| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Outils de la discussion |
#46 | |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1658747703 https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1658747842 J'ai appuyé sur ENTRER ca me ramène ici: https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1658747947 Ensuite je clic sur le lien présent swisstransfer.com j'arrive sur cette page.... https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1658748086 Mais y a rien qui indique que je peux télécharger un fichier, seulement ajouter un fichier ?? |
#47 | |
#48 |
bonsoirs messieurs,
j'apporte quelques nouvelles.... malgré qu'elle ne démarre toujours pas. D'après les 1er scan complet j'avais une multitude de défauts, surtout au niveau de la communication avec le BCM1 (J519). pas de com. entre: - J519 ---> J533 gateway can - J519 ---> J393 module confort - J519 ---> J446 assistant stationnement - J255 climatronic ---> J393 centrale système confort après dépose/dépose BCM1 ( aucune anomalie visuel constatée, ni oxydation ) , j'ai tout remonté avec un coup de spray contact. rebrancher tout ce qui été débranché.... refait un scan complet et tout les défauts ont disparus sauf 1 défaut radio et 2 défauts climatronic. plus aucun problème de communication entre les écus, mais malheureusement ça pas résolu le problème de démarrage du moteur. voici le dernier scan complet comparé a celui de la page 1: Jeudi,18,Août,2022,17 14:00009VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 21.9.0.6 Version données: 20210903 DS330.0 www.rosstech.fr VIN: Plaque d'immat.: Kilométrage: Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8T-AU48 (8T0) Scanner: 01 02 03 05 06 08 09 0E 10 13 14 15 16 17 19 20 22 30 36 42 46 47 52 53 55 56 5F 6C VIN: Kilométrage: 01-Moteur -- Etat: OK 0000 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 06-Siège passager -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 13-Régulation dist. -- Etat: OK 0000 14-Amortisseurs -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 20-Assist. feux rte -- Etat: OK 0000 22-Transm. intégrale -- Etat: OK 0000 30-Fonctions spéc. II -- Etat: OK 0000 36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000 6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (------CFSA) Labels:| 079-907-560-CFS.clb No. pièce Log: 8T1 907 560 Mat: 8T1 907 560 Pièce: 4.2l V8HDZ / H04 0007 Révision: NAH04--- CVN: 122B7E60 Codage: 0114000C240F0268 No. Atelier: WSC 15185 002 1048576 Jeu de données ASAM: EV_ECM42FSI0118T1907560 001018 ROD: EV_ECM42FSI0118T1907560.rod VCID: 78FF5DE7C3D342497D-802C VINID: 9E546AAAA2240924490041C1001EC3AFEC Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 1110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0B5-927-156.clb No. pièce Log: 8T0 927 156 B Mat: 0B5 927 156 F Pièce: 0B5 42 FSIRdW H05 0006 Révision: --H05--- No. de série: 0000001287 CVN: 000013F4 Codage: 000001 No. Atelier: WSC 06342 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_TCMDL501 A02087 ROD: EV_TCMDL501.rod VCID: 3C7781F7B76BAE6959-8068 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb No. pièce Log: 8T0 907 379 Mat: 8T0 907 379 Pièce: ESP8 quattro H04 0200 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 2C4D2A No. Atelier: WSC 06324 000 00000 VCID: 7F0DB6FBEEFD75713C-802A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 CQ Mat: 8K0 907 064 CQ Pièce: BCM2 2.0 H05 0530 Révision: 00002001 Codage: 050000000000000018B5 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 01093003980903814A-8054 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 959 754 AN Mat: 8T0 959 754 AN Pièce: FBSAUDIB8 IDG H61 0072 No. de série: 0811000127271005 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 905 852 D Mat: 8K0 905 852 D Pièce: J764 ELV MLB H37 0042 No. de série: 2311000175509004 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 06: Siège passager (J521) Labels:. 