Vieux 20/08/2022, 21h11   #76
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Envoyé par Yhm57 Voir le message
Justement je n'ai pas accès a cette info dans les données en temps réel, hier j'ai diagnostiqué une A3 8V bva, j'ai profité a regarder les données en temps réel de quelques écus de la A3 j'avais accès a l'information a savoir si calculateur verrouillé ou déverrouillé tandis que sur la RS5 j'ai rien... je ne peux pas voir si ecu verrouillé ou pas.
Bonsoir quand je dit que tu n as pas le bon diagnotic c'est que tu n as pas acces au donné en temps reel et chercher des defaut ou probleme sans ca me parait impossible .... ce n est que mon avis car la tu avance sans ca et sans changer de pieces ... style bougies et bobines deja pour etre sur ...
bon courage bye
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
Quattro899 (20/08/2022)
Vieux 20/08/2022, 21h14   #77
Yhm57
Avatar de Yhm57
Pouvoir de réputation: 4
Yhm57 is on a distinguished road
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Salut, V8 c’est certain t’as deux ECU
le deuxieme c’est le module 11 moteur 2
Il me semble qu'avec le diag l'écu moteur II ne repond pas..... donc j'ai un doute a ce qui y est vraiment un second écu ou alors y en a vraiment un 2eme mais il est HS mais dans se cas j'aimerai bien savoir où il est se fameux second écus moteur.....
Yhm57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2022, 21h17   #78
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par Tristan25 Voir le message
Pas forcement [emoji4] RS4 B7
Motronic un écu gère 8 cylindres
Y compris b7 rs4
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
Vieux 20/08/2022, 21h21   #79
Yhm57
Avatar de Yhm57
Sur les schémas je ne vois pas de J624, uniquement J623.
Ton fusible #14 (30A) est ok ?
Pièce jointe 96401
Si c'est les fusibles compartiment moteur a côté du calculateur moteur sous la baie de pare-brise côté conducteur et bien j'ai contrôler tous les fusibles et tout est OK
---------- Post added at 19h21 ---------- Previous post was at 19h18 ----------
Y compris b7 rs4
Donc ma rs5 a un écu ? Sur a 100% ????
Parce que je vois que vous n'êtes pas trop d'accord entre vous lool
Vieux 20/08/2022, 21h28   #80
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Y compris b7 rs4
Salam frero j’te confirme que non…
RS4 B7 deux Ecu sur le 4.2 j’en ai fait une avant les vacances
C’est pour sa que j’ai dis sa a notre ami, je pensais que a partir de 8 cylindres essence/diesel 2 ECU mais j’me suis trompé…
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Yhm57 (20/08/2022)
Vieux 20/08/2022, 21h32   #81
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Tristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant future
La rs5 a qu’un ecu oui oui
Aussi bien en 4.2 que 3.0
---------- Post added at 19h32 ---------- Previous post was at 19h30 ----------
Pardon j’ai confondu avec la s5
Tristan25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Yhm57 (20/08/2022), zenata (13/09/2022)
Vieux 20/08/2022, 21h33   #82
Yhm57
Avatar de Yhm57
Envoyé par rrguillaume Voir le message
bon courage bye
Possible, je suis d'accord avec toi dans le sens ou je peux être limité dans les données en temps réel, mais en lecture code défaut même avec le dernier autocom je n'ai pas de défaut moteur lié a l'allumage (bobines...) alors qu'elles sont débranchées, hors si je débranche par exemple le régulateur de pression carburant ou autres capteurs moteur, j'ai un code défaut qui remonte aussitôt...
D'autant plus que j'ai récemment vue que le code défaut permanent 01206 parle d'allumage ( Contacteur d'allumage ( commutateur), compteur et climatronic dans l'écu climatronic).... j'ai pas d'allumage et se défaut est lié a l'allumage moteur....je pense que sur ce coup y a pas besoin d'un ODIS ou VCDS officiel, le défaut a l'air d'être clair mais c'est sur que avec odis ou vcds officiel j'aurais accès a plus d'informations qui pourrai m'aiguiller beaucoup plus dans ma recherche de panne.
Et j'ai posté une photo qui indique bien dans les données en temps réel que l'allumage moteur est en DEFAUT donc du coup je me concentre sur cette piste.
Si ta un lien pour un vcds ou odis officiel je suis preneur lool ;-)
Vieux 20/08/2022, 21h37   #83
rrguillaume
Bonsoir je te conseil haynes pro pour les point de control allimentation calculateur et bobine d'allumage tu vas gagne du temps bon courage
Yhm57 (20/08/2022)
Vieux 20/08/2022, 21h51   #84
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 68
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
La voiture a eu un choc avant, est ce que du coté des calculateurs airbags tout est clean maintenant ? On voit deux défauts dans les scanns. Si un calculateur d'airbag a enregistré un choc, çà peut couper l'allumage.
L'histoire des masses mal serrées ou non remises est plausible aussi.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2022, 22h15   #85
Yhm57
Avatar de Yhm57
Je crois que j'ai haynes pro dans mon pc en plus, mais jamais utilisé.... on me la installer avec servicebox et sedre.
