| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est une maladie de MERDE sur ces moteurs là !!!
![]() ![]() ![]() ---------- Post added at 18h02 ---------- Previous post was at 18h01 ---------- Et le pire c'est que la dernière que j'ai faite avec ce même problème c'était aussi sur le cylindre 3 ?!?
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
| The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post: | jeremy72 (08/07/2025) |
#17 |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
Pouvoir de réputation: 86 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fais chier je vais devoir louer remorque et la ramener dans le nord
| The Following 2 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | fils (07/07/2025) |
#18 |
Prends une petite caméra endoscopique et de quoi démonter les bougie et tu seras fixé de suite
#19 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
yes sa sent pas bon ton truc
Avec le recul les mod e85 honnetement cest pas valable trop de reparation mecanique avec sa. Pas étonnant les constructeurs propose pas il veulent pas se manger des moteurs |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | jeremy72 (08/07/2025) |
#20 |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 34 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, si les bougies sont aussi fiable que sur les EB... Tu peux essayer d'inverser les bougies aussi
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | jeremy72 (08/07/2025) |
#21 |
![]() Date d'inscription: octobre 2020
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Effectivement j’essayerai d’inverser les bougies au cas ou, apres c’est un thp ? Car ça peut etre un injecteur aussi. Bref faut faire un vrai diag la si en inversant les bougies ça fait pareil Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | jeremy72 (08/07/2025) |
#22 |
J ai 3 bougies NGK iridium neuf à la maison
La dépanneuse est en peinture / la merde |
#23 |
Je pense aussi compressions… reprog éthanols
#24 |
Sa pue vraiment ton histoire l'ami sans trop vouloir t'alarmer
#25 |
![]() Date d'inscription: juillet 2015
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Remets du SP95 et tu verras ç
---------- Post added at 20h06 ---------- Previous post was at 20h05 ---------- ça ira bcp mieux
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
#26 |
Salut , ma fille a fait 43 000 km que a l’éthanol ?
#27 |
A 80% c'est ne soupape de percée
mais bon en espèrent que ce ne soit pas ça tout de même
| The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post: | jeremy72 (14/07/2025) |
#28 |
![]() Date d'inscription: janvier 2014
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
faut tester les compressions, pour moi l'éthanol a lavé les cylindres. Les reprog ça rajoute 30% de carburant en plus pour compenser la faible combustion de éthanol. Le problème c'est que a la compression tout l'éthanol brûle pas et une grosse partie part dans le bas moteur par la segmentation. Ce qui au passage lave les cylindres de l'huile et on a friction directe segment cylindre, avec le temps le moteur perd sa compression. Quand ça arrive, en ouvrant le bouchon d'huile, ça pue l'éthanol. De plus, ce que les reprogramateur ne dise pas, c'est qu'il faut vidanger tous les 7-8000km a cause de l'huile contaminée par l'éthanol... Normalement une catchcan est conseillé aussi. Mais bon. Les gens ne voient que le coût du carburant mais ne voit pas la destruction du moteur dans le temps. @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | jeremy72 (14/07/2025) |
#29 |
Salut résolu une bougie hs….. ouf bon déplacement avec un plateau pour rien
#30 |
Tu vois très très bonne nouvelle finalement et MERCI pour le retour
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| combustion, coupure, faire, propulseur, raté |
| Outils de la discussion | |
| SSP groupe VAG | Pilouf | schémas de câblage, documentation | 1 | 22/12/2021 06h43 |
| catographie gps groupe psa | adel2789 | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 15/03/2019 10h15 |
| Que grand groupe | loayzaxd | cimetière de présentation | 0 | 15/09/2016 08h45 |
| Defaut groupe propulseur (résolu) | Lorenzo_o | BMW | 34 | 10/09/2016 19h53 |
| Racha du groupe t-e | Racha t-e | cimetière de présentation | 2 | 10/02/2014 11h45 |