8T0-959-760.clb No. pièce Log: 8T0 959 760 C Mat: 8T0 959 760 C Pièce: MEM-BFS H10 0074 Révision: AA000000 No. de série: 00000012113031 Codage: 00017025002C00000000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 4385FA0BC295D19118-8016 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:. 8Tx-820-043-3Z.clb No. pièce Log: 8T1 820 043 AQ Mat: 8T1 820 043 AQ Pièce: KLIMA 3 ZONEN H08 0180 Révision: C1000000 No. de série: 01300820110515 Codage: 48120000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 000F350793030A8945-8054 2 Codes défaut trouvés: 00256 - Transmetteur de pression/de température du réfrigérant (G395) 002 - Limite inférieure non atteinte Capture: Etat du défaut: 01100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 225 Kilométrage: 152140 km Heure: 0 Date: 2010.01.22 Temps: 00 04Capture: Température: 28.0°C Température: 24.0°C Charge: 0.0 % Press. Absolue: 1.0 bar Tr/min: 0 /min Vitesse: 0.0 km/h Courant: 0.000 A Température: 29.0°C 01206 - Signal de période de coupure de l´allumage 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 225 Kilométrage: 152140 km Heure: 0 Date: 2010.01.22 Temps: 00 04------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb No. pièce Log: 8K0 907 063 P Mat: 8K0 907 063 P Pièce: BCM1 1.0 H30 0392 Révision: 10030001 No. de série: 00000001192330 Codage: 0600509140749F212F090003000059590F9CC3CA0201014100 0000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 3C7781F7BF6BAE6959-8068 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T1 955 119 D Mat: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: WWS 230811 H15 0070 No. de série: SWF11080230191 Codage: 00FD11 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: RLS H04 0003 No. de série: 11624880 Codage: 02532C Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 AQ Mat: 8K0 941 531 AQ Pièce: E1 - LDS H03 0031 No. de série: 00000000001108114146 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 (R41) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 8X0 035 110 B Mat: 8X0 035 110 Pièce: CDC-MP3-Pana H41 0480 Révision: 00000007 VCID: 2C57B1B74F0B3EE9C9-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:. 8K0-919-475.clb No. pièce Log: 8K0 919 475 AA Mat: 8P0 919 475 N Pièce: PARKHILFE 8K H01 0081 Révision: 11001001 No. de série: 12501123400408 Codage: 30010B No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 78FF5DE7CBD342497D-802C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 13: Régulation dist. (J428) Labels: Aucun No. pièce Log: 8K0 907 561 C Mat: 8K0 907 561 C Pièce: ACC3 H08 0080 No. de série: 00000000000000 Codage: 002BA0 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 326BAFCF6D2F681983-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 14: Amortisseurs Labels: Aucun No. pièce Log: 8T0 907 376 Mat: 8T0 907 376 A Pièce: J250 DRC FahrwerH01 0020 Révision: 00000000 No. de série: 00875015019900 Codage: 0000000 No. Atelier: WSC 31781 000 1048576 VCID: 7CF741F73FEB6E6919-8028 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 8K0-959-655.clb No. pièce Log: 8K0 959 655 L Mat: 8K0 959 655 L Pièce: AirbagVW-AU10 H44 0610 No. de série: 003JMD0FLDYB Codage: 30513433363030303030554A304C38543053 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod VCID: 4683E31FF9A7E4B93F-8012 Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur: No. de série: 6334MSME62447923A Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP: No. de série: 6344MSME624029647 Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur: No. de série: 6352QSME6A5C4354Q Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP: No. de série: 6362QSME055D5646M Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur: No. de série: 63732SME510E4D3A6 Capteur de collision pour sac gonflable frontal: côté passager avant: No. de série: 63832SME523C3736+ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb No. pièce Log: 8K0 953 568 G Mat: 8K0 953 