a pas encore redémonter, c'est peut etre pas le meme probleme, pour le coup le c'est peut etre la pompe
Jubou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2023, 13h15   #17
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salutation, j'en ai une avec un des tuyau de sortie de la pompe à vide qui se balade au niveau du sertissage, changer la pompe à vide, dans mon cas un peu d'epoxy car encore un monsieur jeRépareAuMoinsCherSansPiecesNiFacture
Ca faisais pareil au bout de quelques freinage pédale dur, je n'ai pas posté avant car j'ai mal compris comme les autre que tu avais changer la pompe à vide
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
hadil (30/04/2023)
Vieux 30/04/2023, 13h34   #18
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Non j ai change mastervac avec maître cylindres,
Est j ai pas mal de réponse concernant la pompe à vide
Du coup je vais me pencher dessus je pense
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2023, 13h47   #19
Jubou
Avatar de Jubou
T'a aussi un clapet anti retour entre la pompe et le mastervac normalement, regarde de ce coté la
The Following User Says Thank You to Jubou For This Useful Post:
hadil (30/04/2023)
Vieux 07/05/2023, 13h01   #20
hadil
Avatar de hadil
Je fait un retour sur mon problème qui peux éventuellement aidé d autre personnes
J ai redemonte le mastervac est j ai trouve encore de l huile ,l huile moteur pas de frein dans j ai acheté la pompe à vide est je me demande ci c était pas là durite avec le clapet anti retour qui causait ce problème bon dans le doute je vais la change aussi
Au passage j ai l axe du mastervac qui c est enlevé est ce que peux le remettre il tient juste avec des petit crochet que l'on rabats sur l axe ,ou je change le mastervac encore ...est pour l huile qui avais dedans un bon nettoyage fera l affaire je pense
Merci à vous
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
mawoussiboris (07/05/2023)
Vieux 12/05/2023, 13h54   #21
hadil
Avatar de hadil
Alors j ai tout remonte correctement j ai encore un problème ma pedale devient dur quand j appuie le 2me coup elle durci
J ai changé pompe à vide est joint ,avec durite qui par de la pompe avide au mastervac avec le clapet anti retour
J ai purge correctement aussi
Je suis perdu la ?
Vieux 12/05/2023, 15h27   #22
Pédale dure = pas d'assistance au freinage .
hadil (12/05/2023)
Vieux 12/05/2023, 16h35   #23
hadil
Avatar de hadil
Salur ,est ce que le fait que de l huile est passé dedans aurai pue l abîmé
Moi j ai vide l huile est bien nettoyer avec du nettoyant frein
Vieux 13/05/2023, 12h37   #24
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Oui bien sur le mastervac est une bonbonne avec une membrane dedans l’huile est corrosive pour le caoutchouc si c’est de l’huile moteur dedans remplace ta pompe a vide avec !
hadil (13/05/2023)
Vieux 13/05/2023, 12h40   #25
hadil
Avatar de hadil
Oui c est de l huile moteur dedans ,j ai remplacé le pompe à vide est joint, mais la je pense que je suis bon aussi à changé le mastervac, je l avais nettoyer à fond mais ce fonctionne pas
Vieux 13/05/2023, 13h19   #26
kis2a
Avatar de kis2a
appuie sur ta pédale de frein et tu démarre ton moteur :
1 : la pédale s'enfonce un peut
2 : la pédale ne bouge pas
hadil (13/05/2023)
Vieux 13/05/2023, 14h00   #27
Jock66
Avatar de Jock66
Non le nettoyer changera rien si la membrane est percée la nettoyer la réparera pas
hadil (13/05/2023)
Vieux 14/05/2023, 10h11   #28
hadil
Avatar de hadil
Salut ,
Je vient de faite le teste
2 la pedal ne bouge pas
Vieux 14/05/2023, 11h16   #29
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par hadil Voir le message
Salut ,
tu n'a donc plus assistance , si tu a tout changer , ton matervac a du prendre un coup avec l'huile dedans , tu est bon pour en reprendre 1 neuf je pense
hadil (14/05/2023)
Problème code pin polo 9N leraj Transponder, code pin 11 16/02/2016 08h44
Probleme vitre polo 6r kams20040 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 28/01/2015 12h13
problème ECU polo 10bagger Réparation & Programmation des calculateurs 10 09/12/2014 13h52
probleme sur polo nany Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 7 04/08/2010 09h56
Problème moteur polo 5 technocle Immobilizer dumps/solutions 2 02/04/2009 12h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h49.