Merci a toi, je vais jeté un oeil après en espérant qu'il fonctionne correctement, que l'installation c'est bien passé.
---------- Post added at 20h15 ---------- Previous post was at 20h12 ----------
Envoyé par maitresox Voir le message
Oui tout est OK. C'était un léger choc.
Si tu connais bien le défaut 01206 je suis preneur d'information
Vieux 20/08/2022, 22h27   #86
rrguillaume
Et commande toi un vas5054 OU 6154 clone voir Odis tu auras sans doute plus d'info
https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=104120
Bon courage
Vieux 20/08/2022, 23h21   #87
maitresox
Avatar de maitresox
Au fait, Audi en pense quoi ?
Ils font une reprogrammation des écus et laissent repartir la voiture sur plateau ?
Perso, si j'ai un RS4 qui rentre dans mon atelier, ça me ferait un peu mal au derrière de la laisser repartir comme çà.
Vieux 21/08/2022, 12h16   #88
Yhm57
Avatar de Yhm57
Messieurs bonjours,
Y a t-il des connaisseurs en schéma électrique vw/audi ?
Comme dit plus haut, je me focalise sur le code défaut 01206 - Signal pour la durée du temps d'arrêt de l'allumage, d'autant plus que j'ai bien un défaut en temps reel sur allumage moteur dans écu climatronic.
Causes possibles:
- Commutateur d'allumage défectueux (neiman) E415
- Câblage entre le combiné d'instruments (J285) et la commande du Climatronic (J255) défectueux
- Groupe d'instruments (J285) défectueux
- Commande de Climatronic (J255) défectueuse
Solutions possibles:
- Vérifier le commutateur d'allumage (neiman)
- Vérifier le câblage entre le combiné d'instruments (J285) et la commande du Climatronic (J255)
- Vérifier le groupe d'instruments (J285)
- Vérifier la commande du Climatronic (J255)
Même si y en a ici qui pense qu'il n'y a pas de lien entre j285 et j255, je préfère quand même contrôler, au point ou j'en suis... et si ça peut écarter une piste c'est déjà ça de gagner.
Selon le schéma, j'ai bien 2 fils entre J285 et J255 entouré en rouge ---->
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1661076162
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1661076235
J'ai tout démonté, compteur, climatronic et commutateur d'allumage ainsi que la batterie mise en charge...
J'ai trouvé les 2 fils sur le connecteur j285 et j255 de couleur orange-brun/bleu/vert et contrôler la continuité des deux fils
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1661076649
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1661076712
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1661076796
Type de fichier : jpg Screenshot_20220821-120221_Gallery.jpg (96,7 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg Screenshot_20220821-004812_Photo Editor.jpg (93,1 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg 20220821_111237.jpg (81,7 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg 20220821_110739.jpg (89,6 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg 20220821_111213.jpg (84,5 Ko, 16 affichages)
Vieux 21/08/2022, 12h25   #89
Yhm57
Avatar de Yhm57
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1661077128
J'ai testé la continuité entre les fils comme sur cette photo ---->
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1661077232
Je n'ai pas de CONTINUITÉ entre:
Le fil orange/bleu du connecteur 32 pin (T32f/4) de l'écu J285 (compteur)----> au fil orange/vert du connecteur 20 pin (T20e/4) de l'écu J255 (climatronic).
Idem pour le fil orange/brun qui part de J285---> J255 , pas de continuité....
Ce n'est pas normal ou quelqu'un a un avis dessus ???
Par-contre les deux fils passe par un connecteur 46 pin (T46s) entouré en blanc sur le schéma ----> voir photo .... c'est peut-être au niveau de se connecteur que sa merde mais j'ai aucun moyen de savoir où se situe se connecteur pour le contrôler...
QUELQU'UN SAIT OÙ EST-IL ??
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1661077449
En tout cas y a bien les fils décrit dans le schéma donc y a vraiment un lien comme décrit dans le code défaut 01206
Type de fichier : jpg 20220821_110629.jpg (89,6 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg 20220821_111602.jpg (101,1 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg 20220821_112055.jpg (93,0 Ko, 22 affichages)
Vieux 21/08/2022, 12h56   #90
Tristan25
Avatar de Tristan25
Tu va galerer car tu a peu d’expérience dans se metier
Ton can bus compteur et climatronic ne se rejoingne pas et heureusement d’ailleurs
Une rs5, sans compteur et sans climatronic demarre et roule sans soucis
The Following 3 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
elmostro (21/08/2022), rrguillaume (21/08/2022), zenata (14/09/2022)
308 1.6L THP demarre plus brudu1327 Peugeot, Citroën 22 08/10/2024 18h49
307 hdi ne demarre pas adlen22 Peugeot, Citroën 13 04/05/2023 11h44
308 1.4 VTI NE Démarre pas. beloto Tableau de bord en général 32 21/09/2019 15h45
206 ne démarre pas figeac Peugeot, Citroën 30 20/09/2018 20h03
A3 Ne demarre pas algerkov Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 7 22/11/2014 23h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h23.