568 G Pièce: Lenks.Modul H17 0014 Révision: -------- No. de série: 90372KHH001UO Codage: 00003E No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 3E738BFFA977BC7977-806A Pièce: E221 - MFL H02 0010 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb No. pièce Log: 8T0 920 931 K Mat: 8T0 920 931 K Pièce: KOMBIINSTR. H11 0258 Révision: 00000000 No. de série: EIG590T8C Codage: 0F0F010097020008030000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 3F8DF6FBAE7DB5717C-806A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb No. pièce Log: 8T0 907 468 AE Mat: 8T0 907 468 L Pièce: GW-BEM 5CAN-M H10 0117 Révision: FC100058 No. de série: 5800F11815802A Codage: 00E303 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 04073917871B16A961-8050 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 E Mat: 8K0 915 181 E Pièce: J367-BDM H07 0170 No. de série: 11031710220811 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 20: Assist. feux rte (J844) Labels:. 8K0-857-511.clb No. pièce Log: 8K0 857 511 E Mat: 8K0 857 511 A Pièce: FLA H04 0004 Révision: AA001002 Codage: 02019864747464545425363E No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 3365AACB9235611188-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 22: Transm. intégrale (J492) Labels: 8K0-907-163.clb No. pièce Log: 8K0 907 163 A Mat: 8K0 907 163 A Pièce: 4 Wheel Drive H12 0025 No. de série: 002207110001002 Jeu de données ASAM: EV_AllWheelDiffeQSPCAN 003016 ROD: EV_AllWheelDiffeQSPCAN.rod VCID: 2E53BBBF71174CF9E7-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 30: Fonctions spéc. II (J843) Labels: 8K0-907-440.clb No. pièce Log: 8K0 907 440 B Mat: 8K0 907 440 Pièce: STS H04 0020 Révision: S0H04000 No. de série: 00000000048245 Codage: 01010200000000000001020102 No. Atelier: WSC 47032 995 999999 VCID: 2D51BCB3741137E1DE-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur (J136) Labels:. 8T0-959-760.clb No. pièce Log: 8T0 959 760 C Mat: 8T0 959 760 C Pièce: MEM-FS H10 0074 Révision: AA000000 No. de série: 00000012108496 Codage: 00017025002C00000000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 4385FA0BC295D19118-8016 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb No. pièce Log: 8T0 959 793 M Mat: 8T0 959 793 D Pièce: TSG FA H08 1501 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011C12225020120102 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 53A5CA4B32F54111A8-8006 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 CQ Mat: 8K0 907 064 CQ Pièce: BCM2 2.0 H05 0530 Révision: 00002001 No. de série: 0157002119 Codage: 011A0E8000B98C858030003280000000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 01093003980903814A-8054 Sous-système 1 - No. pièce: 8K0 951 177 Pièce: DWA-Sensor H02 0040 Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 951 605 C Pièce: LIN BACKUP HO H05 1501 Sous-système 3 - No. pièce Log: 8R0 959 591 A Mat: 8R0 959 591 Pièce: J245EE20SKB13 H02 0220 No. de série: 0123456789ABCDEFGHIJ Sous-système 4 - No. pièce Log: 4G8 959 252 Mat: 4G8 959 252 Pièce: HSP-SG H09 0027 No. de série: WA102897000000434286 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels:. 8T0-035-223-BOM.clb No. pièce Log: 8T0 035 223 AN Mat: 8T0 035 223 AK Pièce: DSP Prem H10 0190 Révision: 00010001 No. de série: 34804009132202 VCID: 7AFB47EFF5DF50590B-802E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb No. pièce Log: 8T0 959 792 M Mat: 8T0 959 792 D Pièce: TSG BF H08 1501 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011C12225020120102 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 52ABCF4F0DEF4819A3-8006 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb No. pièce Log: 8K0 907 801 H Mat: 8K0 907 801 H Pièce: EPB Audi B8 H09 0100 Révision: 00000003 No. de série: 20000000089812 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3467A9D7973B662991-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 8K0-907-357.clb No. pièce: 8K5 907 357 B Pièce: Dynamische LWR H01 0010 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000002 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 397998E370599B4142-806C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio (R) Labels:. 