| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: octobre 2016
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ok ben là tu tires les fusible un par un. Mais fait le véhicule verrouillé et attend quelques minutes qu’il se met bien en veille.
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | matt978 (18/11/2025) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
j'ai trouvé le fusible qui posait problème : 3. | Appareil de commande multifonctions 1 (réseau de bord) | 10A
Mais il coupe tout le fonctionnel du tableau de bord plus de chauffage , phares , clignotants ... Est ce que quelqu'un aurait un schéma pour voir ce qui est alimenté par ce fusible car je pense qu'il doit y avoir d'autres fusibles ensuite |
#18 |
Il ne doit pas se mettre en veille. Je ne pense pas qu’il faille chercher ce qu’il y a derrière ce boîtier.
Essaye peut-être d’en trouver un occasion si ce n’est pas trop cher. |
#19 | |
depuis que j'ai le boitier déconnecté le van se ferme tout seul quelques secondes apres l'ouverture a la clef ... A l'arrêt j'ai une fuite de 0.1A sur les 2 fils de la batterie c'est une fuite normale ? ou il y a des choses qui posent encore problème ? |
#20 |
0.1 ça reste non négligeable. Sur le miens quand je débranche l’alternateur ça tombe à 0.02A une fois en mode veille
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | amar (25/11/2025) |
#21 |
je viens de trouver les schémas mais pour la compréhension ...
j'ai l'impression que c'est le combiné clim + ventilateur qui pose problème mais est ce qu'il y a un fusible ou relais qui désactive l'ensemble ? |
#22 |
Met les schémas ici on pourra peut être t’aider.
N’oublie pas les thanks quand quelqu’un t’aide. |
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | Tatouille (23/11/2025) |
#23 |
#24 |
Pas evident sans avoir la voiture sous les yeux mais tu peux tjs essayer de debrancher les divers elements et refaire l'essai
#25 |
![]() Date d'inscription: janvier 2012
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tatouille, a tu fais un diag complet voir si tu a pas des défauts du style sur le réseau can ce qui ferait que certains calculateur ne ce mette pas en veille.j ai eu le cas sur une golf 4 en défaut j avai coupure sur un des deux réseaux can et consommation de courant .la panne été dans la porte arrière gauche un fil coupé. Fil torsadé du réseau can .donc fait un diagnostic et efface tes défauts,et manipule ta centralisation et refai un diagnostic voir ce qui ressort en défaut
| The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post: | Tatouille (27/11/2025) |
#26 | |
je vais faire avec la veille version que j'ai et je poste ce soir |
#27 |
voila le log
pour info l'autoradio n'est pas d'origine, le fusible du chauffage d'appoint est enlevé car il faisait que déclencher, fap et egr désactivé et rappel de l'airbag par vw (l'erreur veut dire qu'ils ont oublié de reprogrammer ?) Vendredi,28,Novembre,2025,20 23:30835VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 VIN: WV2ZZZ7HZ8H038050 Plaque d'immat.: T5 Kilometrage: 177930km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010)) Scanner: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56 57 6E 76 77 78 7D VIN: WV2ZZZ7HZ8H038050 Kilometrage: 177930km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 070-906-016-BPC.clb No. pièce Log: 070 906 016 DS Mat: 070 906 016 DS Pièce: R5 2,5L EDC G000SG 1585 Révision: --H05--- No. de série: VWZ7Z0G5761513 Codage: 0001072 No. Atelier: WSC 02756 790 00000 VCID: 64C75A79A423CC3E101-50E6 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0 0 0 0 X ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 7H0-907-37x-ESP.lbl No. pièce Log: 7H0 907 379 R Mat: 7H0 907 379 R Pièce: ESP MK25E1 0104 Révision: 00H31001 Codage: 0000555 No. Atelier: WSC 02756 790 00000 VCID: 4487BAF904E3AC3EF01-5072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Echec redir! No. pièce: 7H5 907 040 C Pièce: CLIMAtronic T5 4221 Codage: 0011040 No. Atelier: WSC 02757 790 00000 VCID: 2B55F145897D434611B-5072 Sous-système 1 - No. pièce: 7H5 907 049 D Pièce: Display_2_ClimaT5 X 0307 2 Codes défaut trouvés: 01592 - Capteur de qualité d´air (G238) 010 - Rupture/court-circuit au pôle + 01207 - Calculateur pour chauffage d´appoint (J364) 004 - Aucun(e) signal / communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 7H0-937-049.lbl No. pièce: 7H0 937 049 AD Pièce: BORDNETZ SGVER 1.0 2101 Codage: 0000101 No. Atelier: WSC 02756 790 00000 VCID: 74E72A3914C35CBE801-5072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl No. pièce: 1C0 909 605 F Pièce: 11 AIRBAG VW61 0R 0004 Codage: 12593 No. Atelier: WSC 02756 VCID: 275D0D75C5956726F53-5072 Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 7Hx-920-xxx-17.lbl No. pièce: 7H5 920 872 L Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02 Codage: 05113 No. Atelier: WSC 00006 VCID: 3C77C2192C13D4FE881-5072 WV2ZZZ7HZ8H038050 VWZ7Z0G5761513 2 Codes défaut trouvés: 01336 - Bus de données Groupe Confort 80-10 - en mode fil unique - Intermittent 01304 - Autoradio 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl No. pièce: 6N0 909 901 Pièce: Gateway K<->CAN 0001 Codage: 00006 No. Atelier: WSC 02756 VCID: F0EFA629B0DBE09EE49-5072 5 Codes défaut trouvés: 01336 - Bus de données Groupe Confort 80-10 - en mode fil unique - Intermittent 01304 - Autoradio 49-00 - Absence de communication 01207 - Calculateur pour chauffage d´appoint (J364) 49-00 - Absence de communication 00478 - Unité d´affich.+commande du syst.d´info.AV(J523):sur bus confort CAN 49-10 - Absence de communication - Intermittent 02065 - Calculateur pour amplification vocale (J656) 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 7H0-959-433.lbl No. pièce: 7H0 959 433 B Pièce: C11 Komfortgerát 0004 Codage: 00025 No. Atelier: WSC 02756 VCID: 326BEC21FE57128E52D-4A9C 1 Code défaut trouvé: 01336 - Bus de données Groupe Confort 80-00 - en mode fil unique ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 7E0-919-283.lbl No. pièce: 7E0 919 283 Pièce: Parkingsyst. T5 T5M 801 Codage: 00127 No. Atelier: WSC 02756 VCID: ECD7B2599CF3047ED81-5072 Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- |
#28 |
Tu as un défaut sur le bus can, et du coup je pense que certains calculateurs ne passent pas en mode veille. Vérifie la config de la gateway19
#29 |
Tu pourrais m'expliquer comment faire je suis vraiment novice
#30 |
Il faut les donnée du vh, certain membres ici on accès au coding d'origine. Mais arrive tu a te connecter au 19?
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| batterie, décharge, est, pas, restent |
| Outils de la discussion | |
| Batterie se décharge | Adrien13 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 17 | 30/04/2022 13h26 |
| Ecu HS aprés decharge de la batterie (406,C8, ...) | Mach1 | Peugeot, Citroën | 71 | 20/11/2019 18h47 |
| 530d E61 batterie qui se décharge! | Ben29200 | BMW | 22 | 07/09/2014 19h21 |
| Décharge batterie rapide sur BMW X1 | AUTOKIMO | BMW | 12 | 11/03/2014 16h12 |
| pb decharge batterie twingo | digimotion | Immobilizer dumps/solutions | 31 | 07/01/2014 07h58 |
