Vieux 03/11/2023, 20h58   #16
OILC93
Avatar de OILC93
Lol pas besoin de voir de rapport les amis et je vous visé pas vous personnellement c'est juste une réponse au commentaire habituel que j'entends ou je lis pour ceux qui préfère les Allemandes en parlant de "fiabilité" mais en terme de réparation c'est souvent plus galère sur les Allemandes que sur les françaises. Juste un avis
Bon après c'est vrai la façon dont j'ai dit ça peut porter à confusion
Dernière modification par OILC93 ; 03/11/2023 à 21h01.
damiano59 (05/11/2023)
Vieux 04/11/2023, 01h33   #17
vwseb
Avatar de vwseb
On ne doit pas bosser sur les mêmes voitures alors :/
vwseb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2023, 08h15   #18
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par vwseb Voir le message
Slt bah petite exemple on peut parler de la fameuse egr du 1,6 HDi qui peut être sortie en 30 40 min chrono et de celle du 1.6 tdi qui est foure a l'arrière avec son radiateur et ou certain doivent sortir le cardan pour l'enlever laquelle est la plus galère ?
Fin bref ta raison on ne doit pas bosser sur les mêmes voiture laisse tomber
Vieux 04/11/2023, 09h10   #19
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par damiano59 Voir le message
bonjour à tous ,
après divers réflexion mais surtout le gros doute d'avoir un calorstat hs en changeant la pompe à eau .
je me suis souvenu que sur certain véhicule je dois me servir d'un purgeur de LDR facom sinon impossible de faire une bonne purge .
donc j'ai mis sous vide puis rempli de la bonne manière . maintenant tout fonctionne.
J'espère que cette astuce pourra servir a d'autre vu qu'on pense toujours que chez VW la purge est toujours automatique.
voici le matériel : https://www.facom.eu/dz-fr/professio.../catno/935APF/
il n'y avais donc pas d'eau dans le radiateur ! une purge suffisais donc
Vieux 04/11/2023, 18h12   #20
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 40
bonjour à tous ,
Ça doit être spécifique à ce modèle car généralement pas besoin de purge.
Elsawin préconise bien le remplissage sous dépression avec le VAS approprié.
__________________________
uncleseb est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2023, 17h39   #21
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
il y avait bien de l'eau dans le radiateur j'avais retiré les durites pour verifier mais le circuit ne voulait pas se faire . surement du a tout ces clapets anti retour .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2023, 13h22   #22
kis2a
Avatar de kis2a
si radiateur froid , pas eau dans celui ci , ou circuit bloquer du a calorstat le circuit est bloquer , l'eau chaude est bloquer dans le moteur ......
Après moi perso quand touche au circuit refroidissement , changement pompe a eau , remplacement radiateur etc etc
Des que ca touche au circuit refroidissement je change direct calorstat ( surtout pour la prix que ca coute )
il se peut que celui ci étais bloquer et c débloquer , et ca peut revenir , et te fais croire a une mauvaise purge ...........
---------- Post added at 13h22 ---------- Previous post was at 13h15 ----------
radiateur froid , sois tu na pas de liquide dedans , sois circuit bloquer , donc = calorstat = bizarre ton histoire de purge
Vieux 16/11/2023, 09h17   #23
damiano59
Avatar de damiano59
j'ai pu voir avec Vw il faut bien faire une mise sous vide du circuit de refroidissement pour ce moteur car il ne se purge pas automatiquement. ils n'ont pas su m'expliqué pourquoi mais c'est indiqué dans leurs système entretien pour le bloc R36.
en tout cas l'auto roule tout fonctionne a nouveau encore a ce jours.
Vieux 16/11/2023, 11h47   #24
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 7
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Pour " Allemandes en parlant de "fiabilité" mais en terme de réparation "
j'avais acheter une Opel Astra avec le " merveilleux " moteur Isuzu quel merde !
ont peut parler de Mercedes avec les coupelles de ressort qui pètes,
BM avec les chaines qui dégages, la liste et longues.........
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2023, 12h02   #25
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par dom570 Voir le message
Slt l'ami lol on va pas rentrer dans le sujet allemande vs française sinon on va pas s'en sortir l'important c'est que le véhicule convient à son propriétaire parfois on peut avoir un véhicule galère avec certains défauts connu mais vu que c'est ton véhicule tu fini par bien l'entretenir avec ces particularités et l'apprécier par la suite . D'autre vont le vendre dès le début du problème bref ça reste une carcasse avec 4 roue et un moteur
The Following 3 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
dom570 (16/11/2023), Farouk68260 (16/11/2023), vwseb (16/11/2023)
Dfp vw passat 2009 ikhtisari Préparations moteur 1 29/05/2015 23h49
Problème Passat 2009 boite automatique neocol Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 26/12/2014 17h45
defaut injecteur passat 2009 technicien Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 24 19/06/2014 15h01
codage ABS passat(C3) 2009!!!!! Moh Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 12/12/2009 18h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h00.