4F0-035-0xx-56.clb No. pièce Log: 4G1 035 053 Mat: 4G1 035 053 Pièce: Radio U Basic H41 0051 Révision: AB001007 No. de série: 048H20BB052938 Codage: 010003010000000001 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 5CB721775F2B8E6979-8008 1 Code défaut trouvé: 03455 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 225 Kilométrage: 152140 km Heure: 0 Date: 2010.01.22 Temps: 00 25Capture: Bits: 00000000 00000001 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb No. pièce Log: 8T1 035 666 K Mat: 8T1 035 666 E Pièce: H-BN-EU H52 0167 Révision: -------- No. de série: 483HV0B7733002 Codage: 010100020306A9EF65000B1E000000030000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 428BFF0FDD8FD89913-8016 Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 N Pièce: EUR 2011 1205 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8R0 919 604 Mat: 8R0 919 604 Pièce: DU7 High H41 0104 No. de série: A130H70BS008636 Sous-système 3 - No. pièce Log: 8T0 919 609 K Mat: 8T0 919 609 K Pièce: E0380 Bedient H08 0100 No. de série: 00000000905975 Sous-système 4 - No. pièce: 8R0 060 961 A Pièce: CD-Database 2712 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6C: Caméra recul Labels: 8T0-907-441.clb No. pièce Log: 8T0 907 441 C Mat: 4L0 907 441 B Pièce: J772__Rearview 0040 Révision: --H05--- No. de série: 525PA8-J12918E Codage: 1020008 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 387F9DE74B538249BD-806C Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 04:20)-------------------------- |
#49 |
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1660855021
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1660855144 |
#50 |
#51 |
pour info, toujours pas d'allumage aux bougies, bobines débranchées aucun défaut moteur qui remonte, tandis que si je débranche un capteur quelconque, le défaut apparait aussitot dans l'écu moteur.
je pense vraiment a un problème d'antidémarrage actif, le calculateur moteur doit etre verrouillé d'ou la coupure allumage .... j'attend sur une personne qui doit passé voir si le TCU a bien été programmé. je vous donnerai des nouvelles dès que possible |
#52 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour dans les parametre en temps reel tu dois le voir , as tu changer les bobine et bougies en base car si aucune remonté de defaut , apres calculateur ou faisceau bon courage
#53 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as se défaut qui est remonté voici une image des cause possible et il y a indiqué le compteur en j285. Et si je ne me trompe pas dans le groupe vag tu as une parti de l'immo dans le compteur. Démonté le compteur regarde si il y a pas quelques choses de cramé ou de bizzare en première lieu. A toute ![]() Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk |
#54 | ||
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Le probleme c’est que tu va ecouter plein de monde et te melanger J’ai deja expliquer plus haut ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#55 | |
Justement je n'ai pas accès a cette info dans les données en temps réel, hier j'ai diagnostiqué une A3 8V bva, j'ai profité a regarder les données en temps réel de quelques écus de la A3 j'avais accès a l'information a savoir si calculateur verrouillé ou déverrouillé tandis que sur la RS5 j'ai rien... je ne peux pas voir si ecu verrouillé ou pas. |
#56 | |
