Vieux 10/07/2016, 12h46   #16
magaratz
Avatar de magaratz
Pouvoir de réputation: 27
magaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud of
bonjour ou un truc simple pour voir si tu as pas de fuite ,tu vas dans le MMI et tu la met en mode CRICK ,elle doit sebloquer et semettre a niveau,merci.
magaratz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2016, 12h47   #17
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par magaratz Voir le message
bonjour jphp c est vrai avec wow on peut le faire mais j ai jamais reussi a enregistrer les valeurs et j ai essayer une disaine de fois , a tu deja essayer? merci.
oui mon ami sur mercedes class S 320 cdi 4 matic on a changer une jambe de force a cause d'une fuite , puis on avait 1cm de moins coté avant gauche l'amortisseur neuf !
en augmentant la pression ds l'amortisseur gauche par petits coups on a équilibré les hauteurs ensuite enregistré
wow affiche "le codage a réussi "
et la voiture est droite , mais pas de def ds le module de suspension !!
sinon le codage echou
Vieux 10/07/2016, 12h53   #18
jphp
Avatar de jphp
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Oui, les mesures sont juste mais sur wiki à l'avant il faut 449mm et à l’arrière 465.
Il peut essayer les 2, si le Q7 a une forme de dragster c'est qu'il y a un soucis!!
oui, il me semble que seul l'avant peut etre régler droite gauche ! car a l'arriere il ni a qu'un correcteur pour tout l arriere
Vieux 10/07/2016, 13h45   #19
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour, il y a plus qu a attendre le retour du principal interesser GREG qui je pense est a la peche a la carpe,merci a vous et bon MATCH?
Vieux 10/07/2016, 19h15   #20
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Salut chez Audi avec vcds on ne peut pas comme Mercedes monter et stopper. Pour le Calculo il a en mémoire des valeurs il faut lui modifier la valeur sur le côté qui ne va pas . Mais le soucis est à l énregistrement . Moi j essaierai avec vas dans fonctions assistées
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2016, 12h50   #21
Pouvoir de réputation: 277
Slt oui j'étais a la carpe en plus lol et non je n'est pas vas...
adaptation pcr 2.1... Tidus97 Abrites France 43 19/02/2016 15h04
probleme amortisseur golf 4 [Résolu] bahlsen007 Mécanique générale 21 13/11/2015 17h39
amortisseur 307 hdi 90 akasa67 Automobile en général 15 14/01/2015 16h02
Amortisseur pneumatique auto c4 picasso garciasgt76600 Vente, Achat, Echange 0 23/08/2014 03h22
X5 E70 régulation de dureté des amortisseur en panne digicar BMW 0 03/10/2012 16h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h27.
