| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#31 |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Pouvoir de réputation: 41 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ok les amis merci beaucoup!! J’ai de quoi faire demain! Je vous ferais un retour.
Pour l’EEPROM quand je tente de remettre l’ori ça ne demarre pas, même avant de toucher à la flash. Donc c’était impossible de revenir à son état initial. Tout ça pour une foutue lecture corrompue. ---------- Post added at 22h11 ---------- Previous post was at 22h10 ---------- Ça fais plaisir merci à tous. Si ça ne fonctionne pas ça sera acaht d’un kit de demarrage avant qu’elle me fasse un trou au cerveau! |
#32 |
![]() Date d'inscription: mars 2015
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut injecté mon flash off (post 18) avec cette eprom
ps : ton eprom est corrompu |
#33 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
Et si tu réparé ta panne au lieu de faire un off ??? La reponse a tes questions et dans ton diag . Ta bsi communique pas !!! ton mode eco tu l'auras toujour sans signal tr moteur ... Un off je veux bien quand ta un problème de clef et encore c'est limite . Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | Mook31 (01/03/2020) |
#34 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Slt slm les potos de la T.E
Avec quoi tu tentes un telecodage? On dirait un launch ? Est ce que ce symptôme tu l'avais avant ta modif? Pas le défaut le symptôme |
| The Following User Says Thank You to Autospeeed13 For This Useful Post: | Mook31 (01/03/2020) |
#35 | |
Salut ecutech, je m’attendais à une telle réponse et tu as raison. Je n’aime pas faire des off à tout va.
Le proprio ne voulait rien savoir, il voulait absolument un off. J’ai voulu recoder la clé au début, c’est pour cela que j’ai lu le pin. C’était ma première intention. ---------- Post added at 22h41 ---------- Previous post was at 22h39 ---------- Citation:
Oui c’est un Launch. Non je n’avais pas de mode eco avant. Juste un problème aléatoire d’antidemarrage qui a valu au proprio de rester bloqué et en galère. D’où sa détermination à faire un off. |
#36 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Essaye le off de bkprog son off et fait manuellement et proprement donc sans erreur
Envoyé de mon SM-J710F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | Mook31 (02/03/2020) |
#37 |
Salut les amis, je vous fais un petit retour intermédiaire.
J’ai d’abord mis le off de notre ami redou28 = pas de démarrage. Celui de bkprog = pas de démarrage J’ai mis l’eeprom ori de redou28, mais avant j’ai modifié le PIN pour mettre le même que le BSI + La flash d’origine de l’ecu. J’ai ensuite reprogrammé la clé = Démarrage une fois plus de mode éco. Par contre j’ai éteint le contact, et quand j’ai voulu redémarrer plus de démarrage. La normalement elle est dans son état d’origine avec le problème qu’elle avait, c’est à dire démarrage aléatoire. Par contre à l’heure actuelle elle a demarré qu’une fois... Je m’y remet. Merci à tous |
#38 |
![]() Date d'inscription: juin 2011
Pouvoir de réputation: 42 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as essayé le fichier que je t es envoyé ?
---------- Post added at 10h35 ---------- Previous post was at 10h29 ---------- Essai de rajouter une masse sur la carcasse de ton calculateur.
on a tous besoin des un et des autres |
#40 |
Je jette un oeil à tous ça ok.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#41 |
Bon les amis, merci à tous pour commencer.
Il s'agit d'un problème de masse qui fou le désordre quelquepart. J'ai refait une connection dans une gaine qui me paraissait douteuse. A ce moment même le véhicule à démarré plusieurs fois de suite. J'ai toujours le défaut permanent Aucune communication du BSI sur le VAN. Le véhicule démarre et pour me débrasser du mode éco la seule solution qui a fonctionné pour moi c'était de remettre la flash d'origine et nouveau dump EEPROM avec modification du PIN. Mon ami DIAGSYSTEM démarrage ok avec ta flash mais mode éco. A prendre avec des pincettes, car vu que le véhicule a un problème aléatoire de base, je pense que le retour sur les fichiers que vous m'avez gentillement envoyé est faussé. Le proprio à besoin de sa voiture donc il va la récupérer en roulant et sans mode éco ouff! Et il faudra se pencher sur ce problème électrique. Encore merci chaleureusement à tous individuellement les amis ! |
| The Following 5 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post: | abdel93 (02/03/2020), bkprog13 (02/03/2020), DIAGSYSTEM25 (02/03/2020), gary01 (02/03/2020), redou28 (02/03/2020) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| Jumpy 2.0 HDI en mode eco actif | claude.n | Peugeot, Citroën | 28 | 04/07/2019 17h28 |
| C 4 picasso 2 1.6 boite auto, mode dégradé !? (résolu) | jphp | Peugeot, Citroën | 24 | 09/03/2018 21h23 |
| mode economique c4 picasso | Aurélien Brulfert | Mécanique générale | 12 | 11/06/2017 18h46 |
| Mode économie actif Xsara | Mrpromega | Peugeot, Citroën | 4 | 13/06/2016 20h14 |
