Vieux 11/12/2022, 09h19   #16
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
salut a tous
tes defaut s efface ou ne son pas possible a effacer ?
mais attention au delfi clone beaucoup de defaut erroné
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2022, 10h13   #17
duroi
Avatar de duroi
Pouvoir de réputation: 27
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
En toute franchise.
Je ne comprends pas ton post.
-Tu n'as pas les compétences (de ce que tu ecrit)
-tu n'as pas les connaissances
-tu n'as pas les outils(si je comprends la situation tu as seulement un clone delphi)
Réellement que peux-tu espèrer mise à part une âme charitable du forum autour de chez toi pour t'apporter son aide.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
Dav (11/12/2022), jah83 (11/12/2022), ricou8333 (11/12/2022), vv58 (11/12/2022)
Vieux 11/12/2022, 12h23   #18
RemRep
Avatar de RemRep
Pouvoir de réputation: 4
RemRep is on a distinguished road
Salut, dans ton 1er post tu dis "j'ai l'antidémarrage qui ne fonctionne pas bien, ma voiture démarre mal."
j'en déduis qu'elle démarre de temps en temps, c'est le cas ou pas ?
Je te conseillerais de commencer par inspecter le faisceau avant d'incriminer les calculateurs.
RemRep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2022, 13h10   #19
zygraal
Avatar de zygraal
zygraal is an unknown quantity at this point
Envoyé par duroi Voir le message
Salut.
En toute franchise.
j'ai ce voyant rouge fixe qui me fait penser que le calculateur est en défaut, mais au diag je n'ai rien qui apparait concernant l'antidémarrage.
Si reste rouge fixe pas de communication avec un calculateur ou uch hs.
Dans boitier interconnexion (uch) tu as quoi comme defaut ?
qu'appels tu UCH ?
Je vais contrôler le faisceau électrique de la pédale des gas et du boitier papillon.
Par moments, le moteur se lance mais ne démarre pas, et par moment le moteur ne se lance pas du tout.
zygraal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2022, 13h42   #20
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par zygraal Voir le message
qu'appels tu UCH ?
dans ce cas ou le moteur ne se lance pas avant tout vérifie
si le solénoide de ton démarreur est bien alimenté avec la clé en position démarrage . Si oui problème de démarreur .
Sinon faut regarder du coté des alim en commençant par le neiman.
UCH = unité controle habitacle : ca gère la partie électrique .
__________________________
Vieux 11/12/2022, 14h36   #21
duroi
Avatar de duroi
Si le démarreur se lance c'est que la chaîne immo est bonne.
Donc il faut chercher au niveau du faisceaux moteur.
Points de masse.
Relais.
Prise blanche corrosion possible.
Vieux 11/12/2022, 15h19   #22
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Uch c’est unité centrale habitacle, c’est le calculateur qui gere l’habitacle et la liaison avec le moteur en gros.
Situé sous le tableau de bord a gauche des pedales et tiens avec une vis torx et clipse sur une pate en fer.
Controle deja qu’il soit pas humide car si baie de pare brise bouchée l’eau rentre dedans
Vieux 11/12/2022, 16h13   #23
MOUS25
Avatar de MOUS25
Pouvoir de réputation: 24
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Slt pour moi soit connectique calculateur ou calculateur hs j ai eu un cas ou il fallait tripoter les faisceau pour que ça demarre ,j ai fini par changer l ecu ....
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
duroi (11/12/2022)
Vieux 11/12/2022, 18h55   #24
zygraal
Avatar de zygraal
Merci à tous pour vos réponses, je contrôle le câblage demain, et vous tiens au courant.
Vieux 15/12/2022, 00h29   #25
zygraal
Avatar de zygraal
j'ai pu voir avec un mécanicien de chez Renault, il dit lui aussi que le problème peut venir de la clé défectueuse, qui du coup n'actionne plus le lanceur du démarreur, un fil a été shunté depuis le démarreur pour voir si la panne revient.
J'attends le capteur de la pédale de frein pour voir le souci avec l'ABS.
Vieux 15/12/2022, 05h56   #26
uncleseb
Avatar de uncleseb
Bizarre il me semble que l'antidemarrage ne coupe pas le démarreur non ?.
Problème d'UCH ?
Vieux 15/12/2022, 07h25   #27
Jock66
Avatar de Jock66
Envoyé par uncleseb Voir le message
Problème d'UCH ?
Si clio phase 2/3 oui, ça inhibe le démarreur car l’uch pilote le relais de demarreur uniquement si anti démarrage est inactif, mais pas sur phase 1
The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
Rallyeman (18/12/2022), uncleseb (15/12/2022), zygraal (15/12/2022)
Vieux 21/12/2022, 19h32   #28
zygraal
Avatar de zygraal
la panne n'est pas résolue, le souci recommence.
Il y a d'autres soucis, un capteur de vitesse et une bague ABS qui est HS, ça fait beaucoup pour une auto qui commence à avoir trop de kms, donc on va arrêter les frais.
Merci quand même pour votre aide !
Vieux 22/12/2022, 20h29   #29
LakiF
Avatar de LakiF
LakiF is on a distinguished road
Check the fuse and relay box in the engine compartment, see if there is corrosion on the connectors and wiring, the clio 2 has a known problem with water leaks. It often happens that the cover of the fuse and relay in the engine compartment is not properly installed, and then water enters and after a while inexplicable problems begin to arise.
Greeting.
LakiF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2022, 21h38   #30
zygraal
Avatar de zygraal
Envoyé par LakiF Voir le message
Greeting.
Tout a été fait de ce coté et rien n'est coupé.
J'arrête les frais, merci.
Suppression dtc edc17c42 Renault Clio 4 vivi91r Chiptuning 12 18/02/2020 17h18
Antidemarrage clio 2 1.9 dti everson29 Transponder, code pin 43 18/04/2019 21h54
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage habib87 Immobilizer dumps/solutions 22 24/01/2017 21h52
antidemarrage clio MALLATATEF programmation & synchronisation de clé 29 17/01/2016 21h10
antidémarrage clio 2 brahim34000 Immobilizer dumps/solutions 8 17/04/2015 17h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h38.
