Vieux 21/08/2022, 14h12   #91
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Salut je pense que tu devrais ecouter les conseil des personnes comme Tristan25 qui a une connaissance enorme et surtout dans les calculateur et faisceau pour faire simple ....
bon courage bye
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
maitresox (21/08/2022), Tristan25 (21/08/2022)
Vieux 21/08/2022, 20h13   #92
boris93600
Avatar de boris93600
Ton connecteur T46s se trouve sur la tranche de la planche de bord coté passager (A) :
Vieux 21/08/2022, 21h18   #93
boris93600
PS: Ce qui me chagrine sur ton véhicule, c'est qu'en aucun cas le défaut 01206 ne t'empêchera de démarrer. Il y a sur la toile, des rapports DTC avec ce même défaut et les véhicule démarrent parfaitement.
rrguillaume (22/08/2022)
Vieux 03/09/2022, 12h24   #94
Yhm57
Avatar de Yhm57
Pouvoir de réputation: 4
Yhm57 is on a distinguished road
Sincèrement j'en avais aucune idée, j'ai juste suivi ce que disait le code défaut 01206 sur ce qu'il fallait faire... mais tu avais raisons, j'ai contrôlé le connecteur marron porte passager comme indiqué sur le schéma électrique mais il ne peut pas y avoir de connexion entre eux car les pins du connecteurs sont séparées ( voir photo) donc impossible qui y est une connection entre le pin 4h ---> 18H et une connexion entre le 4L ----> 18L...
J'ai pas compris le schéma pourtant y a une epissure sur le schéma.
Pas grave, au point ou j'en suis c'est une piste d'écarter lol.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1662200419
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1662200470
Type de fichier : jpg 20220903_120921.jpg (89,6 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg 20220902_203019.jpg (90,2 Ko, 10 affichages)
Yhm57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2022, 12h28   #95
Yhm57
Avatar de Yhm57
Vue le descriptif du défaut 01206, cause et solution donc j'ai préféré me penché là-dessus... justement j'ai vue des forums sur le net de gens qui ont eu des problèmes de démarrage après que le défaut 01206 soit apparu pour sa je prend au sérieux se code défaut, mais apparemment il apparaît surtout après un problème batterie.... et comme moi il était mort a la réception de la voiture....
Vieux 03/09/2022, 12h47   #96
Yhm57
Avatar de Yhm57
Désolé de mettre du temps a répondre c'est parce que j'ai beaucoup de boulot....
Hier, j'ai remplacé la cartouche filtre essence dans le réservoir et tout remonté.... car y a quelques jours j'avais vidé et nettoyer le réservoir d'essence complet jusqu'à sec et laissé évaporer l'essence restant avant de changer le filtre insérer dans la pompe immergée.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1662201331
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1662201412
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1662201474
J'ai aussi vidé le circuit du bas a gauche du moteur, celui du haut je ne sais pas c'est lequel car y a pas de retour réservoir "NORMALEMENT " , y a qu'un durite essence sur la pompe immergée.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1662201853
Breff tout est nettoyé, je viens aussi de recevoir ODIS 6.2 avec le cable 6154a, j'attends qu'un ami fini de l'installer...
Je vais contrôler le faiceau moteur au niveau de l'allumage et ensuite
j'essaierai un démarrage au start pilot avec l'essence neuve et un diag odis aussi
Type de fichier : jpg 20220902_192657.jpg (95,3 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg 20220902_193411.jpg (85,3 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg 20220902_192543.jpg (99,0 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg 20220903_124354.jpg (98,3 Ko, 13 affichages)
Vieux 03/09/2022, 12h50   #97
Yhm57
Avatar de Yhm57
Pour info, l'ancien filtre été vraiment crade
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1662202145
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1662202204
Type de fichier : jpg 20220826_163812.jpg (98,1 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg 20220826_163818(0).jpg (91,1 Ko, 17 affichages)
Vieux 13/09/2022, 16h06   #98
Yhm57
Avatar de Yhm57
Bonjours messieurs,
Voilà quelques nouvelles.... j'ai suivi le plan de contrôle de l'allumage via haynes pro.
Etape en photo, ( fait y a quelques jours en attendant de recevoir un testeur de bobine....)
Tout est OK, bougies fonctionnelles, testé sur mini cooper S, les étincelles sont présentes.
Mais toujours pas d'allumage sur la RS5.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1663076981
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1663077037
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1663077093
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1663077160
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1663077572
Aujourd'hui, j'ai reçu le testeur de bobine d'allumage, je l'ai teste sur mini cooper S avant d'essayer sur la RS5, le testeur est fonctionnel....
Donc ensuite j'ai test sur la rs5 les 8 bobines mais aucune étincelle sur le testeur...
