Vieux 22/08/2019, 17h17   #31
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
oui le voyant rouge reste fixe
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2019, 17h22   #32
Pouvoir de réputation: 277
Ben voila donc avant de faire un off etc faut deja voir pourquoi pas de com tu a oui ou non un capteur inertie etc
Jai peu être pas les bon schémas mais je ne vois pas de sirius 32 can 1.2 clio 2
jah83 (23/08/2019)
Vieux 22/08/2019, 17h24   #33
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
non aucun capteur a inertie ecoute je vais allé cloner l'uch et voir comment ça réagi
après faudrait que je trouve les alim du calculo pour tester
The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
akasa67 (22/08/2019)
Vieux 22/08/2019, 18h41   #34
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Bon ce n'est pas l'uch non plus et j'ai regardé les alim, pin 29 et 30 j'ai du 12v et le pin 3 j'ai la masse je ne comprend plus rien lol
---------- Post added at 16h41 ---------- Previous post was at 16h36 ----------
hormis incriminer l'ecu je ne vois rien d'autre
Vieux 22/08/2019, 18h53   #35
Je vais bientôt rentree ta pas le code moteur jai pas vue 1.2 en sirius de clio sur mes schemas
Vieux 22/08/2019, 19h39   #36
si tu veux voir si y repond au diag sur table comme cela
Vieux 22/08/2019, 20h17   #37
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
Ce n est pas le meme faisseau je t es dit! Regarde les 2 shema tu doit modifier
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
dedz est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2019, 20h56   #38
Slt quel difference entre le sirius 32 et le 32 can..
Vieux 22/08/2019, 21h07   #39
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
faut que j'arrive à trouver cette panne ça me rend fou et je n'aime pas rester sur un échec tout aide sera la bienvenue
Vieux 22/08/2019, 21h21   #40
Pour moi en premier y faut que tu regardes encore les alim masse et que quelqun tourne la cle et toi tu mets la main sur le relais moteur si y claque pas tu vérifie le fils qui va jusqu'au calculateur ouvre le faisceau regarde y passe en dessous de la batterie.. Peu être que l acide a bouffer la commande de relais les fils sais du 0.75 lol tous se qui faut pour tomber en panne..
Sebtyty34 (22/08/2019)
Vieux 22/08/2019, 21h34   #41
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
demain je vais me remettre un peu dessus histoire de farfouiller un peu
---------- Post added at 19h34 ---------- Previous post was at 19h32 ----------
Non tkt momo on est là pour échanger et si ça permet de résoudre ton et mon problème ce serait le top
Vieux 22/08/2019, 21h40   #42
Envoyé par Momo-02 Voir le message
je suis egalement en galere avec un sirius 32n off fait avec volta ne fonctionne pas, manuel winols de 4 a 8000 en ff mais rien a faire, le f58 est bien coupé, j'ai cru voir sur le forum certain il fallait soudé la pin 23 a la 43 de la flash
---------- Post added at 21h31 ---------- Previous post was at 21h27 ----------
la voiture demarre 4 jours de suite, mais je sais pas comment l'immo reviens a la surface, je branche ma delphi et j'ai un defaut d'anti demarrage "ligne codé...." je doit remettre le fil 58 et elle demarre, si je re demarre 10min apres c'est mort, et je defait le fil 58 elle ne demarre plus
je donne simplement mon point de vue sur cet ecu si sa peut t'aider , j'espere ne pas pollué ton poste
Slt l ami ouvre un poste je nettoie celui-ci
---------- Post added at 19h40 ---------- Previous post was at 19h34 ----------
Envoyé par Sebtyty34 Voir le message
Oui demain tu controle ce que je tai dit mais perso moi je bosse pas comme sa..
Vieux 22/08/2019, 21h42   #43
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
ok ça marche merci a toi je ferai retour de mes trouvailles lol
Vieux 22/08/2019, 22h42   #44
Pelican
Avatar de Pelican
Pouvoir de réputation: 29
Moi je pense comme dedz
Il faut regarder et comparer les deux shema entre can et non.
Car si t on voyant est rouge fixe c est que ton écu n est soit pas alimenter.
Soit pas bien brancher à cause du câblage.
Donc demain tu contrôle tes alimentation et masse.
Et ton réseaux can.
Il faut vraiment que tu cherche les différences des deux type d écu.
Si tu modifie il faut comprendre ce que tu fait.
Sinon tu va tout changer pour rien!
Prend le temps de bien étudier la chose.
Et après tu auras sûrement des question au quel on pourras je l espère te répondre.
Bon courage
Vieux 22/08/2019, 22h54   #45
Slt bon jai du mal a comprendre comment sa les sirius 32 sont pas les mêmes a part le kline et les can ou et la différence merci de préciser greg..
chipshop (22/08/2019), Pelican (22/08/2019)
Recherche cartographie clio 2 sirius 32 geniehex Immobilizer dumps/solutions 2 30/11/2017 10h55
sirius 34 can clio rs Ecomouv Immobilizer dumps/solutions 4 15/12/2015 18h17
sirius 32 n de clio Gturbo120cv Immobilizer dumps/solutions 11 13/12/2015 00h45
imo off sirius 34 clio 2 1.4 16v seadoo831 Immobilizer dumps/solutions 7 22/05/2014 23h33
sirius 32 clio 1.2 SAFARI Immobilizer dumps/solutions 0 05/04/2013 19h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h06.
