Vieux 23/07/2017, 13h59   #31
Moulay
Avatar de Moulay
Moulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of light
C fait
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol
Moulay est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2017, 14h09   #32
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
ok c un 9hz 110 fap injection Bosch edc16c34
post un diag voir si c un prob d'antidem ou le premier mécano s'est planté est cà venait du BSI du début
Moulay (23/07/2017)
Vieux 23/07/2017, 14h16   #33
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
salut ,
alors voila ce que j'aurais fait ,
tu démonte tout le kit de la casse et tu remonte tout d'origine , sauf ecu moteur
Tu met l'eeprom de l'ECU de la casse en vierge ( dump enpièce jointe )
puis tu recode tout avec diagbox ( pièce de rechange )
ci-dessous tout ce dont tu as besoin pour l'adaptation :
Refroidissement moteur :Groupe motoventilateur 2 vitesses (avec air conditionné)
Capteur de pression climatisation :Pressostat linéaire
Boîte de vitesses :Boîte de vitesses manuelle longue
Classe alternateur :Classe 15
Carrosserie :Pompe HP CP1H (connecteur droit)
Chauffage additionnel :Résistance dans l'air ou l'eau commandée par le BSI
Contrôle de stabilité (ESP) :Présent
Régulation de vitesse véhicule :Présent
Boîtier de servitude intelligent (BSI) :Relié au calculateur contrôle moteur par liaison multiplexée
Liaison avec la boîte automatique :Non applicable
Antiblocage de roues (ABS) :Présent
Limitation de vitesse véhicule :Présent
Injecteur cylindre n° 1: FBDF5F30
Injecteur cylindre n° 2: FDE19F80
Injecteur cylindre n° 3: FFD181A0
Injecteur cylindre n° 4: 0F61BF80
Code PIN : MJTD
si ça ne démarre pas , faudra aussi changer la carto car d'origine est SW : 1037386155
et remplacement : SW : 1037383737 , les deux sont pour 110 HDI 9HZ mais au cas ou
Type de fichier : rar 95160 C4 CALCULATEUR CASSE_virgin.rar (233 octets, 4 affichages)
Dernière modification par diagnosis29 ; 23/07/2017 à 14h38.
The Following 6 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
amrougafsa (23/07/2017), jphp (23/07/2017), Kennfeld (23/07/2017), kilm (23/07/2017), pouettedu76 (23/07/2017), tony60 (23/07/2017)
Vieux 23/07/2017, 14h43   #34
jphp
Avatar de jphp
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
salut ,
Code PIN : MJTD
ces codes injecteurs devraient tous commencer par F le dernier non !!
ces codes je ne les vois pas sur les photo des injecteurs !!!!
donc releve les codes directement sur les injecteurs plutot !!
et ensuite il me semble que les codes relevé qui commences par F suivit de 7 caracteres sont pour EDC16C3 et non pour EDC16c34 !! mais ca ne devrait pas gener le démarrage le calculateur EDC16C3 peut piloter des injecteurs mm mal mais ca devrait démarrer ! sauf si tu avait un EDC16c34 et que tu met un EDC16C3 !! la non ca ne marchera jamais
autre infos la flashe du EDC16C34 pese 2048 kO celle du edc16c3 pese 1024 ko
as tu lu les deux ???
Dernière modification par jphp ; 23/07/2017 à 14h48.
Moulay (23/07/2017)
Vieux 23/07/2017, 14h51   #35
diagnosis29
voir 1er post , les deux calculo ori et rempl sont edc16c34 4.11
aussi pour le moment il n'a pas de quoi lire/ecrire la carto
oui il peut plutot écrire ce qui est écrit , juste confusion entre L et 1
mais on s'en fou un peut des codes , sa empeche pas de démarrer
Dernière modification par diagnosis29 ; 23/07/2017 à 14h55.
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
jphp (23/07/2017), kilm (23/07/2017), Moulay (23/07/2017), pouettedu76 (23/07/2017)
Vieux 23/07/2017, 14h57   #36
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Salut diagnosis29 je lui envois mes adaptateur demain comme sa il pourra envoyer le full bdm et mettre l'eprom en vierge pour faire le telecodage comme sa il repart propre .
Pour JPHP salut les code injecteur sont la :[IMG]
[/IMG]
The Following 3 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
diagnosis29 (23/07/2017), jphp (23/07/2017), Moulay (23/07/2017)
Vieux 23/07/2017, 15h05   #37
jphp
Avatar de jphp
alors je reviens sur ces codes injecteurs mm si ce n'est en aucuns cas le probleme qui empeche le démarrage !
les codes injecteur commençant par FXXXXXX c'est a dire en fait 7 caracteres au maximum le F inclus !, s'ont bien pour EDC16C3 et non pour EDC16C34 qui peuvent comporter plus de 7 caracteres voila petite rectification de ma part
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Vieux 23/07/2017, 15h12   #38
diagnosis29
si ça se trouve , c'est meme pas le bon calculo qui est monté dessus !
ce qui expliquerai pourquoi sa va pas !
The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Vieux 23/07/2017, 15h17   #39
pouettedu76
Sa c'est tres possible mes vus qu'une perssonne voir le proprietaire a deja toucher depuis et peut etre d'autre .
Sais tu comment on pourrais retrouver l'ecu monter par rapport a son vehicule ? avec service box c'est possible ou pas pour avoir la reference exact du calculateur et le numeros SW-et HW ? merci
Moulay (23/07/2017)
Vieux 23/07/2017, 15h20   #40
diagnosis29
faudrait le VIN
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Vieux 23/07/2017, 15h39   #41
jphp
Avatar de jphp
faudrait le vin
vin = 45247886
Vieux 23/07/2017, 15h50   #42
jphp
Avatar de jphp
c'est plus compliquer le calculateur ref transformé en ref Citroen piece arrive vierge ! a telecoder !! ou déjà codé suivant commande
Kennfeld (23/07/2017), Moulay (23/07/2017)
Vieux 23/07/2017, 16h14   #43
Moulay
Avatar de Moulay
Me revoila
alors
j ai remis le bsi original
j ai pris ECU de la casse dessouder l eprom 95160
netoyer les pistes mis le off de pouette et la il demarre ouffffffffffff
merci a tous et vive tlemcen
sujet clos
The Following 5 Users Say Thank You to Moulay For This Useful Post:
diagnosis29 (23/07/2017), jphp (23/07/2017), Kennfeld (23/07/2017), kilm (23/07/2017), pouettedu76 (23/07/2017)
Vieux 23/07/2017, 16h17   #44
pouettedu76
Merci pour le retour maintenant qu'elle demarre finis le boulot propre en prenant le vierge de diagnosis29 et faire le telecodage de tous comme sa sa va etre du 1000000 % propre comme tu veut poste #33 @+
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
Calculateur bosch edc1634 1.6hdi Diag34 Vente, Achat, Echange 0 11/12/2016 15h31
aide pour licence bosh kts 340 gregage Logiciel & autres documentations général 1 11/12/2016 15h14
besoin aide bosh edc 16C34 obo Réparation & Programmation des calculateurs 9 10/12/2016 18h41
Defap et EGR sur 307 1.6l EDC1634 Booster Chiptuning 16 13/02/2015 01h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h45.