C'est pas possible que les 8 bobines soient HS toutes d'un coup ??? A moins que lors de l'expertise, le garage qui c'est occupé du démontage a récupéré les 8 bobines et a mis des bobines HS a la place.... c'est possible vue que la mecatronic a disparue ainsi que le cache moteur et d'autres pièces.....
Demain je reçois une bobine neuve, je vais la test directement avec le testeur sur la RS5, je verrai de manière sûre si se sont bien les 8 bobines qui sont HS ou si il faut encore chercher ailleurs.
Type de fichier : jpg Screenshot_20220913-154442_Gallery.jpg (100,4 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg Screenshot_20220913-154335_Gallery.jpg (94,9 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg Screenshot_20220913-154507_Gallery.jpg (96,9 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg Screenshot_20220913-154531_Gallery.jpg (79,9 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg 20220907_164912.jpg (99,8 Ko, 15 affichages)
Vieux 13/09/2022, 21h40   #99
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Pour moi ton ECU est reprogrammé...
voir reprogrammer Ethanol avec dtc off donc au pire ECU hs.
si tu es un garage, je te conseil de t'orienter vers Fluxea ou autodata pour ta documentation.
voir meme recruter un mecanicien plus specialisé en electronique/electricité, tu sembles un peu leger sur cette partie.
Et Parce que les forums c'est bien y a de l'entraide, mais personne n'est payé pour la résolution de ton probleme et encore moins te guider pas a pas vers ta solution.
big respect pour Tristan25 qui se montre tres patient et compréhensif.
en espérant que tu trouves une solution a ton probleme.
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
POCOYO (13/09/2022), Yhm57 (15/09/2022), zenata (14/09/2022)
Vieux 14/09/2022, 00h05   #100
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
un truc bête , une lampe témoin sur cables ALIMENTATION pompe a essence électrique
lorsque tu lances le démarreur l'ampoule s'allume ????
Yhm57 (15/09/2022)
Vieux 14/09/2022, 12h51   #101
Creazy78
Avatar de Creazy78
Pouvoir de réputation: 9
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
Envoyé par sadna Voir le message
Il a pas tord. Sort ton calculateur et fait une lecture bench et puis vérifie si il y a eu des dtc off va savoir ce que tu peux trouver...
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Creazy78 For This Useful Post:
Yhm57 (15/09/2022)
Vieux 14/09/2022, 13h39   #102
zenata
Avatar de zenata
tu débranches une bobine d'allumage puis tu fais une lecture dtc avec ton vcds
voir si pas de dtc off (tu peux créer d'autre défauts )
Vieux 14/09/2022, 15h29   #103
sadna
Avatar de sadna
il l'a deja dit plus haut,
il a debrancher les bobines, zero dtc, puis il a debranché un autre truc de pression de rail je crois et la il avait un dtc.
zenata (14/09/2022)
Vieux 14/09/2022, 15h38   #104
zenata
Avatar de zenata
désolé mon frère
alors une mj écu moteur peux tout résoudre ?????
Vieux 15/09/2022, 00h23   #105
Yhm57
Avatar de Yhm57
Oui c'est une piste auquel je n'ai pas pensé ( DTC OFF ect ect) meme si je ne vois pas en quoi ça empêcherait le démarrage alors qu'elle demarrait avant dépose de BVA lors de l'expertise, sur le plan de non apparition de défaut lié à l'allumage peut-être oui.
Mais je vais d'abord attendre de recevoir la bobine neuve pour voir si c'est pas tout simplement les bobines le problème.... si NON OK, je pense que je déposerai l'écu chez un connaisseur en programmation pour voir si y a eu bidouille ou pas.
Généralement un écu HS ne répond pas au diag ou alors émet diverses codes défauts qui parfois sont impossible à effacer.... je me trompe peut-être mais je dis ça par simple expérience sur problème écu rencontré....
---------- Post added at 22h22 ---------- Previous post was at 22h20 ----------
Non pas test, en tout cas elle tourne a la mise en contact, et y a de la pression quand je désserre une conduite HP d'une des deux pompes HP.
---------- Post added at 22h23 ---------- Previous post was at 22h22 ----------
Envoyé par Creazy78 Voir le message
Je demanderai a une connaissance de vérifier l'écu après le test de la bobine neuve que j'ai commandé.
308 1.6L THP demarre plus brudu1327 Peugeot, Citroën 22 08/10/2024 18h49
307 hdi ne demarre pas adlen22 Peugeot, Citroën 13 04/05/2023 11h44
308 1.4 VTI NE Démarre pas. beloto Tableau de bord en général 32 21/09/2019 15h45
206 ne démarre pas figeac Peugeot, Citroën 30 20/09/2018 20h03
A3 Ne demarre pas algerkov Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 7 22/11/2014 23h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h57.
