Vieux 10/06/2023, 12h13   #16
fpmfc3
Avatar de fpmfc3
fpmfc3 is an unknown quantity at this point
je vais acheter le jeux de charbons du démarreur (ou un démarreur d'occasion) pour vérifier).
ce qui m'étonne quand même c'est d'avoir 0 bar en haute pression.
peut être que le capteur de la rampe ne mesure la pression qu'à partir d'une valeur à atteindre (500 à 100 bars par exemple)
fpmfc3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2023, 06h48   #17
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par fpmfc3 Voir le message
je rappelle qu'il démarre avec startpilote (sans bruit particulier moteur)
mais il cale sitôt après
Il ne démarre pas... comme dit par Jock66, il consomme le start pilote.
126 tr/mn c'est trop bas. La batterie, démarreur sont en état ??
fpmfc3 (12/06/2023)
Vieux 11/06/2023, 08h51   #18
Jose19
Avatar de Jose19
Jose19 is an unknown quantity at this point
Bonjour ,j’ai eu le cas sur un moteur tdv6 monter sur range Rover , moteur fomoco [ford,rover,peugeot] , et sont aussi monter sur des Peugeot et Citroën ,contrôle la bague du vilebrequin qui donne les infos au calculateur
---------- Post added at 06h51 ---------- Previous post was at 06h42 ----------
Bonjour fpmfc3 c
Il te manque une info au calculateur entre le bas moteur et l’arbre à came (retour d’info) as tu un message erreur au calculateur
Jose19 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jose19 For This Useful Post:
fpmfc3 (12/06/2023)
Vieux 11/06/2023, 11h50   #19
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
parfois sur Autodoc l entree de gamme en neuf c est moins que les pieces pour reparer , du moins sur Mercedes et Volvo
Si la vitesse d entrainement est pas assez elevee la pompe HP ne siat pas faire de miracle par contre le moteur n a pas de points durs ( coussinets ou pistons grippes ou paliers d arbre a came ) car dans ce cas le demarreur ne peut pas faire de miracle
Au revoir
OS
fpmfc3 (12/06/2023)
Vieux 11/06/2023, 13h15   #20
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 40
Salut ,
pour en avoir eu 1 , c'est une petite merde à réamorcer le circuit quand tu démontes les 6 injos , faut insister oubli le bouton keyless , c'est a la clé.
Ne te limite pas à controler l'arrviée sur l'injo 1 uniquement il faut faires les 6 jusqu'a l'arrivée du carburant.
Si pas de pression pas assez de carburant ou fuite ou faisceau capteur ecu-
Tes injos sont neufs ou occase ? Car si un reste ouvert pression nulle.
Ta vitesse demarreur est faible , batterie en bon étét et bien chargée a ce moment la ?
Pour remercier ceux qui t'aide c'est le bouton Thanks à droite...
__________________________
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
fpmfc3 (12/06/2023), Jose19 (11/06/2023)
Vieux 12/06/2023, 12h33   #21
fpmfc3
Avatar de fpmfc3
avant tout, bien sûr que je remercie tous ceux qui m'aident.
en réponse :
j'ai de nombreuse fois fait la purge des rampes, sans résultat, et on m'a dit que sur des rampe à 1000bars, cela ne servait pas à grand chose vue cette très haute pression.
Injecteurs:
puisque le touareg ne démarrait pas, j'ai acheté un kit complet d'occasion (rampes injecteurs, capteurs etc...)
Cela n'a rien changé :
Démarreur :
La batterie est neuve et 100% chargée
je vais acheter une deuxième batterie neuve que je mettrais en parallèle, afin que je vérifie la vitesse de rotation du démarreur
---------- Post added at 12h29 ---------- Previous post was at 12h20 ----------
je viens de vérifier les tensions de la batterie (qui n'est plus sous chargeur depuis hier)
avant démarrage : 12,99v
après procédure du démarreur : 12,46v
---------- Post added at 12h30 ---------- Previous post was at 12h29 ----------
---------- Post added at 12h33 ---------- Previous post was at 12h30 ----------
l'indicateur au tableau de bord
pendant la phase du démarreur, l'aiguille descend au repère au milieu des 12/8v c'est à dire 10v affiché
Vieux 12/06/2023, 12h51   #22
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
L’indicateur du tdb faut pas s’y fier pas très fiable.
Le demarreur est probablement fatigué ( chez Peugeot j’en ais remplacé pas mal sur les v6 )
Controle avant la masse qu’elle soit bonne, mais deja si tu as pas les tours minimum ( 250 tr/min ) possible que le calculateur autorise pas le démarrage.
Donc deja ce soucis à régler.
Pour ce qui en est de la purge c’est du hp oui, mais avec la taille de la rampe et tuyaux à remplir si tu ouvres pas il faut un paket de temp !
Surtout que je pense que tes injecteurs sont pas pilotés donc l’air ne part pas.
Jose19 (13/06/2023), uncleseb (12/06/2023)
Vieux 14/06/2023, 11h25   #23
fpmfc3
Avatar de fpmfc3
ok, je vais faire tester l'actionneur de la vanne EGR
et je vais acheter un démarreur...
mersi pour vos conseils
---------- Post added at 11h25 ---------- Previous post was at 11h24 ----------
j'ai de nombreuse fois les purges des rampes avant fait les tests de démarrage
Fumée qui sort du bouchon fixe du culbuteur C4 picasso 2007 samsonite30 Tutoriels 9 26/07/2020 12h29
Cardan qui sort en roulant skikdi13 Automobile en général 18 17/05/2020 22h16
liquide refroidissement sort par bride injecteur skikdi13 Automobile en général 0 13/12/2019 20h56
Pépé fait du chiptuning et s'en sort sans soci TAGADA Café du forum 3 16/06/2016 00h13
Plus rien ne fonctionne carto BMW 23 08/07/2015 19h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h19.
