Vieux 13/10/2023, 18h39   #16
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
slt c est une butée hydraulique
oilc93 j ai pas se système sur la golf pour la purge elle est bien faite et pour la pédale il y a un léger vide au début et après devient dur comme sur l autre golf que j ai essayé
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to loubia69 For This Useful Post:
OILC93 (13/10/2023), pp08 (13/10/2023)
Vieux 13/10/2023, 18h54   #17
kis2a
Avatar de kis2a
j ai démonté la boite pour contrôlé si l embrayage était HS mais rien de suspect
tu n'a donc pas changer / toucher embrayage ?
j ai quand même changé la butée et l émetteur
tu a donc changer que ces 2 pièces ?
ta butée correspond a ca ?
niveau pédale j ai même essayé une autre golf 5 et pareil niveau pédale
donc ça laisse penser que ces normal ?
purge a été faite 2 fois et toujours le même résultat
tu a test de purge par la bas ? envoyer avec une seringue du bas vers le haut ( sens inverse )
l ancien proprio avait mis un mono mass
pourquoi donc ?
ne serait il pas mieux de remettre tout d'origine ?
---------- Post added at 18h54 ---------- Previous post was at 18h52 ----------
le bi masse et simple ne doivent pas avoir même volant moteur ?
loubia69 (13/10/2023)
Vieux 13/10/2023, 19h02   #18
loubia69
Avatar de loubia69
oui c est cette butée
j ai essayé aussi avec la seringue pour le mono mass je pense que c est financier et se n est pas les même volant moteur
Vieux 13/10/2023, 19h14   #19
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par loubia69 Voir le message
Slt je pense qu'il faut remettre d'origine s'il veut retrouver la bonne config de son embrayage car le volant moteur bimasse est d'a peu près 64mm de profondeur et le volant moteur mono doit sûrement être inférieure ce qui doit jouer sur la sensation au niveau de la pédale .
PS : Désolé tu a raison depuis le début pour le récepteur j'ai vu le modèle te concernant et en effet pas de récepteur dessus .
Vieux 13/10/2023, 19h51   #20
kis2a
Avatar de kis2a
je pense aussi , une couille sur mélange des deux
le récepteur ces la butée , avec ca purge au bout
moi perso quitte a tout démonter , j'aurais tout remis origine , aussi non aurais rien toucher et laisser tel quel
loubia69 (13/10/2023), OILC93 (13/10/2023)
Vieux 14/10/2023, 09h20   #21
loubia69
Avatar de loubia69
slt les gars juste pour préciser que mon collègue a roulé longtemps avec se système sans souci donc je pense pas que se soit pire que l origine
Différence phare golf V plus et golf V 2007 Honda Mécanique générale 1 12/02/2023 13h56
branchement compteur golf 4 sur golf 3 cardiag16 Tableau de bord en général 0 08/10/2013 19h57
volant golf 5 a golf 6r beonce Tableau de bord en général 2 29/01/2013 09h49
Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto beonce Vente, Achat, Echange 0 03/12/2012 13h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h33.