Depuis le début j'ai se défaut coupure allumage, j'avais fait un post sur le groupe vw sur Facebook au tout début avant de faire un post ici et personne n'a su me dire de quoi il s'agit se défaut. Y avait un forum qui en parlé si je me souviens bien, peut-être anglais et le mec avait se défaut qui n'empêchait pas demarrer son véhicule. - Mais c'est vrai que depuis le début se défaut là me tarode la tête, je ne sais pas si c'est un défaut propre a la climatisation ( genre allumage de la clim ) sachant que j'ai changé le condenseur et le capteur mais toujours pas recharger, et comme le capteur est en défaut car pas de gaz donc pas de pression je me suis dit que le défaut allumage..... vient de la, peut-être que en rechargeant la clim c'est deux défauts dans l'écu climatronic vont disparaître. - ou alors se défaut coupure allumage correspond vraiment a l'allumage moteur ( bobines/ bougies) mais j'avoue que ce défaut est vraiment flou, j'ai déjà essayé de savoir c'est quoi au juste se défaut mais j'ai jamais rien trouvé d'intéressant. - mais vue ce que tu me dit c'est très intéressant et c'est peut-être une bonne piste a voir en espérant que ce défaut correspond vraiment a mon problème et non a la climatisation vue qu'il apparaît uniquement dans l'écu climatronic. De base je ne suis pas trop vw audi, je suis plus dans les Peugeot Citroën, je comprend que vw audi et leur écus n'ont pas du tout le même schéma de fonctionnement que psa |
#57 | |
Ce que tu m'as partagé sur l-anti-demarrage je l'ai toujours dans un coin de ma tête. Après j'ai pas trop compris quand tu dis remplacement calculateur contact démarre et cale... Genre si la voiture demarre et cale faut remplacer le calculateur ?? Remplacement bcm2 pas de contact ?? Si y a pas de contact je remplace le bcm2 ? Elv c'est quoi ? J'avais une golf 5 tdi avec problème anti-démarrage, parfois elle démarre, parfois rien le lance se lance mais démarre pas et parfois il démarre et cale aussitôt. J'ai fait un immo off sur la golf ça a régler le problème... mais depuis immo off voyant pression d'huile allumé en permanence. Mais sur la rs5 j'ai rien de tout ça, le moteur se lance mais pas de démarrage du tout ni un semblant de démarrage. Non ne t'inquiète pas, je ne vais pas me perdre, au contraire j'ai résolu des problèmes grace a vous, j'ai réduit considérablement le nombre de défaut.... le cercle de la panne se resserre petit a petit. |
#58 |
Car tu avait un soucis calculateur sur ta golf 5
Pas d’anti démarrage Je vais ecrire plus claire Si l’ecu moteur n’est pas adapter a l’anti démarrage la voiture demarre et cale aussitôt et safe s’affiche au compteur Si le bcm2 n’est pas adapter a l’anti démarrage tu n’aura pas de contact Si l’elv n’est pas adapter a l’anti démarrage tu n’aura pas de contact elv=neiman électronique Et enfin[emoji4] Si la bva n’est pas adapter la voiture demarre sans problème mais aucune vitesse passe et safe s’affiche au compteur Tu as compris? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#59 | |
- la 1ere piste car le véhicule ne démarre pas donc ne cale pas et je n'ai pas de voyant SAFE. Uniquement EPC qui reste toujours allumé . - la 2eme piste, car quand je rentre la clé ou que j'appuie sur le bouton start sans rentrer la clé, le compteur s'allume donc contact établi donc BCM2 OK. - 3eme piste, CLÉ dans le neiman le compteur s'allume donc contact établi, ELV OK. - 4eme piste, moteur ne démarre pas malgré la programmation TCU chez AUDI, ni de voyant SAFE donc BVA OK théoriquement. Je n'ai aucun des symptômes que tu as décrit.... |
#60 | |
Donc tu n’a pas de problème anti demarrage [emoji4] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 4 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post: |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| 308 1.6L THP demarre plus | brudu1327 | Peugeot, Citroën | 22 | 08/10/2024 18h49 |
| 307 hdi ne demarre pas | adlen22 | Peugeot, Citroën | 13 | 04/05/2023 11h44 |
| 308 1.4 VTI NE Démarre pas. | beloto | Tableau de bord en général | 32 | 21/09/2019 15h45 |
| 206 ne démarre pas | figeac | Peugeot, Citroën | 30 | 20/09/2018 20h03 |
| A3 Ne demarre pas | algerkov | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 7 | 22/11/2014 23h11 |
